Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 05.09.2005, 20:16
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
was soll ich am besten tun? Im Winter mal den Vergaser zerlegen?
Alt 11.09.2005, 17:15
Der Gashebel soll in Vollgasstellung sein, damit die Mechanik frei ist.
Choke Klappe soeben geschlossen?
Dann Zündung ein, Chokeklappe geht langsam auf.
Wenn nicht: Den Widerstand am Bimetallchoke messen, z. B. ca. 30 Ohm, je nach Modell (Anschluss in der Mitte gegen Masse, den Stecker vorsichtig abziehen).
Grüße von Herbert
Alt 13.09.2005, 10:53
super, das hab ich so noch nicht probiert.... melde mich dann wieder
Alt 13.09.2005, 11:10
Benutzerbild von Flybridge
25.793 Danke in 9.215 Beiträgen
Hallo Snoopy,
ich hatte letzt das selbe Problem.
Bei mir war es wohl Wasser oder Dreck im Benzintank. Nachdem ich dann längere zeit Vollgas gefahren bin, und ich alles wieder freigeblasen hatte, sprang er beim nächsten Mal wieder einwandfrei an und nahm auch kalt gut Gas an.
Wenn du jedoch immer dieses Kaltstartproblem hast, dann würde ich auch auf ein technisches Problem tippen.
Micha
Alt 03.10.2005, 17:47
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Hallo Snoopy,
hast Du schon was erreichen können? Ich habe nämlich das gleiche Problem. Bei mir ist die Klappe auch geöffnet und will keinerlei Anstalten machen, sich zu schließen. Ein Foto kann ich aber erst übernächste Woche einstellen, da meine Camera gerade im Urlaub ist.
BTW: ist die Chokeklappe bei stehendem Motor generell geschlossen oder schließt sich die Klappe erst bei Zündung an?
PS. habe einen 3.0 lx mit Alpha One Gen2 Baujahr 1996.
@Cyrus: weisst Du, welchen Vergaser ich drauf habe?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 03.10.2005, 18:04
ich lass diese Woche den Vergaser zerlegen und komplett überholen d.h. neuer Dichtsatz, neue Düsen usw. danach mach ich noch ne letzte Fahrt auf dem Rhein....
Alt 03.10.2005, 18:35
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Übergibt sich der Motor eigentlich auch?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 01.04.2006, 11:18
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
So,
nun noch mal
Also beim 2 Fach Rochester mit E -Choke also Gashebel ganz nach vorne auf Vollgas.
Dann Zündung an>>>> Klappe soll sich öffnen.
Beim kalten Motor nehme ich an,oder??
1. Bei mir ist die Klappe beim kalten Motor zu. Richtig so ??
2. Wenn ich den Gashebel ganz nach vorne mache geht die Klappe so 5 mm auf. Ist es so richtig.???
3. Wenn ich nun aber die Zündung anmache bleibt alles so wie es ist.
Es tut sich nix.Keine Geräusche am Vergaser,oder an der Klappe oder im Gehäuse.Nix,gar nix?? Die Klappe geht nicht auf
Oder lege ich irgentwie verkehrt
Alt 01.04.2006, 12:14
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo, ostseeal
wenn du einen e-choke hast dann sollte dieser die
starterklappe langsam wieder öffnen
wird der e-choke denn leicht warm wenn du die
zündung einschaltest?
mfg jens
Alt 03.04.2006, 16:57
Ob er warm wird kann ich nicht sagen.
Muss erst zum Boot hin.
Nur wie gesagt.
Klappe ist zu.
Wenn ich ohne Zündung auf Vollgas gehe geht die Klappe so 5mm auf.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
