Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 12.06.2012, 14:21
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ 170 A / 250 Z Wasserpumpe Rep.-Satz selber wechseln?
Hallo!
Ich habe eine undichte Wasserpumpe an meinem Motor.
Die Werkstatt schlägt eine Überholung mit einem Rep.-Satz vor inkl. Impellerwechsel.
Auf dem Kostenvoranschlag stehen 2 Stunden Arbeitszeit.
Jetzt bin ich handwerklich eigentlich ganz geschickt, baue z.B. Auto- oder Motorradmotoren komplett auseinander, revidiere sie und bekomme die auch wieder zusammen und heben wieder einige 100TKM.
Bekommt man also als Otto-Normal-Schrauber die Wasserpumpe auch ohne Werkstatt-Spezialisten überholt, braucht man dazu Spezialwerkzeug, oder lässt man von sowas lieber die Finger weg?
Gibt's vielleicht sogar eine Anleitung darüber im Netz?
Danke für kurze Info!
Grüße Sascha
Alt 12.06.2012, 14:37
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Sascha.
Eigentlich ist es kein Hexenwerk die Pumpe zu überholen. Den Rep.-satz bekommst du auch bei dem hierhttp://www.boote-forum.de/member.php?u=1587.
Hits:	1627
Größe:	17,2 KB
Gruß Rüdiger
Alt 12.06.2012, 19:16
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
wenn du ein Büchse ausdrücken kannst kannst du dies selber machen.
Mit den erforderlichen Teilen solltest du in einer Stunde durch sein.
Andy
Alt 13.06.2012, 09:45
Danke für die Infos!
Ist in dem Rep.-Satz eigentlich der neue Impeller dabei oder muss man den separat dazubestellen?
@Windy:
Ich habe zum Buchsen entfernen leider keine Presse in der Nähe des Bootes zur Verfügung (die Presse steht 160KM weit weg). Wenn ich z.B. eine Nuss aus dem Werkzeugkasten auf die Buchse aufsetze und sie vorsichtig mit einem Hammer rausklopfe, geht das gut? Oder kann mir dabei das Wapu-Gehäuse draufgehen?
Grüße Sascha
Alt 13.06.2012, 09:57
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Grüße Sascha
Das Gehäuse ist aus Gußbronze, daher würde ich nicht dran herumklopfen.
Aber mit einem Abzieher und einer Nuß kann man das wohl auch zustande bringen.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 13.06.2012, 10:15
So ein Teil hätte ich zur Verfügung, bekommt man das an der Wapu angetüddelt?
Grüße Sascha
Alt 13.06.2012, 13:54
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
damit bekommst Du weder die hintere noch die vordere Büchse heraus. Die Hintere kannst Du tatsächlich mit einer Nuss herausschlagen, geht nicht schwer. Die vordere Büchse musst Du zweimal schlitzen und in zwei Hälften herausnehmen. Ich habe es mit einem kleinen Sägeblatt im Feilenheft gemacht.
Aber hier kommen bestimmt noch gute Vorschläge
Dietmar
Alt 13.06.2012, 13:57
Boot: Windy 22HC
Grüße Sascha
Mit der Nuss anstelle Hammer.
Gruß Fred
Alt 13.06.2012, 17:16
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
Wird hier von der Umwälzpumpe oder der seewasserpumpe geredet? Für die seewasserpumpe braucht man nichts ausdrücken. Jedenfalls nicht bei meinem AQ 170c. Und da ja vom Impeller geredet wird, kann es ja nur die seewasserpumpe sei... Aber wie gesagt. Da war nichts zum ausdrücken oder pressen...
Viele Grüße, Henc
Alt 13.06.2012, 19:22
Boot: Windy 22 DC
Die Frage ist berechtigt, ob Umwälzpumpe oder Impellerpumpe.
Allerdings ist auch in der Impellerpumpe die Welle in Buchsen gelagert (Bronze). Wenn du einen Reparatursatz mit Buchsen nimmst, solltest du die auch tauschen. Ansonsten reichen neue Simmeringe.
Andy
Alt 14.06.2012, 06:15
Wir reden natürlich von der Impellerpumpe.
Grüße Sascha
Alt 14.06.2012, 06:27
Den Rep. Satz kannst du gut selber einbauen. Die Sätze die ich gesehen habe, beinhalten keine neuen Buchsen. Nur simmerringe. Pumpe ausbauen, Deckel ab, Impeller raus, Welle raus, die beiden simmerringe raus, und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen. Ganz Easy ging
Einen Blick solltest du auf die beiden Kupferbuchsen werfen, die in den Wasserrohren sitzen wo die Pumpe angeschlossen wird. Die eine war bei mir schon völlig zerbröselt. Und die Gummidichtungen solltest du an den Buchsen auch wechseln. Ich weiß nicht, ob die im Satz enthalten sind, weil sie ja nicht direkt zur Pumpe gehören.
Viele Grüße, Henc
Alt 15.06.2012, 06:45
Mir fällt gerade auf...Bei deinem Boot hilft der Andy sicher besonders gerne
Viele Grüße, Henc
Alt 15.06.2012, 07:56
Ja, ich hoffe doch sehr, dass mir Andy weiterhilft!
Wollte bei ihm per PM die nötigen Teile und ein paar Kleinigkeiten dazubestellen, nur ist er gerade im Urlaub und ich weis nicht, ob die Bestellung trotz seines Urlaubes bearbeitet wird.
Die Tel. Nr. der Vertretung (oder wer auch immer das ist) auf seiner Webseite geht nicht an den Apparat.
Hänge also gerade etwas in der Luft, wobei ich am 22. Juni in See stechen wollte ... nur ohne Rep.-Satz + neuem Impeller klappt das nicht ...
Grüße Sascha
Alt 15.06.2012, 08:18
neue Simmerringe machen keine Welle mit ausgeschlagenen Lagern dicht! Andy hat für kleines Geld ordentliche Reparatursätze.
Dietmar
Alt 15.06.2012, 08:31
Hab jetzt den Mitarbeiter vom Andy erreicht.
Hoffentlich klappt das mit der Lieferung der Ersatzteile bis mitte nächster Woche.
Hab einen kompletten Rep.-Satz und Impellersatz bestellt, nicht nur Simmerringe (zumindest hoffe ich, dass in dem Rep.-Satz alles dabei ist).
Bei solch wichtigen Bauteilen überhole ich lieber komplett.
Der Vorbesitzer hat in 2011 den Impeller wechseln lassen, wenn die Pumpe jetzt schon wieder leckt, ist da höchstwahrscheinlich noch mehr im Argen.
Grüße Sascha
Alt 15.06.2012, 09:02
Dietmar
Wenn die Welle ausgeschlagen ist, hast du recht. Im Rep. Satz ist aber auch eine neue Welle mit drin. Bei mir haben neue simmerringe alles dicht bekommen.
Ich habe auch bei Andy bestellt. Per email. Klappte auch wunderbar . Hoffentlich kommt der Paket Boy heute noch . Das Wetter soll ja besser werden.......
Viele Grüße, Henc
Alt 15.06.2012, 17:59
Boot: Windy 22 DC
Ich geb mir Mühe alles zu regeln, aber ich bin auf Tour und habe nicht immer Inet. Deshalb nervt ruhig meinen Mitarbeiter. Aber zum Verständnis, auch der hat noch einen Job.
Den Rep. Satz solltest du nächte woche bekommen.
Du hast aber den kompletten haben wollen, nicht nur den reinen Dichtsatz
Andy
Alt 18.06.2012, 06:54
Ich denke, es wird alles klappen.
Treffe mich mit dem Mitarbeiter vom Andy.
Es soll der große Rep.-Satz montiert werden.
Grüße Sascha
Alt 19.06.2012, 14:04
Hab gestern abend mal mit der Wapu angefangen.
Wapu ausgebaut:
Deckel geöffnet, man sieht deutlich, dass der Impeller auch hinüber ist:
Impeller gezogen, gut sichtbarer Defekt:
Welle abgebaut und gereinigt, deutlichste Mehrfache Einlaufspuren:
Reste aus Wapu-Gehäuse gezogen, dann war Feierabend.
Als nächstes wird das Lager aus dem Wapu-Deckel gezogen und der Rest aus der Wapu ausgebaut und gereinigt.
Mache dann wieder Bilder.
Wenn gewünscht kann ich auch eine Anleitung als PDF erstellen wenn ich fertig bin.
Grüße Sascha
Alt 10.08.2012, 20:48
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Ich habe die Prozedur ebenfalls vor mir. Wäre für weitere Fotos und Ratschläge sehr dankbar ..
Thorsten
Alt 30.08.2012, 16:12
Auf mehrfachem Wunsch stelle ich nun die Einbauanleitung zu Ende:
Das Lager aus dem Deckel der Pumpe habe ich mit einem Dremel mit Fräsaufsatz an 2 Stellen durchgefräst, dann konnte ich es ganz leicht aus dem Pumpendeckel holen.
Sieht dann so aus:
Wenn man den leeren Deckel dann in der Hand hat, wird der gleich geputzt, ich habe zudem die Laufspuren noch etwas abgeschliffen (wollte den zuerst in der Drehbank plan drehen, aber hab es dann doch nicht gemacht, weil die Spanner der Drehbank den Deckel unmerklich verziehen können, da die Pumpe aus Weichmetall besteht).
Im nächsten Schritt habe ich die neue Lagerbuchse aus dem Rep.-Satz eingefettet und mit einer Presse eingepresst bis sie bündig mit der Dichtfläche/Lauffläche des Impellers sitzt.
Hier zu sehen:
Im nächsten Schritt habe ich dann die andere Lagerbuchse (gut eingefettet) in das Wasserpumpengehäuse gepresst.
Hier beide Lagerbuchsen nun eingepresst:
Nun wird entgegen der Reihenfolge beim Auseinanderbau wieder alles zusammengesetzt, mit dem Fett dabei nicht sparsam sein.
Zuerst wird die Scheibe eingelegt (Pass-Stift beachten!), dann der Nocken (wird von einer Schraube von außen) in das Gehäuse geschraubt.
Hier ist die Scheibe und der Nocken wieder in das Wasserpumpengehäuse eingesetzt:
Dann werden die beiden Simmerringe in die Wasserpumpe eingesetzt, zwischen den beiden Simmerringen ist noch ein Gummiring, den nicht vergessen. Die Simmerringe werden so eingesetzt, dass die offenen Seiten voneinander weg zeigen, ist wichtig!
Am Besten geht man von der Riehenfolge vom einziehen der Simmerringe wie folgt vor:
Innersten Ring einsetzen, dann Impellerwelle von der Impellerseite einschieben und etwa 1cm durch den inneren Simmerring einführen.
Dann setzt man den Gummiring auf die Welle der zwischen den beiden Simmerringen sitzen soll. Erst jetzt wird der äußere Simmerring auf die Welle und in den Sitz geschoben. Wenn alles gut eingefettet war, geht es ganz leicht.
Wenn man das ganze ohne die Impellerwelle macht, flutscht der Gummiring der zwischen den beiden Simmerringen sitzen soll bestimmt raus oder die Welle lässt sich im Nachhinein nur schwer durch den Ring einführen.
Hier sind die Simmerringe fertig eingesetzt:
Dann wird als nächstes der Mitnehme-Stift des Impellers auf die Welle gesteckt und der Impeller eingesetzt, natürlich auch alles gut eingefettet.
Wer vergessen hat in welcher Richtung die Flügel des Impellers liegen sollen, kann sich das nun auf meinem Bild ansehen:
Der finale Schritt ist nun, die dünne Papierdichtung auf den Wasserpumpendeckel zu legen, und den Deckel auf die Pumpe zu schrauben, das war's dann.
Die Dichtung sieht man auf dem Bild zuvor, neue Schrauben und Deckel sind schon vorbereitet.
Ich habe die Dichtung und die Dichtflächen auch noch dünn mit Fett bestrichen, Dichtmittel halte ich an der Stelle für nicht ganz ungefährlich, weil zuviel davon in's Innere der Pumpe gelangen und den Impeller verkleben könnte.
Ein Bild vom fertigen Zustand der Pumpe habe ich nicht mehr geschossen, man kann sich ja das erste meines letzten Postings ansehen, sieht exakt genau so aus, nur sind neue Schrauben am Deckel verbaut.
Wenn nun noch Fragen offen bleiben sollten, einfach stellen, aber ich denke, ich habe nichts vergessen.
Wenn man die Pumpe in der Hand hat und alles exakt so wie es gemacht habe nachmacht, müsste es eigentlich selbsterklärend sein.
Grüße Sascha
Alt 30.08.2012, 17:47
Hallo Sascha.
Zu deinen Ausführungen möchte ich etwas anmerken. Zum einen sieht der Deckel garnicht gut aus der hätte geplant werden müssen und zum anderen ist es nicht gut mit Fett am Impeller zu Arbeiten. Da dieser aus einer Neoprenmischung besteht kann er Schaden nehmen deswegen lieber Glycerin oder Spüli benutzen.
Gruß Rüdiger
Geändert von rudi ratlos (31.08.2012 um 06:49 Uhr)
Alt 31.08.2012, 11:32
Hallo Rüdiger!
Das kein Fett zum Einsetzen des Impellers verwendet werden sollte wusste ich nicht.
Hab ein wenig im Forum rumgelesen bei diverses Impellerwechsel-Threads, nicht spezifisch für den AQ170. Häufig wurde Fett verwendet, deshalb nahm ich's auch.
Meinen Deckel wollte ich zuerst auch in die Drehbank spannen und abziehen, aber das ist so eine große Drehbank, dass ich befürchtete, beim Spannen des Deckels in das Spannfutter der Drehmaschine den Deckel zu verziehen, weil da nicht viel "Gefühl" rüber kommt.
Hab's dann mit meinem Dremel leicht glatt geschliffen, mehr nicht. Auf den Bildern kommt es relativ schlimm rüber, in der Realität ist es nicht so heftig. Bilder wurden mit Blitz aufgenommen, deshalb übertreibt das darauf.
Vielleicht mache ich beim nächsten Impellerwechsel einen neuen Deckel drauf oder ich gehe zu einem Bekannten der seit Neuestem eine kleine Drehmaschine hat und ziehe den Deckel da sauber ab.
Grüße Sascha
Alt 01.09.2012, 21:58
TB! TB! ist offline
Ich hatte verstanden, dass man lediglich darauf achten soll, dass das Fett SÄUREFREI ist ... ?
Ich habe ebenfalls kein dediziertes Werkzeug zum Ausdrücken der alten Buchse. Deine Idee mit der Nuss oder einem passenden Stück Stangenmaterial finde ich sehr hilfreich. Meinst Du, dass man das mit einem Schraubstock hinbekommen kann? Ich würde ein Holzbrett gegen die eine Wange klemmen und die Nuss auf die andere Wange setzen. Mit zwei Leuten müsste man das so hinfummeln können, dass das "Auspresswerkzeug" bündig auf der Buchse sitzt.
Thorsten
Geändert von TB! (01.09.2012 um 22:08 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
