Vorherige Seite - Ergebnis 2.176 bis 2.200 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 2.226 bis 2.250 von 8.433
Alt 11.06.2012, 12:15
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
du hast einen 16x16 Blackmax und dein Motor ist mit deinem Boot total überfordert. Versuchen könntest du es mal mit einem 16x14 BlackMax ( 48-16438 A45)
ich denke schon der Durchmesser ist bei der Boots Motor Kombi zu groß. ich würd einen 15 zoll Propeller wählen
also 15x15
Alt 11.06.2012, 12:18
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.158 Danke in 9.450 Beiträgen
gerade den Durchmesser braucht er um vernünftig aus dem Wasser zukommen.
  #2203
Alt 11.06.2012, 13:39
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Danke für die Meinungen!
Ich muss dazusagen, dass der Treibstoff,- und Wassertank voll war, 4 Personen samt Gepäck und das ganze Gewicht natürlich hinten.
Keine gute Konstellation.
Es kann also nur besser werden.
Dafür ist der Topspeed für mich vertretbar, und das Boot bleibt bis 3.300 rpm im Gleiten. Ist das OK?
Jetzt fällt mir ein, dass ich den Antrieb auch ganz unten hatte. Was bringt oder verschlechtert erfahrungsgemäs ein kontrolliertes anheben? (Klappen waren ganz oben).
Danke nochmal.
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
Alt 11.06.2012, 13:43
Südschwede
Danke nochmal.
wenn das so ist, lasse den Propeller drauf und wenn du das nächste mal fährst, dann trimme deinen Antrieb mal nachdem du ins Gleiten gekommen bist einen Teilstrich hoch und lese dann nochmal den Speed und die Drehzahl ab.
Alt 11.06.2012, 13:45
Danke nochmal.
3300 U/min ist auch bei mir so die Grenze wo ich noch Gleite. Also ein Guter Wert.
Der antrieb sollte etwas angehoben werden.
Wenn er ganz rangetrimmt ist ist er ja Parallel zum Spiegel. Er wirkt also, da das boot vorne höher ist zum Teil auch nach oben.
Durch das Anheben bringt man den Antrieb am besten in einen 90°Winkel zur Wasseroberfläche damit 100% der Kraft in Vortrieb umgesetzt werden.
Aslo solltest du immer wenn du im Gleiten bist deinen Antrieb etwas anheben. Wenn dein Trimmtilt richtig eingestellt ist schaltet dieser in der optimalen Position ab.
Wenn er defekt oder falsch eingestellt ist:
Hochtrimmen und bug beobachten. Wenn der bug anfängt zu tanzen (auf und ab) dann etwas zurück und gut ist.
  #2206
Alt 11.06.2012, 13:53
Südschwede
finde ich auch okay für diese Kombi
nicht richtig, es schaltet in der Position ab, ab der wo der Antrieb Schaden nehmen könnte. Da der optimal Trimm von Beladung, Geschwindigkeit, Wellen und Windverhältnissen abhängig ist kann man dieses nicht über den Tilt einstellen.
so ist es richtig, meist liegt dieser Punkt um und bei dem ersten Teilstrich der Trimmanzeige
Alt 11.06.2012, 14:00
Bei mir scheint es genau zu stimmen . da ich aber vorher keinen Trimtilt hatte (OMC motor tilt vermutlich defekt) fahr ich heut immer noch nach gefühl.
Hatte noch nie ein Trimmanzeige. Ist es sinnvoll eine Nachzurüsten? das Braun-Weisse Kabel sollt ja schon bis hinters Amaturentafel im Kabelbaum verlegt sein oder ?
wollte schon mal messen aber habbisher noch nie Zeit gefunden
Alt 11.06.2012, 14:09
Südschwede
wenn du immer bis zum Limiter trimmen musst, hast du entweder zu wenig Bowlift oder dein Limiter schaltet zu früh.
ich finde sie ganz hilfreich. Ich starte mit Antrieb ganz unten und sobald sich das Boot anfängt aufs Wasser zulegen, trimme ich bis zum ersten Teilstrich (in dieser Phase ist noch nix mit Gefühl) wenn ich dann meine Reisegeschwindigkeit bzw. Zieldrehzahl erreicht habe, wird nach Gefühl die optimale Trimmstellung eingestellt.
  #2209
Alt 11.06.2012, 14:19
Da ich keine Anzeige habe weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ob ich an den Trimlimit rankomme. Ich merke es halt nur weil sich speed und drehzahl nicht mehr ändern.
beim Beschleunigen gehe ich ähnlich vor wie du.
Ich hab den Antrieb ganz ran und geb gas. Dabei muss ich meist aus dem Hafenraus 90° in die Strömung drehen. Bis ich die Kurve abgeschlossen hab bin ich auch im gleiten. ich geh dann auf genau 3500 U/min und fang an zu trimmen. dabei wird der drehzahlmesser beobachtet.
mit ca 1-2 sek Trimm ist es ja schon erledigt und der Drehtzahlmesser steigt nicht mehr merklich. dann bin ich zufrieden und nehme gas weg bis zu meiner gewünschten Reisedrehzahl von ca 3300-3400 U/min.
Ich ich werde mal ein Messgerät ranhängen und schauen was sich dort messen läßt. Normalerweise müßte es ja ein Poti sein und ein Wiederstandsanzeige würde den gleichen effekt haben wie ne Anzeige.
Wiederstand X = Angertimmt
Wiederstand Y = gut ausgetrimmt
Alt 11.06.2012, 14:23
Südschwede
wenn du keine Trimmanzeige hast, gehe mal davon aus das dein Trimmsender noch der originale ist und nicht mehr funktioniert.
Alt 11.06.2012, 15:23
ich weiß das der Trimmtilt funktioniert. um den Trimmsender zu testen muss ich mal das Amaturenbrett aufschrauebn und das braun-Weioße kabel suchen. Das sollte ja im kabelbaum schon eingepflegt sein.
Wenn ich was messe kann ich mir die Anzeige selber generieren. ansonsten trimm ich weiter wie bisher
Alt 12.06.2012, 18:26
Boot: Elan 35 HT
Oder das:
http://www.ebay.de/itm/FARIA-EURO-BL...item5d2e589dff (PaidLink)
  #2213
Alt 12.06.2012, 18:43
Boot: Elan 35 HT
Dein Trimmsender ist ok, wenn er zwischen voll UP und voll down von ca. 10 bis 160 Ohm anzeigt.
Der Tiltsender schaltet nur ein und aus.
  #2214
Alt 13.06.2012, 06:21
so ich denke Samstag wird gemessen.
Dank euch nochmal
Alt 14.06.2012, 13:17
Südschwede
also wenn du mit 4.000rpm nur 40km/h fährst dann stimmt da etwas gewaltig nicht
wir haben den Fehler in dem Test gefunden
Alt 14.06.2012, 13:33
Boot: Elan 35 HT
Was war der Fehler?
Alt 14.06.2012, 14:24
Südschwede
ich habe Hans einen 15,5 x 18 Propeller geschickt
  #2218
Alt 14.06.2012, 15:39
Benutzerbild von Freedom78
Freedom78 Freedom78 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Es ist ja wie es ist.
10.919 Danke in 1.416 Beiträgen
Das erklärt natürlich einiges!
Jens
[SIGPIC]
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist.
Alt 15.06.2012, 02:45
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
...und ich dachte schon ich bin total blöd.
Ausgerechnet von Marco, von dem seine Nowhow wir viel gutes bekommen haben, verkauft mir was was bei mir gar ned funktioniert.
Aber wir haben uns geeinigt und alles ist gut.
Jeder kann mal ins falsche Regal greifen und ein falsches Teil verschicken.
Trotzdem Danke Marco, und auch weil mit Marvin, der ja erst drauf gekommen ist eine gütliche Einigung zustande gekommen ist.
Das ist mal eine gute Community, so solls sein.
PS: ...und denkt euch nix weil um die Zeit schreibe, habe vorgestern und gestern eine Cortison Infusion wegen Bandscheibenvorfall bekommen, Begleiterscheinung, 2. Nacht 2,5 Std. geschlafen, ich dreh gleich durch.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
  #2220
Alt 15.06.2012, 03:04
Benutzerbild von Bleeder
Bleeder Bleeder ist offline
Boot: Bayliner 2755 "BLESSING"
Rufzeichen oder MMSI: Blessing
599 Danke in 343 Beiträgen
Dann wünsche ich dir mal gute Besserung! Ich kann oder besser darf nicht schlafen
......Nachtschicht......
MfG Frank
Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
Alt 15.06.2012, 05:54
Stellt sich die Frage was besser ist, ich glaub du hast besser, aber bei mir ist eine Ende der ungewollten Schlaflosigkeit in Sicht. So und den Termin heute um 7 zur nächsten Infusion, werde ich Canceln, sonst hauts mir noch komplett den Vogel naus.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
  #2222
Alt 15.06.2012, 05:58
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Hans ich würde mir den 16x16 kaufen ich glaub schon das es für dich der optimale Prop ist.Ich hab ihn mir jetzt neu bestellt bei Cyrus ich glaube Marco.
  #2223
Alt 15.06.2012, 07:52
Ich warte auf dein Feedback.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 15.06.2012, 08:02
Boot: Bayliner 2255
Das dauert noch ein Bischen vieleicht erst ab 20 Juli in ampuria brava aber ich sag dir sofort bescheid.
Alt 15.06.2012, 08:09
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Standard Bayliner 2755 CS
Hallo!
Kennt jemand die Abmaße von der 2755 CS?
(Länge über alles inkl. Bugspriet und Gesamthöhe von Unterkante Kiel bis Oberkante Geräteträger)
Ich muss nähmlich meine Bootsgarage erweitern!
René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
