Alt 08.06.2012, 12:51
Benutzerbild von Bayliner-Berlin
Bayliner-Berlin Bayliner-Berlin ist offline
Boot: Bayliner Capri
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Tankanzeige defekt !!!
Hallo an alle hier,
mal ne Frage,
ich fahre eine Bayliner Capri 2012, BJ.: 2001
gestern hatte ich sie halvollgetankt ins wasser geschmissen ,
die ersten 20min zeigte mir die tankanzeige auch halbvoll an ,
plötzlich zeigte sie mir "vollgetankt" an bis zum ende der fahrt !
irgendwas stimmt da mit der tankanzeige nicht !
woran kann es liegen ?
danke für die antworten
Alt 08.06.2012, 18:05
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
schau wenn du gut ran kommst erst mal nach den Geber,dort sind 2 Kabel dran...wenn eins unterbrochen ist zeigt die Nadel immer "voll"an....
Gruß Matthias
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Das klingt entweder nach hängengebliebenen Schwimmer oder eher wahrscheinlich abgegangenen Kabel welches jetzt an Masse liegt. Könnte natürlich auch ein Schluss im Geber selbst sein.
Kabel vom Tankgeber weg verfolgen und messen!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 08.06.2012, 18:08
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Liegt das nicht einfach nur an der Lage des Bootes im Wasser?
Jetzt ist das Boot hinten tiefer als auf dem Trailer, also zeigt der Geber anders an....
Volker
Alt 08.06.2012, 22:17
okay,
danke erstmal für die tipps,
dann werd ich mal versuchen an den tank ranzukommen,ist nämlich alles ziemlich eng da unten !
mit dem kabel klingt gut,vielleicht klappt es !
Alt 08.06.2012, 23:09
US-Norm:
240 Ohm- leer; 103- ½; 33 Ohm- voll
also: müsste dann eher: ein Kurzschluss zwischen „send“ und Masse sein…. „0“ Ohm;
ev.: am Instrument: Kabelm „S; Send; G; mal ab: und gegen Masse messen; welcher Wert in Ohm??
Grüße von Herbert
Alt 09.06.2012, 00:13
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
unsere Technikfreaks in allen Ehren (habe sie auch schon oft gebraucht und war dankbar für die Tips!")
aber:
Beim Fahren haste ständig Geschwabbel und dieTankanzeige weiss nicht wirklich was sie anzeigen soll.
... beim Stilliegen schon!
Was nun dein Boot /Stunde verbraucht solltest (MUSST) du wissen!
Wo ist die nächste Tankstelle?
Tip/Ratschlag von mir:
Habe immer soviel Reserve an Bord, dass ich mit Sicherheit die nächste Tanke erreichen kann!
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 09.06.2012, 12:46
backbord backbord ist offline
247 Danke in 113 Beiträgen
hi,
ich hatte dieses jahr auch probleme mit dem geber, aber andersrum, boot vollgetankt und tankanzeige zeigte plötzlich leer an...
kabel waren drann... dann geber ausgebaut und der korkschwimmer hatte sich vollgesaugt, wollte nicht mehr schwimmen...
neuen schwimmer drann und alles war in ordnung...
bei dir denke ich auch eher kabel ist ab und es liegt an masse...
grüße jürgen
„Männer entwickeln sich bis 14, danach wachsen sie nur noch.“
Inge Meysel
Alt 09.06.2012, 23:07
genau das Problem hatte ich auch....es reicht wenn das Kabel ab ist, dazu braucht es nicht an Masse liegen. Woher soll denn Masse kommen in einen Boot....Umgekehrt ist es wenn die beiden Kabel vom Geber kurzgeschlossen werden, dann zeigt die Nadel "Leer" an...
Groß Matthias
Alt 10.06.2012, 10:51
Leute, Leute! Am Tankgeber wird i.d.R. Masse und die Instrmentenleitung angeschaltet. Soviel zur Frage: wo die Masse herkommen soll.
Ausserdem sollte jeder Metalltank leitend mit dem Einfüllstutzen und der Entlüftung gegen Masse vebunden werden. Wird übrigens bei der 5-jährigen techn. Überprüfung (Ösiland) jedes mal kontrolliert.
Je nach Hersteller zeigt ein Masseschluss entweder voll oder leer an.
Johann
Alt 10.06.2012, 15:50
Leute.....
Ist schon klar das an dem Geber 2 Kabel angebracht sind...eins am Tank,Minus...Masse Verstehe ich im Fahrzeugbau wo der Minuspol die Karosserie darstellt,weil sie aus Metall besteht...in einem Kuststoffboot geht das schlecht...wenn jetzt das Minuskabel an "Masse" kommt,kann es nur auf dem Tank,wenn er aus Metall besteht, aufliegen,wo sonst.das versteh ich aber nicht unter "liegt irgendwo an Masse". Masse in dem sinne wie am Fahrzeug gibt es nicht.
wenn jetzt das Minus kabel ab ist und auf dem Tank,sprich "Masse"aufliegt,dann hätte das keine Auswirkung....wenn jetzt aber das Instrumentenkabel an "Masse-Tank"aufliegt dann zeigt die Nadel am Instrument LEER an...
In dem beschriebenen Fall ist die Tanknadel aber VOLL, deshalb gehe ich davon aus das die "Masseverbindung"sprich MINUS fehlt.
Gruß Matthias
Geändert von Klampe 01 (10.06.2012 um 16:11 Uhr)
Alt 12.06.2012, 06:47
Siehe meinen letzten Satz: ob bei Masseschluss leer oder voll angezeigt wird ist vom Hersteller abhängig! Es gibt solche und solche.
Und imho wird bei jedem an Minus angeschlossenen Teil von Masse gesprochen. Auch z.B. bei einem Instrument, Tank, Motor, Reling, ...!
(Wobei zu beachten ist, dass bei den alten englischen Autos Masse + war ! Aber wer auch auf der falschen Strassenseite fährt ...)
Johann
Alt 12.03.2013, 11:23
hallo,
danke euch erstmal für die zahlreichen gute antworten !
ich werd mich in den nächsten tagen an die arbeit machen meine Tankanzeige zu reparieren , hierzu muss ich im bayliner capri erstmal die Rücksitzbank ausbauen um an den Tank ranzukommen!
dann werd ich die kabel überprüfen , bzw. den schwimmwer !
wieviel kabel führen denn vom tank in richtung tankanzeige ?
kann ich denn den tank ohne weiteres öffnen falls es am schwimmer liegen sollte ?
mfg
Alt 12.03.2013, 11:35
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Bayliner-Berlin Beitrag anzeigen
(1) wieviel kabel führen denn vom tank in richtung tankanzeige ?
(2) kann ich denn den tank ohne weiteres öffnen falls es am schwimmer liegen sollte ? ...
(1) ein Kabel
(2) ja, wenn nicht voll bis zum Stehkragen und das Boot "hecklastig" gelagert.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 12.03.2013, 12:19
alles klar,
dann werd ich mir das mal anschauen !
danke
Alt 12.03.2013, 13:07
…vorm öffnen: noch mal am Anschluss Geber messen, gegen Masse Geber.
(das Geberkabel vorher abziehen!)
Werte: #6…….
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
