Alt 07.06.2012, 18:33
Knattertier Knattertier ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Impeller Wechsel Mariner 6PS
Hallo ich brauche mal unbedingt Hilfe,
habe jetzt einen AB gefunden leider muss ich den Impeller wechseln weis aber nicht wie man das macht?
Hier mal ein paar Daten:
Mariner 8M
6 PS
677 S 036026
vielleicht kann mir auch gleich jemand helfen welchen Impeller ich bei Ibääää oder woanders bestellen muss?
Vielen lieben dank an euch....
Alt 07.06.2012, 21:34
Hallo Knattertier,
unter dem Link wird beschrieben wie es geht
http://www.boote-forum.de/showpost.p...16&postcount=3
wegen dem Impeller rufe mal die Nummer unter dem Link an da wird dir schnell und kompetent geholfen
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Alt 09.06.2012, 11:50
Vielen dank für deine hilfe habe den Impeller ausgebaut und begutachtet.Der Impeller scheint aber tadelos zu sein.Also alles wieder reingebaut und muss morgen ans Wasser hab leider noch keine Tonne.Verstehe nicht wieso auf einmal nur noch spritzer kamen und dann kein Wasser mehr???
Hat der AB auch eine Wasserpumpe?
Oder kann auch einfach ne Verstopfung bestehen?
Alt 09.06.2012, 14:30
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
Entwerder ist der Kontrollstrahlausgang verstopft oder der Impeller
ist ausgehärtet.
Popel mal mit einem Draht in der Öffnung während der Motor läuft.
Fühl die Temperatur am Motorblock.
Wie alt ist der Impeller?
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 09.06.2012, 14:38
winni76 winni76 ist offline
Boot: Wiking Schlauchi
79 Danke in 48 Beiträgen
Zu Frage 1.Der Impeller ist mitsamt dem Gehäuse die Wasserpumpe.
Zu Frage 2.Solltest den Motor ordentlich Spülen.Die Kanäle könnten zu sein.
Ich würd den Motor nicht in Betrieb nehmen,bevor du einen ordentlichen
Kühlstrahl hatt.
Bei unserem Me öffnt sich das Thrmostat erst wenn der Motor Warm ist
Also drauf achten beim Probelauf.Sonst kanns Teuer werden.Berichte mal
Stoss mal mit einem dünnen Draht in den Kühlkanal
G Marco
Alt 09.06.2012, 15:52
Hmm danke für die guten Tips!
Noch ne Frage dazu, läuft der Impeller bei Leerlauf trotzdem und fördert Wasser?
Werde morgen nach dem Probelauf mal berichten...
Alt 09.06.2012, 16:23
Herculesracer Herculesracer ist offline
Boot: MM Alex450 + Honda BF60 2013
46 Danke in 27 Beiträgen
Ja der läuft immer (sitzt vor dem Getriebe auf der Welle)
Markus
Alt 10.06.2012, 13:13
So wieder da und ordentlich geheizt (lol mit 6PS ),erst kam ein Kühlstrahl dann nach 1min. war er schon wieder weg.HAbe dann erstmal etwas gewartet ihn im Leerlauf gestartet und laufenlassen, dann wie ihr sagtet mit einem dünnem Draht in der Kühlöffnung rum gestochert auf einmal kam etwas braunes zum Vorschein und dann war er da........DER KÜHLSTRAHL !!!!!
Bin dann eine Stunde rumgefahren und der Kühlstrahl bleibt...
Danke an alle helfenden.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
