Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 06.06.2012, 08:55
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Standard Starter "spontan" verreckt?!
Hallo miteinander,
gestern bei einer gemütlichen Ausfahrt auf dem Gardasee im Hafen von Lazise: Motor geht aus (ok, kann schonmal vorkommen wenn man davor ordentlich gefahren ist und dann im Hafen nur mal kurz einkuppelt) kein Problem, starten läuft wieder ... Nach ein paar Minuten Motor wieder aus (ok, das nervt, sollte ich mal die Vergasereinstellungen checken, aber das ist ein anderes Thema ...) Jedenfalls: Motor wieder starten geht nicht?! Der Starter dreht nur noch, rückt aber nicht mehr ein?!
Mit Hilfe des Bootshackens an die Kaimauer gezogen und festgemacht.
Diagnose bleibt: Starter dreht (Spannung auch noch bei 12,6V also ausreichend) aber er rückt nicht mehr ein?
Da ich den Starter vor ca. 2 Jahren getauscht habe (der Original Volvo Starter wollte hin und wieder nicht mehr so recht ...) und ich mir aus USA nen neune Starter gekauft hab der nur ca. 50€ gekostet hat hab ich mir damals 2 Starter gekauft (einen in Reserve, da ich mir gedacht hab der korrdoiert vielleicht schneller oder so)
So hatte ich zum Glück nen Ersatzstarter dabei, und 2 Stunden später war das Boot wieder flott.
Was ich nicht verstehe: Was kann da so mir nichts dir nichts ohne Vorwarnung kaputt gehen?
Wenn der Starter nicht mehr einrückt kann das an der Fettung liegen (dann kann man aber üblicherweise durch ein bischen klopfen das Teil zum laufen bringen) dito wenn der Magnetschalter hängt (der scheint ja aber prinzipiell zu funktionieren, der Starter dreht ja ...
Da ich nicht an den Klabautermann glaube der sich hier ein "Späßchen" erlaubt hat muß es ja einen technischen Grund geben ... Aber was?
Ach ja, es ist ein Volvo Penta AQ200D Motor.
Anbei noch 2 Bilder
Name:	20120605 04 Starterwechsel in Lazise  016 klein.jpg
Hits:	190
Größe:	74,0 KB
ID:	365569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20120605 04 Starterwechsel in Lazise  007 klein.jpg
Hits:	204
Größe:	52,7 KB
Peer
Alt 06.06.2012, 09:37
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Zerleg mal den Freilauf, der das Ritzel nach vorne schiebt, da klemmt irgendetwas
Gruß Jörg
Alt 06.06.2012, 13:24
Boot: Cobalt 263
Wie komm ich da dran? Muß ich vermutlich den Starter "von hinten her" zerlegen, vorne gibts keine Schrauben ...
Peer
Alt 06.06.2012, 14:28
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Hier ist die Funktion des Anlassers recht gut beschrieben.
http://www.kfz.josefscholz.de/Anlasser.html
Der Anlasser darf so gar nicht drehen..., vermutlich klemmt die Hauptbrücke im Magnetschalter.
Gruß Didi
edit, oft werden diese Minianlasser auch nur so reingeschraubt, ohne das Flankenspiel auszuscheiben .
Geändert von fliegerdidi (06.06.2012 um 14:38 Uhr)
Alt 06.06.2012, 21:38
Boot: Cranchi 50 HT
Ja von hinten Motor abziehen
Gruß Jörg
Alt 07.06.2012, 08:55
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Peer,
vermutlich hat sich die Ausrückgabel verkantet , oder ausgehängt. Der Magnetschalter schiebt das Ritzel vor und erst wenn das Ritzel eingerückt ist, drückt der Bolzen vom Magnetschalter auf den Kontaktschalter , der den Strom zum Motor durchschaltet. Magnetschalter abbauen und mal reinschauen.
Gruss Micha
Alt 08.06.2012, 17:52
Boot: Cobalt 263
Standard Schon wieder?!?!!?
Das gibts echt nicht, heute ist der neue Starter schon wieder verreckt?!
(Ist jetzt mal ein paar Tage drin und geshcätzte 50 Starts, mehr nicht?!)
Gleiches Schadensbild (Starter dreht, rückt aber nicht ein)
Ich bin ratlos?!
Entweder ist der Starter an sich Scheixxe, oder es ist irgend ein anderes Problem?!
(Aber wenn der Starter nur noch "dreht" und nicht mehr einrückt wo soll da das Problem sein außer im Starter selber?!)
Da wir morgen früh eh abreisen hab ich das Boot aus dem Wasser genommen, daheim zerleg ich den Starter und schau mir das mal an!
Peer
Alt 08.06.2012, 18:39
Hallo Peer,
gute Heimreise.
sorry , der Magnetschalter schiebt nicht, er zieht an. Hinten , wo die 2 dicken Kabel sind, ist der Schalter. Kann es sein, dass Du mal bei laufendem Motor reingestartet hast und die Zähne auf dem Anlassdrehkranz fehlen, ergo der Starter reinläuft, aber ins Leere greift?
Gruss Micha
Alt 08.06.2012, 18:48
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Klemmt dein Zündschloß vielleicht oder hat es eine Fehlfunktion an der Kontaktplatte ?
Ansonsten den Zahnkranz mal abtasten.
Gruß Dirk
Alt 08.06.2012, 19:16
Boot: Cranchi 50 HT
Oder falsche Zähnezahl am Ritzel, sorgt dafür das das Ritzel sich aufarbeitet, oder du hast im Zahnkranz ein paar Zähne weniger und wenn er da draufkommt gehts nicht.
Versuch den ausgebauten Starter mal an eine Batterie zu hängen, ob er geht
Gruß Jörg
Alt 08.06.2012, 19:22
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Hallo,gute Heimreise von schönen Lago...
wenn Du den Anlasser draußen hast,dann dreh mal den Motor per Hand durch und kontrolliere den Zahnkranz.
Grüß mir den See
Matthias
Alt 08.06.2012, 20:51
Boot: Cobalt 263
Der Zahnkranz hat an der "Kante" einige Macken, das war aber (soweit ich das im Kopf hab) schon vor 2 Jahren so, als ich den Original Starter ausgebaut hab.
(Und das ist ja genau die Stelle wo der Starter dann "hohle" gedreht hat, d.h. wenn Zähne fehlen dann müßte das ja an der Stelle sein ...)
Aber Zuhause werd ich mal checken ob der Starter an sich funktioniert ...
Name:	20120605 04 Starterwechsel in Lazise  009 klein.jpg
Hits:	186
Größe:	69,0 KB
ID:	366114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20120605 04 Starterwechsel in Lazise  010 klein.jpg
Hits:	180
Größe:	49,0 KB
Peer
Alt 08.06.2012, 20:54
Boot: Cranchi 50 HT
Zähl mal ob deine Starter 11 oder 9 Zähne haben und vergleich das mit deinem alten Originalstarter
Gruß Jörg
Alt 08.06.2012, 21:02
Boot: Cobalt 263
Der neue hat 9 Zähne der alte hatte 11, dafür ist das Ritzel aber auch kleiner und "näher" dran.
(Der "Modul" der Zähne (oder wie das heist, Studium ist lange her ...) ist aber der selbe)
(Und die beiden "neuen" sind ja identisch, hat ja jetzt auch 2 Jahre funktioniert (also der erst, der zweite nicht ... )
Peer
Alt 08.06.2012, 21:08
Hallo Start_Driver,
das Schwungrad sieht nicht so aus als könnte der Anlasser da ins leere drehen
am besten mal ausgebaut an einer Batterie testen, dann kann man gut sehen ob der Anlasser ausrückt und dreht, oder nur dreht
die dicken Anlasser haben innen ein Geriebe, wo es auch schon mal Karies geben kann,
dann hört man auch den Anlasser drehen aber nichts passiert
Alt 10.06.2012, 11:04
Boot: Cobalt 263
So, nachdem wir gestern heim gefahren sind habe ich heute den ausgebauten Starter an ne Batterie gehängt, und siehe da: Rückt aus und dreht?!
Daraufhin hab ich mir mit dem Endoskop den aktuell verbauten Starter (der ja auch das gleiche "Fehlerbild" gezeigt hat, Starter "dreht" aber rückt nicht ein, so hat es sich zumindest angehört ...
In "echt" ist es aber so, dass das Ritzel eingerückt ist (siehe Bilder), der Starter dreht aber "hohle"...
1) Wieso hängt das Ritzel
2) Wieso dreht der Startermotor dreht aber den Motor nicht? (Dreht auch "volle Drehhzal" ohne jegliche Last.
Name:	20120610 01 Starter 01.jpg
Hits:	189
Größe:	22,9 KB
ID:	366419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20120610 01 Starter 02.jpg
Hits:	182
Größe:	22,2 KB
ID:	366420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20120610 01 Starter 03.jpg
Hits:	206
Größe:	22,3 KB
Peer
Alt 10.06.2012, 11:09
Boot: Cobalt 263
So, daraufhin hab ich die Schrauben des Starters leicht gelöst und mal drab "gerüttelt" da ist das Ritzel etwas zurück gegangen. (Aber auch noch nicht voll)
Dann die Schrauben richtig gelöst, da ist das Ritzel in die Sollpotion zurück gegangen.
Danach den Starter ausgebaut, und Ritzel und Kranz fotografiert.
=> Am Kranz sieht man an den Ecken die "bekannten Macken" (Motor ist 30 Jahre alt ...), komischerweise aber an der Stelle wo das Ritzel gehangen ist (siehe zum Vergleich das "Loch" in der Schwungscheibe sieht der Kranz sehr gut aus?
=> Am Ritzel sieht man 0,0 (auch am vor ner Woche ausgebauten Starter: Keinerlei Verschleißspuren, auch keine Späne oder ähnliches.
Und nun?!
Name:	20120610 01 Starter 04 leicht geloest.jpg
Hits:	197
Größe:	29,9 KB
ID:	366422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20120610 01 Starter 05 geloest.jpg
Hits:	185
Größe:	30,5 KB
ID:	366423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20120610 01 Starter 06 Ritzel.jpg
Hits:	175
Größe:	31,4 KB
Name:	20120610 01 Starter 07 Zahnkranz.jpg
Hits:	183
Größe:	17,9 KB
Peer
Alt 10.06.2012, 22:47
Hallo Start_Driver,
könnte es sein, daß das Ritzel vom Anlasser nicht zum Schwungrad paßt ???
Alt 11.06.2012, 05:14
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Start_Driver,
Das meinte ich ha mit den verschiedenen Zähnezahlen
Gruß Jörg
Alt 11.06.2012, 17:18
Boot: Cobalt 263
Hallo Start_Driver,
Also, die neuen Starter haben 11 "Zähne". Der alte war damals anders (ich glaube Ritzel war kleiner und hatte dafür auch weniger Zähne, oben habe ich das grade falsch herum geschrieben)
Das hat mich gewundert, ich hab aber mittel "Knete" geprüft, ob die Zähne identisch sind (also Knetabdruck "zwischen 2 Zähnen" vom alten Starter hat 100% in den neuen gepaßt)
Dann hab ich noch den Abstand der "Anschraubfläche" der Starter zum Ritzel gemessen (so gut das eben geht) auch das war gleich. (Der mit dem kleineren Ritzel war von der Welle "näher dran" so dass die "Zahnlage" wieder gleich war.)
Auch auf dem Endoskop bild sieht man ja dass der Grundsätzliche Abstand paßt.
Ich hab damals schon beim Verkäufer (http://www.ebay.com/itm/110787963920...witem=&vxp=mtr (PaidLink)) "double checked" dass der Starter zum Motor passt:
VOLVO PENTA INBOARD & STERNDRIVE AQ200A,B,C,D,F 8cyl Gas 1969-1986
=>Auch das passt!
Jetzt hab ich im deutschen Ebay nochmal geschaut, da gibt es einen mit 9 Zähnen der auch optisch genau so auschaut wie der Originale?!
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-Star...item4166be3ed6 (PaidLink)
Kann das daran liegen?
Peer
Geändert von Start_Driver (11.06.2012 um 17:24 Uhr)
Alt 11.06.2012, 17:36
Versuch mal mit einer Feile die Grate am Zahnkranz und am Anlasser zu glätten,dann den Zahnkranz leicht einfetten,Anlasserwelle gut Ölen und nochmal ausprobieren.
Gruß Matthias
Alt 11.06.2012, 17:59
Boot: Cobalt 263
Gruß Matthias
=> An den Zahnkranz komm ich nicht dran (dazu müßte der Motor raus)
=> Der Anlasser hat keine Grate
=> Zahnkranz fetten?! Wenn der mit voller Motordrehzahl dreht fliegt das doch weg?!
=> Anlasserwelle ist gut geölt!
Peer
Alt 11.06.2012, 18:06
dafür gibt es extra Spezialfett,so eine silberige Paste....LEICHT einfetten..
Alt 11.06.2012, 18:20
Boot: Cobalt 263
Hast Du da eine Bezugsadresse oder einen Namen?
Wie bekommt man das "einmal um den Zahnkranz"?
(Wenn der Motor "steht" kommt man ja immer nur an einen kleinen Teil dran, einfach mehrmals kurz starten und immer das "erreichbar Stück" einfetten?)
Peer
Alt 11.06.2012, 22:19
Hallo Start_driver,
Jörg hatte ja weiter oben auch schon danach gefragt
ich fürchte es liegt am falschen Ritzel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
