Alt 06.06.2012, 20:21
Benutzerbild von Fischkoeppe
Fischkoeppe Fischkoeppe ist offline
Boot: Lotos 1 (85HP); Anka und Dreikieler
184 Danke in 104 Beiträgen
Standard Verständnisfrage- Kaviplatte
Ahoi,
wenn ich von allem so viel hätte wie ich Fragen habe, wäre ich vermutlich reich und müsste mich mit der ganzen Bauerei am Boot nicht auseinander setzen ...aber wo bliebe dann die Freude am werkeln? Daher bleibt alles wie es ist, es treten Fragen auf
Ist es nicht das allgemeine Ziel dass die Kaviplatte in Fahrt möglichst waagerecht im Wasser "hängt"?
Warum frage ich? Weil ich heut irgendwie auf dem Schlauch stand! Um meine Frage zu verdeutlichen und zu erklären vorab ein Bild...
ROT- ist mein Spiegelbrett mit der aktuellen Höhe von 460mm
GRÜN- ist meine gedachte Ideallinie der Kaviplatte wenn das Boot dann mal wieder fährt
BLAU- ist die gedachte und gemessene Länge des Motorschaftes von der Kaviplatte (an grün) bis zur Motor"klammer" (Langschaft mit knapp 510mm)
Bisher Fehler? Bitte melden
Warum so kompliziert?
Deswegen...
Dieses Bracket soll den Motor auf "echte" 51cm bringen- also Kaviplatte konform zum Bootsboden. Legt man das Bracket aber an die obige rote Linie, also an deas Spiegelbrett fällt es ja durch den Winkel nach hinten hin ab. Irgendwie fiel es mir nun schwer diesen Winkel auszugleichen- wie gesagt, seehr lange Leitung heut. Erübrigt sich dieses Gefälle wenn ich meine Zeichnung als Hilfe nutze und direkt so messe?
Versteht mich jemand oder sollte ich meine Fragen stellen wenn mein Kopf wieder sortiert ist?
Grüße- Sebastian
Fishing is life, the rest just details!
http://teambockwurst.blogspot.com/
Alt 06.06.2012, 20:42
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Ich hab dich soweit verstanden.
Aber den Winkel ausgleichen oder angleichen
Machst du dann über die Trimmung des
Motors . Da kommt es auch auf das Gewicht
Und die Beladung des Bootes an .
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 06.06.2012, 21:09
Hallo Michael,
schön zu hören . Das mit der Trimmung ist soweit klar, aber dennoch muss ich doch ausgleichen was ich quasi durch den Winkel verliere? In dem Fall die blaue Linie verglichen zur grünen.
Würde ich den Spiegel nach außen hin dicker bauen -meinetwegen 2m- müsste ich doch dennoch immer die gleiche Höhe an Ober- und Unterkante behalten? Würde ich immer mehr und mehr Aluprofile aufbringen und die blaue Linie verfolgen, würde ich irgendwann Unterwasser landen...?
Ich frage nur deshalb da die Langlöcher im Alu anstehen- und die darf ich nicht vergeigen
Grüße- Sebastian
Alt 07.06.2012, 06:51
Chili Chili ist offline
21.907 Danke in 7.051 Beiträgen
Ich habe dich noch nicht wirklich verstanden.
Du sprichst immer von "Winkel ausgleichen".
Mit deinem Bracket (was ja nur eine Parallel-Verschiebung ist) gleichst du aber keinen Winkel aus. Du verschiebst den Motor ja nur schräg nach "hinten unten".
Wenn du den Motor (51cm) direkt an Spiegel (46cm) hängst, dann ist die Antiventilationsplatte leicht unter dem Kiel. Das wäre völlig okay.
Je weiter du nach hinten und schräg unten gehst, desto weiter kommt der Motor nach deiner Theorie ins Wasser. Also noch weiter unter die Kiellinie.
Wozu? Ich verstehe dein Ziel nicht.
Alt 07.06.2012, 07:01
Wenn, dann müsstest den Winkel am Bracket ausgleichen,
das heißt oben am Bracket schmal und nach unten breiter werden.
Aber der Bootsbauer hat sich ja auch bei der Bootsform was gedacht,schau dir auf dem Bild mal die Nr 3 an, dann brauchst du nicht auf den Winkel schauen.
Alt 07.06.2012, 07:02
Bild vergessen , sorry
Hits:	2513
Größe:	96,4 KB
Alt 07.06.2012, 07:29
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Zu 1 = Nein
Zu 2 = Ja
Ich habe keine Ahnung was du da verbessern willst
Aber....das Heck ist hinten schräg damit der Aussenborder genügend Verstellwinkel beim Anfahren erreichen kann.
Das einzigste was man beim Montieren des Motors beachten muss ist die Anbauhöhe und den Winkel...der allerdings einstellbar ist an jedem Motor.
Wenn du von "horrizontal" sprichst sollte einem klar sein das das Boot keine statische horrizontale Lage relativ zur Wasseroberfläche hat.....sondern dynamisch ist und sich bewegt.....dafür gibt es automatische hilfen wie "trim" Systeme.
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 07.06.2012, 07:36
Guten morgen,
@chili
Natürlich ist es mein Ziel den Motor hoher zu setzen, daher eben die frage wie Ich die gedachte Linie (der eigentliche winkel) vom bracket ausgleichen kann.
Entweder halt Gärung ins Alu oder eben einfach höher schieben. Quasi so dass die letzte kante (weg vom boot) auf 51cm zum bootsboden kommt. Wie ich dann Messe wird sich zeigen
Grüße- Sebastian
Alt 07.06.2012, 08:12
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
ich hab auch noch ein Problem dich zu verstehen.
@ROT- ist mein Spiegelbrett mit der aktuellen Höhe von 460mm
Du meinst die Höhe vertikal, nehme ich mal an, weil du ja Höhe schreibst.
Oder, meinst du die Länge vom Spiegel.
Bist du sicher, dass das Boot für Langschaft konstruiert ist?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 07.06.2012, 08:44
Kurzschaftboot, Langschaftmotor ;)
Daher der Lift, das bracket
Grüße- Sebastian
Alt 07.06.2012, 08:58
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.092 Danke in 6.722 Beiträgen
Dein Bracket solltest Du oben etwa so wie auf dem Bild gestalten. (für L-Schaft)
Den Spiegelwinkel behältst Du bei.
Den Motor schraubst Du bei der ersten Testfahrt so an,
dass die Antiventilationsplatte 3cm tiefer als der Bootsboden ist.
Wenn der Motor dann spritzt, etwas in der Höhe verändern.
Hits:	317
Größe:	94,4 KB
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
