Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 06.06.2012, 20:25
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Standard Ankerball
Ob man als Ankerball auch einen schwarzen Luftballon nehmen darf.Braucht kein Platz an Bord .Ist auch besser als die Plastikbälle.Oder?
Alt 06.06.2012, 20:43
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Dennis01,
zu meiner ersten Bootsausrüstung habe ich mir auch einen Ankerball angeschafft.
Zwei schwarze Plastikscheiben die man zusammen steckt und dann die Silouette eines Balles abgeben. Absolut robust unnd leicht zu verstauen.
Ich kenne dein Fahrgebiet nicht, aber mein Teil liegt seit der Anschaffung im Keller, weil ich es bisher (Fahrgebiet Main und Badebuchten in Kroatien) nicht in Gebrauch genommen habe.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 06.06.2012, 20:50
Ich glaube es ist besser den Ball aus dem Keller zu holen.Habe gelesen das man Den Ball setzen muss,WSP macht ärger ,so der Bericht .Fahre in Holland und auch Kroatien.Wollte nicht jeden klimbim mit schleppen deswegen der Luftballon .
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.260 Danke in 4.930 Beiträgen
Wenn der Luftballon möglichst rund ist, dann dürfte das nach §8 (3) der SeeSchStrO kein Problem sein.
Vielleich aber die Familienpackung nehmen, denn wenn geplatzt ...
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 06.06.2012, 21:00
Haha
Du hast Recht Familienpackung .Und immer genug für Party
Alt 06.06.2012, 22:29
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Ich hab nen. schwarzen Kugelfender dafuer gekauft
Gruss Gerd
Alt 06.06.2012, 23:26
Benutzerbild von galgoinhh
galgoinhh galgoinhh ist offline
Boot: Bayliner 652, vorher 10 Jahre Bayliner2052
48 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von unnersch Beitrag anzeigen
Hallo Dennis01,
Für die beiden Plastikscheiben (habe ich auch) hast Du keinen Platz auf deiner 2052
Die Dinger sind frostsicher und müssen auch im Winter nicht in den Keller.
Lieben Gruß aus HH
Ein Boot ohne Wasser ist langweilig
Ohne Sprit aber auch
Alt 06.06.2012, 23:46
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Ich hab es vergessen, Ankerball ist nicht der richtige Name für das Ding
Wie heißt eigentlich-----wir haben letztn´s schon drüber gegrübelt
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Geändert von Winner (06.06.2012 um 23:49 Uhr) Grund: Buchstabe ergänzt
Alt 07.06.2012, 00:40
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.398 Danke in 667 Beiträgen
Hey,
In der Seeschifffahrtstraßenordnung, schreiben sie nur von schwarzen Bällen,
In der Binnenschifffahrtsto, von Bällen, mind 60 cm Durchmesser, nicht verblaßt, bei Kleinfahrzeugen der größe des Fahrzeuges angepasst, also auch kleiner, aber immer gut sichtbar. (Kurzform)
Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 07.06.2012, 01:22
egleh egleh ist offline
56 Danke in 39 Beiträgen
Das Teil muß lediglich schwarz sein und von jeder Richtung in einer Ebene zur Wasserfläche rund aussehen und einen gewissen Mindestdurchmesser je nach Schiffsgröße aufweisen. Das Maß müsste irgendwo in der Seeschiffahrts bzw. Binnnenschiffahtsstraßenordnung zu finden sein. Verwendung eines Kugelfenders ist praktisch, da so ein Teil sowieso ratsam ist an Bord zu haben, aber beim Ankern ja nicht für seinen originären Zweck benötigt wird.
Alt 07.06.2012, 01:42
Also von wegen WSP und Ärger, also in dem Augenblick wo ein Anker an Bord ist (Was aus Sicherheitsgründen ja sollte) muß natürlich das zugehörige Sichtzeichen gesetzt werden können. Aber wenn du den Hütern erklären kannst wie du ein ballartiges dunkles Ding von ca. 40 cm Durchmesser gut sichtbar über deinem Boot in die Luft kriegst können die dir nix. Es gibt keine weiteren Regel wie dieses beschaffen sein muß, und erstaunlicherweise brauchts kein Prüfzeugnis.
Alt 07.06.2012, 02:33
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
So einen Ankerball gibt's auch direkt aufblasbar käuflich zu erwerben...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 07.06.2012, 09:21
Zitat von Winner Beitrag anzeigen
Ich hab es vergessen, Ankerball ist nicht der richtige Name für das Ding ...
Das "Ankerball" genannte Sichtzeichen heißt tatsächlich Ball (im Gegensatz zu Zylinder und Kegel) und im Bereich der SeeSchStrO ist beim Ankern ein schwarzer Ball über Deck zu zeigen.
Du meinst sicher die zum markieren des Ankers benutzte "Boje", welche Döpper genannt wird.
Binnen ist bei Tag für stilliegende (also auch ankernde) Fahrzeuge generell kein Sichtzeichen vorgeschrieben. Lediglich, wenn der Anker die Schifffahrt gefährden kann, ist dieser mit einem gelbe Döpper zu kennzeichnen.
Gruß Lutz
Alt 07.06.2012, 10:19
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Gruß Lutz
Na endlich, immer wieder der gute Lutz mit Kenntnis der Vorschriften!
Hier in den Berliner Gewässern bleiben die Ankerbälle in den Backskisten. Der Begriff kommt in der BinSchStrO nicht mal vor.
Also:
Ankern auf Deutschlands See mit Ankerball bzw. nachts mit zertifiziertem Licht.
Ankern auf Deutschlands Binnengewässern ohne Ankerball, nachts aber mit einfachem weißen Licht, welches nicht zertifiziert sein muss.
Gruß Wilfried
Alt 07.06.2012, 10:27
123 123 ist offline
Schwarzer Kugelfender ist die richtige Antwort und einen roten noch dazu als Boje für die Trippleine. Machen viele so und funktioniert prima. Fender werden beim Ankern nicht gebraucht und als Fender sind Kugeln sowieso meist besser als die länglichen.
Kurt
Alt 07.06.2012, 11:45
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Ich bin meißt auf der unteren Havel unterwegs. Die Bootsdichte kann zur Hochsaison schon beträchtlich werden und leider gibt es immer wieder Bootsfahrer die durch die Buchten schleichen ohne Acht auf die Ankerlieger zu geben. Deshalb setze ich immer einen gelben Döpper um meine Ankerposition zu markieren. Ich hoffe damit auch zukünftig zu vermeiden dass meine Ankerleine als Schlepptau misbraucht wird.
Gruß Ronald
Alt 07.06.2012, 12:45
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Das Thema Ankerball war zu Beginn auch eines für mich - nachdem ich aber feststellte, dass niemand einen setzt (in HR),
war's dann sehr bald keines mehr.
Aber hier die Frage, an der ich damals scheiterte:
Wie kann ich auf einem normalen Motorboot nur einen Ankerball so setzen, dass er den Vorschriften genüge tut?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 07.06.2012, 15:18
123 123 ist offline
Ich lege ihn (den Kugelfender) oben aufs Bimini.
Kurt
Alt 07.06.2012, 16:54
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Ich habe einen Aufblasbaren. Die zum zusammenstecken schlagen bei Wind immer laut irgendwo gegen und müssen gut befestigt werden, die Aufblasbaren sind leicht aber robust, leise bei Wind, einfach zu befestigen und beschädigen nichts.
Und sie nehmen ohne Luft so gut wie keinen Platz in Anspruch.
Google mal nach "aufblasbarer Ankerball".
Norman
Name:	Ankerball aufblasbar.jpg
Hits:	220
Größe:	16,3 KB
Alt 07.06.2012, 16:57
Benutzerbild von Danger38
Danger38 Danger38 ist offline
Boot: Galia 660 "Infinity"
956 Danke in 247 Beiträgen
Meine Frau zieht beim Ankern immer den schwarzen Bikini an und legt sich möglichst hoch...Doppelt gemoppelt....
Gruß, Klaus
Alt 07.06.2012, 19:03
Hahaaha cool ,du warst das mit den 2 Ankerbällen in natur Farbe
Alt 07.06.2012, 23:52
Benutzerbild von diverhh57
diverhh57 diverhh57 ist offline
Boot: 1.ROCCA Super Apolo, 2.Wellcraft 192 Classic. 3.Schlauchboot 230 mit 5 Ps Yamaha
44 Danke in 39 Beiträgen
Ich mach´s wie Norman,
aufblasbarer Ball, und da ich ein Sportboot ohne Mast fahre, stelle ich meinen Bootshaken auf und binde das Ding dran. Hatte damit noch nie Probleme.
Gott schuf das Meer, wir das Schiff. Gott schuf den Wind, wir die Segel. Gott schuf die Flaute, wir den Motor.
Der ROCCA-SKIPPER Helmut
Alt 10.06.2012, 06:15
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
...hätte man Helium an Bord, bräuchte man nur einen kleinen Tampen anbändseln...
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 10.06.2012, 19:54
Die idee ist nicht schlecht, aber Helium auch nicht ganz billig
Gruß Lutz
Alt 10.06.2012, 20:15
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich war noch nie in einem Revier, wo Ankerbälle tatsächlich von Sportbooten regelmäßig gesetzt werden. Aber sicherlich gibt es die.
Für den Fall der Fälle stopf ich irgendeinen aufblasbaren Wasserball (von denen wegen der Kids immer einige an Bord sind, Nivea oder Winnie Pouh oder so) in eine schwarze Mülltüte (von denen auch immer eine Rolle an Bord ist...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
