Alt 06.06.2012, 14:40
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
die neuste Generation der Autopiloten besitzt einen Gyrosensor. Dieser Sensor erkennt solch ein gieren, wie es z.B. Wellen von achtern auftritt. So kann der AP schon reagieren, bevor der Kahn aus dem Kurs läuft.
Alt 06.06.2012, 16:14
WhiteShark225 WhiteShark225 ist offline
Boot: Mein 2. Traumschiff !
760 Danke in 329 Beiträgen
Genau das macht mein AP! Er hält den Kahn auf Kurs. Funktioniert aber nur bei geringer Gechwindigkeir!
Nur bei einer Welle von schräg hinten kann das ziemlich schaukeln, deshalb mache ich ihn aus und 'reite' die Wellen ab.
Alt 06.06.2012, 18:08
Benutzerbild von boote-fox
boote-fox boote-fox ist offline
Boot: TEKA Paramount 228CD
Zitat von WhiteShark225 Beitrag anzeigen
Hi Fox,
...Auch bei sensibelster Einstellung kannst Du meiner Meinung nach bei einem schnell fahrenden Motorboot nichts erreichen...
Hallo WhiteShark225
bei schneller Fahrt gibt es keine Schwierigkeiten. Die langsamen Abschnitte sind manchmal nervig.
Fox
Alt 06.06.2012, 18:16
...Auf der Donau, wenn ich nahe am Ufer fahre (wegen Verkehr oder starker Strömung zB), wähle ich Stufe 5. Am Meer oder in der Strommitte eher Stufe 2...
...dann fährt das Boot auch bei widrigen Verhältnissen wie auf Schienen...
Hallo Ghaffy
danke für den Beitrag. Die Abdrift müsste sich im Bereich von 1-2 m Steuerbord/Backbord bewegen. Bis du der Ansicht, dass das bei einem unruhigen Gleiter bei ca. 7 km/h möglich ist?
Fox
Alt 06.06.2012, 20:05
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von boote-fox Beitrag anzeigen
... Abdrift im Bereich von 1-2 m ...Bis du der Ansicht, dass das bei einem unruhigen Gleiter bei ca. 7 km/h möglich ist?
Möglich ja.
Wahrscheinlich nein.
1-2 Meter, Fox! Wir sind am Wasser und nicht mittels Goodyear kraftschlüssig mit Asphalt verbunden.
Beim Einparken ist eine Hand am Gashebel, die andere am Rad. In allen anderen Fällen sind 1-2 Meter keine merkbare Abweichung.
Was der AP macht: Er fährt eine einigermaßen gerade Linie, aber nicht notwendigerweise zehntelgradgenau auf Kurs.
Im Ernst: Das kommt auf das Boot und die Umstände an und lässt sich nicht prognostizieren, ob dir der AP den Ausgleich des "Z-Antriebs-Gieren-bei-niedrigen-Geschwindigkeiten" abnimmt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.06.2012, 23:32
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Auch mit AP sollte mann mit Kursschwankungen bis 10m Rechnung halten.
Is abhängich von Gerät, AP, Schiff, Kompass(!)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
