Vorherige Seite - Ergebnis 2.101 bis 2.125 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 2.151 bis 2.175 von 8.433
Alt 05.06.2012, 11:20
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Zitat von kroeniboot Beitrag anzeigen
Danke erstmal für die Info!
Das heißt ich kann an Land (mit Landanschluss)rein elektrisch kochen und unterwegs (vor Anker) mit Spiritus.
René
Ja so sollte es sein...
Gruß Gerd
Alt 05.06.2012, 11:23
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Zitat von ralhu Beitrag anzeigen
beides hat bei mir einen versorgungs-schalter links neben der küche.
der kocher kannst du dann nochmal auf die gewünschte stufe stellen.
und wenn du den hred mit brennpaste betreiben willst aufklappen brennpaste in die behälter einfüllen und anzünden, mit den schiebereglern kannste die stärke einstellen.
der boiler wird nur über den schalter aktiviert
und bedenke daß es 110 volt geräte sind die brauchen etwas länger
und wenn sie ganzlange brauchen sind es 220v die auf 110v gekemmt wurden so war es bei mir mit dem boiler.
@ gerd
deine liste ist hier wohl aus versehn eingestellt worden
das ist hier der Thread für die Bayliner Fraktion!
Zieht der Boiler sich automatisch das Wasser aus dem Frischwassertank?
Alt 05.06.2012, 12:02
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
René
Jupp theoretisch genauso.
bei mir sind die Heizwendeln defekt (Köperschluss).
wenn die Heizwendel warm wird liegt die Phase auf dem Gehäuse
Daher fliegt bei mir nach kurzem Betrieb der FI am Steg.
Ersatztwendel kostet 159€ pro Kochfeld.
Daher werde ich mir wohl diese einbauen.
http://www.induktionskochfeld-discou...kochfeld..html
ist auch einfacher zu reiningen
Zum Kochen vor Anker hab ich mir diesen Gaskocher geholt.
http://www.amazon.de/Gaskocher-Trage...8894052&sr=8-1 (PaidLink)
hab mir dann hinten raus an der Rehling noch ein Grillbrett gemacht damit ich nicht unter dem Verdeck Grille. Davon hab ich jetzt hier leider kein Bild (@Gerd)
Alt 05.06.2012, 12:04
Wenn du dein Wassersystem füllst und die Wasserpumpe einschaltest wird das gesammte System unter druck gesetzt.
dann solltest du erst alle Leitungen entlüften bevor du den Boiler einschaltest.
Der Boiler funktioniert genau wie zu Hause. Auf der einen Seite wird Kaltes wasser nachgepumpt und erhitzt kommt es am anderen Anschluss wieder raus.
Alt 05.06.2012, 13:06
Soweit so gut!
Aber welcher Schalter ist für den Boiler?
Alt 05.06.2012, 13:07
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.152 Danke in 9.445 Beiträgen
"Boiler" oder "Water Heater"
Alt 05.06.2012, 13:10
Dann nehme ich water heater!
Danke!
Alt 05.06.2012, 13:54
Benutzerbild von Freedom78
Freedom78 Freedom78 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Es ist ja wie es ist.
10.919 Danke in 1.416 Beiträgen
Würde ich auch machen!
Jens
[SIGPIC]
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist.
Alt 05.06.2012, 13:57
Mein Motor wird wohl nicht fertig zum Wochenende. Eine Aussage vom
Chefe gibt es erst heute Abend!
Hits:	229
Größe:	113,9 KB
Jens
[SIGPIC]
Alt 05.06.2012, 13:59
Südschwede
Anhang 365322
der Motor nicht oder der Einbau nicht
Alt 05.06.2012, 14:22
Ich sprach mit Chefin, Chefe nix da, heute gegen 18,00 Uhr!
Jens
[SIGPIC]
Alt 05.06.2012, 14:47
Na dann viel Erfolg!!
Alt 05.06.2012, 17:59
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Elektrisch: Mit der Plus taste schaltest du dann die elktrische Heizung ein es gibt mehrere Stufen die durch ansteigende Lämpchen signalisiert werden.
Bei der neueren Version muss man erst die Schlüsseltaste drücken und dann die PLUS Taste innerhalb von X Sekunden. Dann kann man mit PLUS und MINUS die Leistungsstufe einstellen.
Aber die Beschreibung der Bedienung steht bei mir auf dem Bedienfeld rechts mit drauf
Viele Grüße von Jürgen
Alt 05.06.2012, 23:50
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
85 Danke in 50 Beiträgen
Hi genau so habe ich es auch gebaut - habe seit 2 Jahren auch ein Induktionsfeld und den gleichen Gaskocher für unterwegs dabei.
Habe eine Aufbaugerät von Alaska für 60 EUR und statt der Blechkiste vom origo eine Holzkiste mit Deckel, wo die Induktionsplatte drauf befestigt ist - wenn ich dann aufklappe haben wir die Töpfe drunter.....
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 06.06.2012, 05:29
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Hab den Herd mal ausgemessen, der ist oben inkl. Abdeckung 62 x 37 cm groß, die o. g. Induktionsfelder sind aber kleiner.
Ist der Ausschnitt in der Platte klein genug das diese Induktionsfelder diese abdecken?
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 06.06.2012, 06:23
ich hab das innen mass der Wanne gemessen die ja im Ausschnitt liegt. Laut meiner Messung muss ich ca 5mm in der Breite ausssägen.
Alt 06.06.2012, 06:42
milagrosro milagrosro ist offline
Boot: Bayliner 2655
39 Danke in 27 Beiträgen
hi!!
und vielleicht eine Foto???
lg
milagros
Alt 06.06.2012, 06:53
Zitat von milagrosro Beitrag anzeigen
hi!!
lg
milagros
Bin denke ich morgen am Boot - dann mach ich ein paar
Besten Dank!
CU Speedy
  #2144
Alt 06.06.2012, 07:13
CADMAN CADMAN ist offline
48 Danke in 25 Beiträgen
Wenn man so ein Induktionsfeld anschmeißt müsste doch der Kompass durchdrehen, oder?
Seebas
Alt 06.06.2012, 07:15
das ist mir im Hafen relativ egal.
Während der Fahrt wird eh nicht gekocht.
  #2146
Alt 06.06.2012, 09:41
Daraus schließe ich das Du also ein Hafen-Camper bist *duckundwechrenn*
Gruß Gerd
Alt 06.06.2012, 09:44
zumindest über nacht da bei uns am Oberrhein es fast niergends erlaubt ist übernacht zu Ankern (in meinem Bereich). und nur im Hafen hab ich ja auch Strom um das Induktionsfeld zu betreiben.
Übrigens schau mal nach steuerbord da kommt mein Torpedo angerauscht
Alt 06.06.2012, 10:02
GRAUSAM... sage ich da nur. So kenne ich es auch als wir noch in Bergkamen lagen und die Kanäle befahren haben. Das war der Grund die Niederlande als Fahtziel zu wählen.
...und nur im Hafen hab ich ja auch Strom um das Induktionsfeld zu betreiben.
Ich habe den Originalkocher ausgebaut und auf Gas umgestellt. So kochen wir wann und wo immer wir sind!!
Sieht so aus als wenn es aus dem F-Tank kommt...
Gruß Gerd
Alt 06.06.2012, 10:04
ich hau mich wech
  #2150
Alt 06.06.2012, 18:02
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Standard Antrieb
Ich brauch mal Hilfe!Wenn ich den Antrieb Alpha 2 gzogen hab ist rechts der gtriebe oel Kanal,kommt da beim zusammen bauen ein O Ring vor oder nur die normale Papier Dichtung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
