Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 162Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 162
Alt 05.06.2012, 21:32
Benutzerbild von helmutp
helmutp helmutp ist offline
Boot: Riva / Chris Craft
102 Danke in 44 Beiträgen
Baujahr '39? War das ne Frage?
Alt 05.06.2012, 21:57
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Bj. 39 braucht kein CE. Das ist Quatsch.
Gruß Gunter
Alt 05.06.2012, 23:10
Donpepe23 Donpepe23 ist offline
Boot: In Arbeit
108 Danke in 69 Beiträgen
Habe genau das mit dem Amt besprochen fuer mein Projekt. Man muss nur einen Nachweis über das Baujahr haben. Bei mir langt ein Prospekt. Ansonsten Kaufvertrag vom Boot und Motor und Motornummer. Falls größere Veränderungen vorgenommen wurden, evtl Fotos mit einreichen.
Das langt aus.
So Long
Alt 06.06.2012, 06:25
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Gruß Gunter
Für die CE ist nicht das Baujahr sondern die Inbetriebnahme innerhalb der EU ausschlaggebend. Das heisst alles Boote die nach Juni 1996 innerhalb der EU in Bertrieb genommen werden, müssen eine CE Konformitätserklärung nachweisen.
Wenn man so ein Projekt startet, empfielt es sich das Amt vorab mit ins Boot zu holen um ihnen klar zu machen dass man dieses Boot nicht eingeführt hat sonder schon vorher innerhalb der EU im Einsatz war und nur durch "Scheunenfund" der Nachweis nicht erbracht werden kann. Meist willigen die dann ein und geben dir eine Nummer, wenn nicht musst du versuchen es als einen von dir selbst gebauten Eigenbau anzumelden. Aber auch dieses würde ich mit dem WSA absprechen.
Alt 06.06.2012, 08:14
Man sollte an dieser Stelle dieses interessante Projekt nicht mit CE Bürokratenscheiß kaputtdiskutieren. Dafür gibt es schon xfach andere trööts...
Für die Zulassung findet sich zu gegebener Zeit eine Lösung - ohne CE!!!
Jetzt erstmal ran ans Schleifpapier und Fotos, Fotos, Fotos!!!! Wenn möglich hier im
Ich finde das Boot total geil - habe für sowas leider 2 linke Hände mit lauter Daumen dran.
Viel Erfolg
Gunter
Alt 06.06.2012, 08:23
Boot: In Arbeit
das mit der Inbetriebnahme in der EU stimmt. Allerdings ist das bei alten Booten häufig noch schwerer nachzuweisen als das Baujahr. Das weiß auch die Zulassungstelle und ist bei historischen Booten relative kulant. (Meine Erfahung).
Einfach anrufen und fragen. Es dreht sich aber immer um die selben Dinge: Nachweis Inbetriebnahme/Baujahr, Motornummer und Kaufverträge vom Motor/Boot. Wenn es ein Scheunenfund ist, dann hilft evtl. ein Kaufvertrag mit dem Besiter der Scheune. Dazu kommen evtl noch unterstuetzende Dokumente, wei Fotos vom Boot und Motor, Prospekte, historische Berichte ueber diesen Bootstyp etc.
Wenn die Werft nicht bekannt ist, dann wird dein Name dort eingetragen und das Boot erhält die Seriennummer 1.
So Long
Alt 06.06.2012, 08:29
Südschwede
Viel Erfolg
Gunter
hier will keiner was kaputt reden
So Long
ja und genau deswegen soll er das jetzt abklären und möglichst schon anmelden. Wenn er nach der Resto ein neuwertiges Boot hat wird es schwer einem Amt das Teil als Scheunenfund klar zumachen.
Alt 06.06.2012, 08:52
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Suche Dir mal einen alten Bootsbauer und beziehe ihn in Dein Projekt ein.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 06.06.2012, 09:42
Standard Jetzt gibts mal Bilder
Habe eigentlich vorgehabt die Bilderstory ausschließlich auf Facebook zu integrieren. Aber ich denke hier macht es mehr Sinn. Aber wer möchte kann sich jederzeit auf Facebook einklinken, kommentieren, helfen - wie auch immer:
https://www.facebook.com/pages/Das-B...25124707557904
So - wir haben versucht zu recherchieren!! Bisher nicht so richtig von Erfolg gekrönt. Zumindest das Baujahr konnten wir in etwa auf 1930-1940 eingrenzen. Das ist doch schon etwas Etwas modifiziert ist die Badeplattform am Heck. Da war es ursprünglich so wie bei einer Riva, Chris Craft oder Boesch. Der Riss ist einfach nur hinreißend. Die verbauten Stringer und die Grundarchitektur ist fast identisch zur Riva aber ein Italiener ist es wahrscheinlich nicht. Für mich ein echter Glücksgriff. Momentan sind 3 Wochen ins Land gegangen und wir haben schon einigen Fortschritt zu verzeichnen. Das Ausleisten ist fast geschafft und nun steht die Drehung des Bootes an. Dazu schweissen wir ein Stahlgerüst damit der Rumpf ordentlich bearbeitet werden kann. Dann geht es weiter..
Hits:	248
Größe:	89,9 KB
ID:	365586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	71,0 KB
ID:	365588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	78,0 KB
Hits:	253
Größe:	91,4 KB
ID:	365590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	91,0 KB
ID:	365591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	79,7 KB
Hits:	248
Größe:	104,2 KB
ID:	365593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	85,0 KB
ID:	365595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	78,1 KB
Hits:	238
Größe:	69,9 KB
ID:	365597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	88,2 KB
ID:	365598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	108,6 KB
Alt 06.06.2012, 09:46
Standard Und der Rest
Ab WE gibt es wieder aktuelles!!
Hits:	221
Größe:	88,2 KB
ID:	365601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	108,6 KB
ID:	365602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	115,6 KB
Hits:	241
Größe:	88,1 KB
ID:	365604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	88,0 KB
ID:	365605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	88,5 KB
Hits:	226
Größe:	92,4 KB
Alt 06.06.2012, 14:25
Standard Wen es interessiert!!
So - wichtige und interessante Infos zur Herkunft des Bootes. Habe einen netten Kontakt zu "Nils Clausen" aus Berlin. Wohl der bekannteste Bootsbauer in Deutschland wenn es um Klassiker geht. Er hat seine Bootsmanufactur in Berlin in den ehemaligen AEG Hallen. Sehr beeindruckend.
Zunächst hat er den schönen und schnittigen Riss des Rumpfes gelobt. Zitat "ich vermute es ist ein sehr guter "Eigenbau" mit guten Fahreigenschaften. Die Bugform bedeutet nach dem zweiten Weltkrieg."
Eindeutiger Einfluss von Riva, Bösch und Pedrazzini. Jedoch in seine Form einzigartig. Wahrscheinlich also Anfang 50er Jahre in einer norddeutschen Werft gebaut.
Alt 06.06.2012, 23:12
Zitat von helmutp Beitrag anzeigen
Nils Clausen aus Berlin. Wohl der bekannteste Bootsbauer in Deutschland wenn es um Klassiker geht. Er hat seine Bootsmanufactur in Berlin in den ehemaligen AEG Hallen.
Da wird aufgewärmt und angepaßt ... für richtig Kohle ...
Gruß Frank
Alt 08.06.2012, 19:32
Benutzerbild von GriesgramDerGrobe
GriesgramDerGrobe GriesgramDerGrobe ist offline
Boot: Pedrazzini Rivera Deluxe
1.435 Danke in 499 Beiträgen
Arrrrrrrrrrrrrrrr
so long, Tino!
Richtige Männer fahren mit Pinne!!
Alt 09.06.2012, 08:57
N.C. ist Architekt, die 2.Hand-Bootshandel geht auf seine Kappe, er ist ein Gesellschafter des Charter- und Handelssunternehmen "Schiffskontor" ...
... eine Geldmaschine
Gruß Frank
Alt 09.06.2012, 09:35
else else ist offline
In Klassikerkreisen gelten auch andere als Experten, N.C. kenne ich selbst nicht, aber die Aussage, der Bau sei nach dem 2. WK enstanden, ist ja nun so schwer auch nicht....
Alt 12.06.2012, 12:29
Standard Endlich gehts weiter
So, nun wurden heute !!!endlich!!! die benötigten Stahlträger geliefert. Muss mir noch einen Blöden suchen der mit mir zusammen ein Gerüst schweißt um das Boot zu drehen. Habe da schon jemandem im Auge. Wenn das erledigt ist kann endlich weiter malocht werden
Alt 14.06.2012, 13:32
Standard Chris Craft 283 V8 Motor mit Velvet Drive
Habe gerade einen Chris Craft 283 V8 Motor entdeckt. Angeblich vor 5 Jahren komplett überholt. 3.000 Euronen. Kann mir jemand sagen ob das ein guter Preis ist - vorausgesetzt natürlich der Motor ist gut in Schuss
Der wäre nahezu Perfekt für mein Projekt!!
Hits:	264
Größe:	160,6 KB
Alt 14.06.2012, 14:59
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
...würde sagen komplett mit Wendegetriebe weder geschenkt noch zu teuer. Vorausgesetzt er läuft gut und sieht im wirklichen Leben genauso lecker aus wie auf dem Foto.
(Mark Twain)
Alt 15.06.2012, 12:27
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
922 Danke in 300 Beiträgen
Na ja, warum nicht - oder müssen Klassikschrauber immer arm und ölig sein...?
Vielleicht helfen diese Jungs bei der Suche nach dem Ursprung des schönen Schiffes weiter: http://www.oldieboote.de/
Good Luck
Dieter
Alt 15.06.2012, 12:57
Gruß Frank
Alt 15.06.2012, 19:44
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Hi, sorry für OT.
Den Unterschied zwischen in "Betrieb" nehmen und in "Verkehr" bringen kennst du aber schon?
In Verkehr bringen heisst in diesem Zusammenhang erstmalig verkaufen. Ich denke nicht, dass der Restaurator dieses Bootes das Ding als erster baut und verkauft.
Gruß René
Alt 18.06.2012, 07:19
Standard Hebeanlage fast fertig!
So - die Hebeanlage ist nun auch fast fertig. War doch aufwändiger als ursprünglich gedacht. Nun müssen eine Tonne Schiff gedreht werden. Bin gespannt ob es klappt Nach einigen gescheiterten Versuchen sehen nun auch die Schweissnähte ganz gut aus!!
Hits:	243
Größe:	83,7 KB
ID:	369099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	82,1 KB
ID:	369101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	58,4 KB
Alt 18.06.2012, 08:10
Benutzerbild von Warmduscher
Wenn der Motor vor 5 Jahren komplett überholt wurde und jetzt innerlich immer noch in Ordnung ist, ebenso das Getriebe, wären 3.000 Euro ein wirklich guter (günstiger) Preis.
Von der Lackierung darf man sich aber nicht blenden lassen. Auch ein Schrottmotor oder ein notdürftig reparierter Motor sehen nach einem Anstrich so aus wie auf dem Bild. Der Motor auf dem Bild ist ja nach der Lackierung noch nie eingebaut gewesen.
W
Alt 18.06.2012, 09:55
W
Danke für die Einschätzung. Wir haben uns nun dazu entschlossen (eine erfolgreiche Restauration vorausgesetzt natürlich) einen alten Daimler-Diesel selber zu marinisieren. Das ist aber noch Zukunftsmusik.
Alt 18.06.2012, 10:19
Bei der (irgendwann anstehenden) Motorwahl darf dann nicht vergessen werden, dass das Boot irgendwie irgendwo mal zugelassen werden soll.
Gibts denn schon Ergebnisse bei der Ermittlung was für ein Boot das ist und welche Maschine da mal drin war ?
W
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
