Alt 05.06.2012, 14:30
Benutzerbild von segelmann
segelmann segelmann ist offline
Boot: Korsar
113 Danke in 62 Beiträgen
Standard Selbstbau Kleiner Optimist Maßstab 1:2
ich würde gerne für meinen kleinen Sohn eine Mini-Jolle oder einen Mini-Opti
bauen halb so groß wie ein echter Optimist.
Nutzlast bis 30kg...
Auch erstmal ohne Besegelung.
Hat jemand irgendwelche Pläne, an denen ich mich orientieren kann?
Knickspant wohl am einfachsten, stitch and glue..
Ein Traum wär natürlich eine Mini-Verison von meinem Korsar... Aber mit Holzbiegen hatte ich ja so meine Probleme....
Ach so: Revier ist ein 6x5m großer Schwimmteich...
Danke und Gruß!
Segelmann.
Grüße,
tomek
Ich habe eine Signatur.
Alt 05.06.2012, 14:44
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Meinst du das wird was mit 1,15 x 0,55 x 0,2
Der Opti ist so ja schon winzig und wurde so ja als das kleinste, machbare entwickelt.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 05.06.2012, 14:50
Boot: Korsar
Ich bin da komplett offen.
Den Opti find ich zu groß.
Kofferraumpassen golf kombi wäre toll.
Und mein Sohn wird dann 3-jährig plus schwimmflügel sein.
Ca. 20kg wiegen.
Er soll drin sitzen können, und das Boot soll nicht sofort kentern.
Alleine darf er nicht drin sein, ich stehe nebendran im See.
Ich hab Lust auf Bauen...
Grüße,
tomek
Alt 05.06.2012, 14:53
Den hatten wir doch erst
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=154664
Feddo
Alt 05.06.2012, 15:00
Boot: Korsar
Ha. Klasse Idee das Teil. Find ich super. Echt gut.
Also zurück zum Anfang.. Wer hätte Baupläne, auch von einem Opti, die ich mir verkleinern kann....
Grüße,
tomek
Alt 05.06.2012, 15:11
else else ist offline
Das verkleinern dürfte nicht das Problem sein, die Verdrängung wird um den Faktor 8 geringer.
Alt 05.06.2012, 15:15
Boot: Korsar
Hi else,
würde das bei einem Ausgangsobjekt "Opti" mit 1:2 für einen 20kg-sohn reichen?
Grüße,
tomek
Alt 05.06.2012, 15:17
Boot: Korsar
Habe hier einen Bauplan gefunden, da reden die von 80kg Verdrängung.
http://bootsbau-diy.de/2011/02/10/ko...inen-optimist/
1/8 wären 10kg...
Mein Sohn wiegt 20kg.
Heißt das der geht sofort unter?
Grüße,
tomek
Alt 05.06.2012, 15:21
Ein Opti ist das aber nicht..... aber egal.
Die meinen Wahrscheinlich "Tragfähigkeit".
Untergehen wird das Bootchen nicht, aber ziemlich tief einsinken, d.h. der Freibord würde geringer.
Ausserdem wären 55cm Breite nicht so großartig (eins meiner Modellboote hat 45cm Breite bei 1,4m Länge).
Man müsste da schon einiges modifizieren, damit das Bootchen auch etwas fährt.
Alt 05.06.2012, 15:30
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.681 Beiträgen
Fertiglösung: das Bobby Boot, meine Kurze war begeistert. Nur zum bauen mußt Du Dir dann etwas anderes suchen.
Gruß, Jörg!
Alt 05.06.2012, 15:33
Boot: Korsar
Auch cool! haha, wußte garnicht das es sowas gibt....
Hier gabs mal nen Typ der ein Motorboot neu baut, und der hatte auch ein Bobby Car gebaut mit Schiffsrumpf....Auch cool...
Aber zurück zum anfang...
Der Modellbauer ist hier bestimmt eine Hilfe.
Gibt es bei dir ein Modell, in das man von der größe meinen Sohn reinsetzen kann?
Grüße,
tomek
Alt 05.06.2012, 17:01
Falls ich gemeint sein sollte...ich hab auch ein richtiges Boot....
Spiele aber immer ein wenig mit Software... und baue nebenbei Boote nach meinen Plänen, andere auch...
einen fertigen Plan habe ich bei den Anforderungen nicht, kann aber mal was andenken.
Alt 05.06.2012, 17:18
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Vielleicht findest du da etwas?
http://koti.kapsi.fi/hvartial/index.htm
Alt 06.06.2012, 06:55
1,2m ist nicht wirklich viel. Ich hab da mal was gemalt. die Verdrängung liegt bei 40kg, ist also so erstmal ausreichend.
Einfacher S&G Bau, Spanten aus 2,5 cm Leisten.
Hits:	279
Größe:	35,5 KB
ID:	365527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	35,4 KB
ID:	365528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1231
Größe:	60,4 KB
Geändert von else (06.06.2012 um 07:03 Uhr)
Alt 06.06.2012, 08:27
Du überraschst immer wieder ;)
Feddo
Alt 06.06.2012, 08:59
Boot: Korsar
Wahnsinn.
Du bist ja der Hammer!
Das will ich bauen.
Mit Cinema4D bin ich ganz fit....
Was benutzt du da für eine Software?
Grüße,
tomek
Alt 06.06.2012, 09:10
Freeship
Alt 06.06.2012, 09:20
Boot: Korsar
Steht ja auch überall.. Doofe Frage...
Denkst du, ich darf deinen Entwurf nutzen?
Grüße,
segelmann
Grüße,
tomek
Alt 06.06.2012, 09:22
Für eine kleine Spende ans Forum schicke ich Dir die Datei rüber. Als *.dxf?
Alt 06.06.2012, 09:35
Boot: Korsar
Gute Idee. Ich spende.
Wenn ich das in dem Programm öffne, kann ich mir doch bestimmt die Zeichnungspläne groß ausdrucken...
Welche Version benötige ich um das im Programm zu öffnen?
Und dann halt das Freeship-Dateiformat?
Grüße,
tomek
Alt 06.06.2012, 09:42
Ist versandfertig!
Alt 06.06.2012, 09:58
Das ist jetzt AutoCAD Format, also 1:1. Du kannst aber auch FS bei hydronship runterladen, ich habe Version 3,21+.
http://www.hydronship.net/index.php?lang=en
Ausdrucken kannst Du das über jeden Plotter (Copyshop)
Die Plattenlänge ist so bei 122cm, Du kannst also die Planken (4mm) im Baumarkt schon quer von der Platte sägen lassen. Spantabstand ist 30cm, wie gesagt aus 2,5cm Leisten oder Sperrholzstreifen direkt an die vernähten Planken kleben, ich habe da zwar auch abwicklungen, aber eine Leiste ist da schneller geklebt. Schwertkasten ist zwischen 60 und90cm genau zwischen den Planken.
Das ist eigentlich sehr einfach.
Geändert von else (06.06.2012 um 10:04 Uhr)
Alt 06.06.2012, 10:10
So, ist beides raus!
Alt 08.06.2012, 15:33
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
cool! und ich dachte, FreeShip wäre auf dem Stand von 2006 (?) stehengeblieben und nur kommerziell weiterentwickelt worden (als DelftShip). Das Freeship Plus sieht ja richtig vielversprechend aus, sogar mit relativ "modernen" Hydro-Plugins.
Vielen Dank für die frohe Kunde (den Link)
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
