Alt 03.06.2012, 18:51
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Einwintern vom Frischwasser und Fäkaliensystem !
Hallo Forum !
Reicht es eigentlich, wenn man das Frischwasser Leerlaufen lässt und den Fäkalientank abpumpt vor dem Einwintern ?
oder muss man um Frostschäden in diesen beiden Systemen zu vermeiden sonst noch etwas unternehmen ?
(z.B. alle Schläuche abdrehen, irgendwie durchpusten ?, oder ein Frostschutz rein ? (Dürfte beim Trinkwasser ein Problem sein ?) oder auch ein Reinigungsmittel rein ? Oder aus hygienischen Gründen irgendein Desinfektionsmittel in den Frischwassertank, dass es dort nicht schimmelt oder fault ?)
Wie macht ihr das?
GRUSS und Danke,
Jürgen.
Alt 03.06.2012, 19:05
Benutzerbild von Baeckernarr
Baeckernarr Baeckernarr ist offline
Boot: Nimbus 380 Coupe
56 Danke in 42 Beiträgen
Ich glaube von der Forma Star Brite gibt es ein Trinkwasserfrostschutz. War zumindestens in unserem neuen Boot was wir in Holland übernommen hatten.
Alt 03.06.2012, 19:35
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Jürgen
Wassersystem entleeren, dann leer pusten.
In die Toilette 2 Eimer Frostschutzmix schütten, in den Tank jagen und dann, wenn vorhanden über die Maceratorpumpe nach draußen, dann ist die nämlich auch frostsicher, Frostschutzmix je nach Region auf -25 oder eben mehr Spindeln.
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 03.06.2012, 19:38
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Mönsch Jürgen, der Sommer fängt gerade an und du denkst ans einwintern
Gruß Torsten
Alt 04.06.2012, 09:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Billigen Fusel in die TW-Anlage geht auch (Auf Alkoholfestigkeit der Dichtungen achten).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.06.2012, 13:15
Schon mal danke für die guten Tipps !
aber wie bekomme ich raus, ob die Dichtungen alkoholfest sind?
Alt 04.06.2012, 13:23
36.952 Danke in 22.175 Beiträgen
hol dir nen Liter Glysantin mach Mischung draus und tu es über Winter in den Fäkalientank. Vorteil: Glysantin schmiert auch die Dichtungen.
Die Mischung in den WC reinkippen und in den Tank pumpen von dort kurz die Merceratorpumpe anschmeissen dass diese auch was von dem Zeug abbekommt.
Trinkwassersystem an der Pumpe abklemmen nahcdem der Tnak leer ist und mit Druckluft in richtung der Wasserhähne (einer nach dem andern öffnen) durchpusten. Wasserpumpe auf beiden seiten über Winter abgeklemmt lassen damit kein Wasser in die Pumpe eindringt. Pumpe nochmal leer laufen lassen damit diese sich trocknet.
Alt 04.06.2012, 14:57
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.097 Danke in 9.421 Beiträgen
Für das Fäkaliensystem nehme ich auch Kühlerfrostschutz aber für das Frischwassersystem bestelle ich mir immer Lebensmittelfrostschutz bei Cyrus und jage das durchs System bevor ich es öffne, somit bin ich mir sicher das alles geschützt ist.
Alt 04.06.2012, 16:52
lebensmittelfrostschutz oder mind. 40% Alkohol, wie z.B. Wodka ....
http://www.campingplus.de/reinigung_...rid,62,kd.html
http://www.lilie.com/winterban/index.htm
Alt 04.06.2012, 17:15
beim Trinkwasser mach ich nichts außer komplett leerpumpen und wie oben beschrieben alle Leitungen leerpusten.
Max. bleibt ja noch 1 l Wasser im Tank und der macht nichts da er platz hat zum ausdehnen.
Im frühjahr wird dann der ganze Tank komplett gespühlt und dann nochmal mit Aquaclean etwas überdosiert ein oder zwei nächte stehen lassen.
und wieder alles raus. dann ganz normal mit aquaclean gefüllt und benutzt.
Alt 04.06.2012, 21:50
Wie pustet ihr das denn durch ? Geht das nur mit einem Kompressor ?
Alt 05.06.2012, 07:22
jupp bei uns bringt jedes Jahr nach dem abfahren ein Clubmitglied seinen Kompressor mit und der geht dann durch viele Boote.
den Schlauch an der Pumpe ab Kompressor ansetzen Wasserhahn auf und Druck auf die Leitung bis nur noch luft aus der Leitung kommt. Dann diesen hahn zu und bei nächsten wiederholen.
Das spiel min. 2x die Runde machen da ja noch wasser nachläuft wenn man den hahn abstellt. oder am besten zu zweit dann den einen Hahn erst schließen wenn der zweite geöffnet ist.
Alt 05.06.2012, 08:08
PK1 PK1 ist offline
412 Danke in 222 Beiträgen
Das muss aber auch mit dem Blasebalg fürs Beiboot funktionieren?
Alt 05.06.2012, 08:13
kann schon sein. aber ich benutz den Kompressor das gehts einfacher
zudem hab ich keinen Blasebalg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
