Alt 04.06.2012, 09:41
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Standard Sicherung Ankerwinde?
Hallo Jungs
Am Wochenende ist meine Ankerwinde ausgefallen.
Natürlich hatte ich ungefähr 20 Meter Kette draussen.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wo ich die Sicherung finde?
Ich fahre eine Bayliner 2655 Bj.1995
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 04.06.2012, 09:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Das sollte in deinem Handbuch stehen. Guck mal nach der Verkabelung und folge dieser. Evtl. im Ankerkasten, Bugbereich (hast Du eine getrennte Batterie??), Hauptschalttafel, direkt an der Batterie.
Ist die Winsch nachgerüstet oder original??
P.S. Du solltest deine Technik auf alle Fälle kennen!!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.06.2012, 10:03
Im Ankerkastern hab ich schon gesucht und nix gefunden.
Da ist nur ein schwarzer Kasten.Ich glaub da sitzt das Relais drin.
Ich denke die Winsch ist nachgerüstet.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 04.06.2012, 15:23
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Bei meiner 30er sitzt die Sicherung bei den Batterieumschaltern und die sind im Schrank unter dem Aussenwaschbecken. Wo die bei Dir ist!?
Viele Grüße von Jürgen
Alt 04.06.2012, 15:34
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Das kann dir nur derjenige sagen, der die Winsch eingebaut hat.
Aber du suchst jedenfalls nach etwas, das so ähnlich aussieht und je nach Winde für etwa 50 bis 150 A geeignet sein sollte:
Streifensicherung
oder Automat
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.06.2012, 15:58
Danke,da habt Ihr mir sehr geholfen.
Jetzt weiß ich, wonach und wo ich suchen muß.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 04.06.2012, 16:02
Wenn Du Schmelzsicherungen hast, raus damit und auf Automaten umbauen!!
Wenn Du keine Reservepatrone an Bord hast, könnte Dich das das Boot kosten!!
Oder du mußt den Anker kappen, weil eine blöde Situation ein Fieren oder Aufholen erfordert, aber Du oder deine Pax das nicht schaffen.
Alternativ such mit einem Kabeltester welcher ein HF-Signal auf die Leitung gibt. Mit einem Spezialempfänger kann man dann folgen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.06.2012, 16:09
Ich hab nicht gewußt,das es Sicherungsautomaten für 12 Volt gibt???
Es war auch eine blöde Situation - zum Glück war meine Familie mit an Bord.
Hab dann 2 Töchter nach vorn geschickt um den Anker wieder zu heben.Leider komm ich erst morgen ans Boot um die Sicherung zu suchen.Merkwürdiger Weise scheint das Relais trotzdem zu Schalten??
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 04.06.2012, 16:26
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Die Sicherung liegt auch sinvollerweise im Lastkreis des Relais. Daher hörst du sicherlich wie das Relais schaltet, aber die 12 V kommen nicht mehr am Motor an da die Sicherung getrennt wurde.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 04.06.2012, 18:16
wie wolfgang schrieb, sitzt das Teil im Lastkreis.
Du mußt nach einer großen Sicherung (bspw. 100A) suchen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.06.2012, 07:00
hab gestern endlich mal Zeit gefunden,nach der Sicherung zu Suchen.
Erst mal versucht den Kabeln zu folgen,die verlaufen natürlich unter der Verkleidung.
Im Motorraum war auch nix.Nach lagem Schen wurde ich im Schrank unter dem Schaltpanel fündig.Auf dem Boden so halb unter dem Teppich war der Automat verbaut.Ein Foto reiche ich noch nach.
Grüße vom Neckar
Predi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
