Alt 04.06.2012, 12:27
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Standard Transom neu abdichten
kann mir jemand erklären, wieviel Aufwand es ist, ein Transom bei einem Mercury Alpha One Antrieb neu abzudichten? Ich kann ein schickes gebrauchtes Boot bekommen, wo das Transom abzudichten wäre, ich selber habe aber noch nicht wirklich die Kenne, einzuschätzen, was das für ein Aufwand ist.
Danke für eure Antworten!
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Geändert von sunseeker2301 (04.06.2012 um 13:22 Uhr)
Alt 04.06.2012, 13:26
Hallo Ingo,
den Motor raus oder,wenn genug Platz ist,nach vorne rücken -Auspuffrohr oder Geweih(je nach Motor)ab - Antrieb ab - Hydraulikschläuche ab - und dann innere Transomplatte weg - und dann ist es schon fast geschafft.
Alt 04.06.2012, 13:31
Boot: Windy 22 HC
Danke, Andreas..... und weiter? Gibt es da Dichtsätze für, oder nehm ich Dichtmasse?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 04.06.2012, 13:54
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
an der äusseren Transomplatte ist eine Dichtung, diese müsstest Du neu kaufen.
Die alte sauber entfernen.
Mit neuer Dichtung dann das Transom (glaube 8 Bolzen) durch die Spiegelplatte stecken und
von innen anziehen.
Aber: Wenn dort Wasser eingedrungen ist könnte sein, daß die Spiegelplatte (Gelcoat, Holz) in Mitleidenschaft
gezogen wurde. Hier musst Du gründlich schauen, sonst bleibts möglicherweise nicht lange dicht.
LG, Tom
Alt 04.06.2012, 14:03
Ja,und aussen am Spiegel muss dann alles schön sauber und plan sein,damit es wieder dicht wird.
Ansonsten beachte,was Tom geschrieben hat wegen dem Holz des Spiegels.
Wenn du auch nur die kleinsten Bedenken wegen dem Holz hast,stell Bilder ein und schreib mal den Walter (Künstlername Water )an.
Der hilft im Schadensfall mit präzisesten Auskünften.
Alt 04.06.2012, 14:13
Benutzerbild von Sv3n
Sv3n Sv3n ist offline
Boot: Draco 2000 AQ145/Z280
19 Danke in 13 Beiträgen
Also wenn es heisst "neu abdichten" dann ist dort schon mal des öfteren wasser eingedrungen.... das ist seeehr schlecht.
Ich habe nähmlich die Erfahrung gemacht: boot gekauft und im nachhinein festgestellt-alles durchgegammelt... jetzt sitze ich damit und muss komplett den Spiegel erneuern -mega Aufwand und kosten
guke genau hin, denn das ist das wichtigste am boot!!!
Alt 04.06.2012, 20:44
Boot: Windy 22 HC
Nein, das Boot hat einfach zu lange gestanden und die Dichtung vom Transom ist porös. Ist gar nix durchgegammelt, Spiegel un Gelcoat sind vollkommen in Ordnung.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 04.06.2012, 20:46
Boot: Windy 22 HC
Wo kauft man denn am besten diese Dichtung?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 04.06.2012, 22:20
Hallo sunseeker2301,
am besten bei Kegel in Hamburg, du brauchst aber noch ein paar andere Dichtungen, schaue dir mal die Ex.Zeichnungen vom Antrieb und Transom in Ruhe an, da kannst du dir besser ein Bild machen
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
