Alt 03.06.2012, 17:38
Benutzerbild von peter-29
peter-29 peter-29 ist offline
Boot: Mastercraft x2
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Trimmlimitschalter einstellen
Hallo Leute,
irgendwie bekomm ich meinen Trimmlimitschalter nicht eingestellt.Seh ich das richtig das der Trimmlimitschalter nur trimm up begrenzt und nicht auch den trimm down ? beim trimm down schaltet die Pumpe dann nicht ab durch den Trimmschalter sondern läuft gegen den Anschlag.
Liebe grüsse vom Bodensee
Alt 03.06.2012, 17:45
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Ja, der Trimlimit-Schalter begrenzt nur trimm up.
Bei trim down und bei trim up in Trailerposition erfolgt keine Abschaltung der Trim-Pumpe.
Die jeweilige Endstellung ist am veränderten Pumpengeräusch erkennbar.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 03.06.2012, 18:04
somit muss ich den Schalter so einstellen das er abschaltet bevor die Trimmanzeige Auf max steht.
Alt 03.06.2012, 18:18
TomHH
Für die Einstellung des Trimm Limits gibt es bestimmte Vorgaben.
Bei unserem Alpha One Gen 2 beginnt das Trimm Limit bei knapp halber Trimmanzeige.
Wenn Du Dein Trimm Limit zu hoch einstellst und damit in Gleitfahrt rumcruist könnte es passieren, dass Du Probleme mit Deinen Kreuzgelenken bekommst.
Alt 03.06.2012, 19:13
Einstellung: gibts genaue Vorgaben!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Grüße von Herbert
Alt 03.06.2012, 19:46
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Habt Ihr mehr Info´s als wir
Um welchen Antrieb geht es denn
Alt 03.06.2012, 20:24
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
810 Danke in 447 Beiträgen
Er hat einen Alpha One GEN 1 verbaut.
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
