Alt 02.06.2012, 12:50
cake74 cake74 ist offline
430 Danke in 183 Beiträgen
Standard Garmin Fishfinder Echo 100 bei AWN,o.k. ?
würde mir gerne einen Tiefenmesser zulegen ! Jetzt hat AWN einen Garmin 100 für 79,99 Euro im Angebot. Soll ich zuschlagen oder ist das Schrott?? Ich brauche in wirklich nur zur Tiefenkontrolle und evt für die Wassertemp.
Was meint ihr ??
Der Patrick
Alt 02.06.2012, 12:57
Akki Akki ist offline
55.313 Danke in 18.472 Beiträgen
Nimm den X-4 Pro von Lowrance. Da weiß ich, dass er funktioniert und
ist fast preisgleich schon mit Dual-Frequenz ausgestattet (83/200kHz).
Alt 02.06.2012, 13:05
Hallo Akki,
Kostet zwar 25 Euro mehr, aber wenn DU meinst das er besser ist, soll es daran nicht scheitern Noch mal 100 Euro drauf legen weil er dann in Farbe ist, ist quatsch oder?
Alarm hat der X-4 Pro auch ? Welchen Durchmesser hat der Stecker?
Alt 02.06.2012, 13:06
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Ich hab mir den dortheut Morgen geholt und baue ihn gleich ein.
Für das Geld brauche ich nicht an meinem funktionsunfähigen Navman rumtüddeln.
Ob ich bei dem Mistwetter aber dieses WE noch einen Wassertest damit machen werde weiss ich nicht
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 02.06.2012, 13:11
Zitat von cake74 Beitrag anzeigen
Hallo Akki,
Der mit Singel-Frequenz kostet nur 5,- mehr, aber Dual-Frequenz sollte es schon sein. Vorteil bei der zusätzlich niedrigen Frequenz (83kHz) ist, der Sendekegel ist breiter. Es wird mehr vor und hinter dem Boot angezeigt.
Steckerbreite weiß ich nicht.
http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_434.pdf
Alt 03.06.2012, 11:25
So Akki, habe auf Dich gehört und den X-4 Pro gerade bei SVB bestellt
Dank Dir.
Der Patrick
Alt 03.06.2012, 11:42
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Das Thema interesiert mich auch, weil mein Echolot Nasa Target nur rumspinnt.
Frage: Wie und wo wird der Geber vom X-4 Pro installiert?
Anm.: Stahlschiff, kein GFK. Also zwingend Außenmontage.
Geändert von Puuh (03.06.2012 um 11:48 Uhr)
Alt 03.06.2012, 12:03
Er wird am Heckspiegel soweit unten angebracht, dass er sicher und bei jeder
Situation unterhalb der Wasseroberfläche ist. Du mußt dann noch ausmessen
wie tief das weitere Gerümpel unter dem Boot, also Antrieb, Schraube,
Ruderblatt noch weiter ins Wasser ragt. Diese cm mußt du dann im Menue des
Gerätes als offset eintragen, damit dir genau die Wassertiefe unter dem Boot
an seinem tiefsten Punkt angezeigt wird.
Bei Booten mit einfachen GFK Rumpf, also ohne Holz dazwischen, kann er auch
im Heckbereich in die Bilge geklebt werden.
Alt 03.06.2012, 12:29
Boot: MAREX Consul
Danke Akki.
Bei der Heckmontage hätte ich allerdings das Problem, dass mir die Wassertiefe am Heck angezeigt wird, Da das Boot gut 11m lang ist, wäre aber u.U. die Wassertiefe am Bug wichtiger.... ? - Oder anders gefragt, wie weit lässt mich der X-4 Pro "nach vorne" schauen?
Das Problem beschäftigt mich schon lange. Der Echolotgeber sitzt bei meinem Boot ziemlich weit vorne, also sozusagen an der richtigen Stelle, unten im Schiffsboden. Bei dem Fischfinder wäre eine Montage dort wohl kaum möglich.
Das Echolot zeigt sowieso nur Quatsch an (Tiefenangaben von zig Metern, dauernd hin- und herspringend) - da wäre ein Fischfinder, der mir auch die Bodenstruktur anzeigt, schon ideal. Besonders in unbekannten Gewässern.
Alt 03.06.2012, 13:32
Hier siehst du mal schön den Unterschied zwischen 83 kHz und 200 kHz.
Bei einem Stahl-Verdränger kannst du natürlich den "Geber" soweit wie möglich
nach vorn anbringen. Wenn es optisch kein Problem ist, auch an einem Besenstiel
an der Reling runter
Bei Gleitern ist in Gleitfahrt nur noch maximal ein drittel vom Heck ab im Wasser.
Man kann auch den Geber leicht nach vorne schauen lassen, indem man ihn etwas neigt.
Dann hast du aber wieder gravierende Fehler in der Tiefen-Angabe.
... die 455kHz Seitenabdeckung mal ausser Acht lassen...
Alt 05.06.2012, 18:44
Hallo Akki,
habe heute das gute Stück bekommen wollte den mal im trockenen testen, funzt aber nicht geht das wirklich nur auf bzw. im Wasser ? Er zeigt mir an der Luft immer 60 meter an.
Der Patrick
Alt 05.06.2012, 18:53
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Geht nur im Wasser...
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 05.06.2012, 20:01
Benutzerbild von DomDom
DomDom DomDom ist offline
Boot: Sea Ray 210 SPX 4,5l
584 Danke in 169 Beiträgen
Ja Patrick also Badewanne voll machen und mal abtauchen ;)
Alt 05.06.2012, 20:47
Habe ich eben gemacht geht aber nicht wahrscheinlich nicht tief genug
Werde es beim nächsten mal auf dem Wasser probieren ! Muss sowieso mal schauen ob es evt möglich ist den Geber in meinr Bilge zu montieren. Ich habe nämlich echt keinen Bock auf die Kabel am Heck + Bohrung. Also Daumen Drücken das es in der Bilge funzt und keine Holzplatten einlaminiert sind im Heck.
Alt 05.06.2012, 20:55
Also laut Vossi sollten keine Holzplatten einlaminiert sein. Das soll der Unterschied zwischen dem Bayliner und dem Sea Ray Rumpf sein.
Alt 05.06.2012, 23:24
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.012 Danke in 7.599 Beiträgen
Verlust der Wassertemperatur-Anzeige!
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 06.06.2012, 05:28
Mir doch egal, mein Boot ist dicht
Alt 10.06.2012, 05:51
Benutzerbild von Eschundco
Eschundco Eschundco ist offline
Boot: Fjord 21 Wee
41 Danke in 18 Beiträgen
solltest ein Lowrance mit einem Airmar Geber 50/200 nehmen. Im Geber sind Kristalle und bei Airmar sind sie noch besser.
Alt 10.06.2012, 09:49
Dirk DK hat den den neuen Lowrance x4 und den haben wir auf der Ostsee
diese Woche ausgiebig getestet. Geber bei Bayliner mit Epoxy in die Bilge
geklebt. Anzeige auf den cm genau. Mit dem Zollstock im Hafen nachgemessen.
Auch draußen bei starkem Wellengang sehr sichere und schnelle Anzeige.
Nur in sehr wenigen Situationen mal eine Fehlanzeige, aber ich glaube, da
waren wir mit dem Rumpf auch komplett aus dem Wasser...
Alt 24.06.2012, 18:02
Boot: Keins derzeit
Habe übrigens mit meinem Garmin nun die erste Fahrt hinter mir und er hat brav und gut funktioniert.
Ob er Fische zuverlässig anzeigt weiss ich nicht, ist für mich aber auch unwichtig, da ich nur die Tiefe haben wollte.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 25.06.2012, 07:56
Habe meine Geber jetzt mit reichlich Silikon in die Bilge geklebt ! Bin mal gespannt ob es funktioniert Ansonsten muss ich wohl bohren
Ich hoffe das ich vor unserem Urlaub noch mal auf´s Wasser komme zum testen ! Bislang war das testen wegen schlechtem Wetter im ausgefallen
Der Patrick
Alt 28.06.2012, 18:51
War heute auf dem Rhein zum testen Geber eingeklebt in der Bilge funzt nicht Scheiße Jetzt muss ich wohl bohren
Wer hat ihn eingeklebt und es funktioniert??? Würde gerne mal ein Bild sehen wie es auszusehen hat !
Der Patrick
Alt 28.06.2012, 22:19
belair belair ist offline
Boot: Coronet 31
129 Danke in 55 Beiträgen
zwischen Geber und Bilge/Rumpf darf keine Luft sein. Der Geber muss mit dem Kleber vollflächig auf dem Rumpf aufliegen.
Lg. Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
