Alt 03.06.2012, 10:16
Benutzerbild von Hicos
Hicos Hicos ist offline
Boot: Success Fly
38 Danke in 16 Beiträgen
Standard Welcher Spacer
Ich habe einen Mercruiser V8 5,7l Baujahr 1992 mit einem Rochester Quadrajet Vergaser und möchte mir einen Spacer einbauen .
Kann mir jemand sagen welcher passen würde.
MfG
Lutz
Geändert von Hicos (03.06.2012 um 13:32 Uhr)
Alt 03.06.2012, 10:22
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo Lutz?
Alles original?
Und was versprichst du dir bei einer Original-Spinne von einem Spacer?
BreakOutAnotherThousand
Alt 03.06.2012, 10:43
Boot: Sea ray
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Hallo Lutz?
Alles original?
Ich vermute es gehtihm um das Warmstart verhalten.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 03.06.2012, 11:13
Boot: Success Fly
Genau, im warmen Zustand springt der Motor schlecht nur nach langem
Orgeln an
Alt 03.06.2012, 11:15
Boot: Success Fly
Hallo Lutz?
Alles original?
Ja, alles Original,
außer das auf Zweikreiskühlung umgerüstet wurde.
MfG
Lutz
Alt 03.06.2012, 11:43
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Lutz,
ich hatte das gleiche Problem wenn die Maschine warm war, lange Orgeln. V8 VP Ansaugspinne und Vergaser von Edelbrook. Jetzt mit Spacer springt er viel besser an. Was du für einen Spacer du brauchst kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe meinen über Ebay bezogen.
http://www.boote-forum.de/showthread...=spacer&page=3 Beitrag 47
Gruß Torsten
Alt 03.06.2012, 20:07
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Du brauchst einen sogenannten Spread Bore Spacer, der sollte aus Kunststoff sein und 1-2" dick sein, persönlich habe ich 1" verbaut.
Es gibt sogenannte offene Spacer (erhöhen die Leistung im oberen Drehzahlbereich etwas, können aber untenrum Leistung kosten), 4-Loch Spacer (erhöhen das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich) und sogenannte tapered Spacer, bei denen die 4 Löcher in eine offene Fläche übergehen (erhöhen die Leistung über das gesamte Drehzahlspektrum).
Ich habe einen 4-Loch Spacer gekauft und daraus mit dem Dremel selbst einen tapered Spacer gebaut.
Götz
Alt 04.06.2012, 10:53
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
schau mal hier gibts nen Spacer mit verschiedenen Einsätzen:
http://www.mufflershop.de/Shop/produ...4ec73da319323f
Alt 04.06.2012, 11:58
Im Prinzip sind die Einsätze eine gute Idee, aber der Rahmen aus Alu gefällt mir nicht, da hier doch wieder eine erhebliche Wärmemenge in den Vergaser geleitet wird.
Götz
Alt 07.06.2012, 06:39
Boot: Success Fly
da ich mir ja nun den Spacer einbauen möchte,
hab ich eine Frage zur Benzinleitung.
Der Vergaser kommt etwa 2,5 cm höher und nun ist ja die Benzinleitung
zu kurz (Teil Nr.17)
Ich möchte die Benzinleitung durchtrennen und mit einer Ermeto Schneidverbindung und Kupferrohr
verlängern.Aus welchem Material ist die Originalleitung und kann man falls die Leitung aus Stahl ist
sie mit einer Ermeto Schneidverbindung und dem Kupferrohr verbinden??
Gibt es vieleicht eine andere Lösung ??
MfG
Lutz
Hits:	123
Größe:	28,4 KB
Alt 07.06.2012, 11:06
Boot: Bayliner 2655
nimm doch ne flexible Schlauchleitung (8mm) mit Schlauchschellen.
Alt 07.06.2012, 11:22
Boot: Success Fly
Du meinst den normalen Benzinschlauch ??
Hits:	127
Größe:	174,5 KB
Alt 07.06.2012, 11:28
Boot: Bayliner 2655
ja, oder hier:
http://www.ebay.de/itm/KRAFTSTOFFSCH...item746ddfe998 (PaidLink)
Alt 07.06.2012, 12:00
Boot: Bayliner 2655
es gibt von Sierra auch fertige Leitungen (2 untersch. Längen) mit den Verschraubungen an beiden Enden, die kosten aber so um die 70 EUR :-(
Alt 07.06.2012, 19:10
Boot: Bayliner 2655
Götz, Du hast sicher auch noch Kunststoffbolzen ?
Der Vergaser liegt kaum am Alurahmen auf....
Götz
Alt 07.06.2012, 23:13
Nein, ich verwende Vakuumbolzen, da Vakuum keine Wärme leitet
Aber, kaum ist schlechter als überhaupt nicht ...
Mal ehrlich, ob es einen praktischen Unterschied gibt weiß ich nicht, aber jedes bischen Wärme wollte ich vermeiden.
Götz
Alt 16.06.2012, 10:08
Genau den habe ich eingebaut und das ist auch der richtige für Dich.
Wie gesagt, würde ich die vier Löcher an der Unterseite so aufweiten, dass ein Übergang zur offenen Fläche entsteht.
Götz
Alt 17.06.2012, 09:15
Boot: Success Fly
Weiß jemand wo ich die Verschraubungen an der Benzinleitung Teil Nr.17
als Schlauchnippel bekomme?
Müßte 5/8 Zoll sein.
MfG
Lutz
Hits:	128
Größe:	28,4 KB
Alt 05.07.2012, 17:38
Boot: Success Fly
Götz
hab mir jetzt diesen Spacer eingebaut und der Motor
springt auch nach sehr langem Orgeln nicht an. Hab alles versucht, mit Pumpen, mit Vollgas, nichts
Dann wieder zurückgebaut und was soll ich sagen, der Motor springt an
Woran kan es liegen das mit Spacer der Motor nicht anspringt
Lutz
Alt 05.07.2012, 21:28
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Lutz
Hi Lutz,
Vllt. irgendein Wackelkontakt in der Elektrik, die durch reinen Zufall beim Umbau geht, oder halt nicht.
Schau Dir mal das Choke-Kabel an.
Kann sein, muß nicht.
Der Motor muß mit oder ohne Spacer sauber anspringen.
Gruß Alex
Alt 05.07.2012, 21:35
Boot: Bayliner 2655
die 5/8 Zoll sind sehr schwer zu bekommen.
Dreh aber Nr. 15 raus und dann passen 1/4 Zoll NPT Schlauchtüllen rein.
Dass der Motor mit dem Spacer gar nicht anspringt ist komisch.
Hattest Du den Vergaser abgebaut und dabei evtl. etwas (Leerlauf, Mixschrauben, Choke,...) unbeabsichtigt verändert ?
Tuch in der Ansaugspinne vergessen (alles schon vorgekommen).
Hattest Du die Benzinleitung ab ?
Schau mal ab Sprit ankommt.
Kannst auch mal mit Startpilot starten, wenn der Motor dann kommt kannst Du die Zündung schon mal ausschliessen.
LG, Tom
MfG
Lutz
Alt 05.07.2012, 21:41
Boot: Bayliner 2655
Götz
könnte man eigentlich theoret. dort nochmal einen 1 Zoll Kunststoffspacer drufschrauben ? Wäre dann insges. 2 Zoll.
Alt 06.07.2012, 01:40
Am Spacer selbst kann es meiner Meinung nach nicht liegen, wenn der Motor nicht mehr anspringt, aber vielleicht hat der Motor hier irgendwo Nebenluft gezogen (Dichtung nicht i.O., Schrauben zu fest oder zu lose angezgen, Spacer saß nicht mittig, ...)?
Im Prinzip kann man natürlich zwei Spacer übereinander montieren, aber dann würde ich oben einen 4-Loch und unten einen offenen montieren (außer du hast eine 4-Loch Ansaugspinne).
Wie gesagt, persönlich habe ich mich für einen 1" tapered Spacer entschieden.
Götz
Alt 06.07.2012, 13:00
Paul63 Paul63 ist offline
36 Danke in 18 Beiträgen
Bekommt Dein e-choke mit Spacer noch Masse?
Alt 06.07.2012, 13:05
Boot: Success Fly
Hi Lutz,
Gruß Alex
Hab einen mech. Choke.
Festgeschraubt war auch alles, Dichtung ok und Sprit hat er auch sonst würde er ja ohne Spacer nicht laufen
Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
