Alt 02.06.2012, 20:21
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Standard Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD - schlechtes Startverhalten
Hier gibts ja einige Jeep-Fahrer, vielleicht hatte jemand schon ein ähnliches Problem.
Mein Jeep (2.7 CRD, Baujahr 2003) ist heute morgen nicht angesprungen. Er springt meist nur mit Starthilfe-Spray an. Auch wenn er noch warm ist, lässt er sich äußerst schlecht starten.
Typischer Jeep-Fehler? Hat jemand ein Tip, was es sein könnte?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 02.06.2012, 20:27
TomHH
Wieviel gelaufen?
Alt 02.06.2012, 20:28
mmmmhh.... hört sich nach einem undichten Kraftstoffsystem an ....
anders gesagt, er kann keinen Druck aufbauen und daher gibt die Elektronik den Start nicht frei ( so hat es mir mein Meister damals erklärt)
kann auch ein defekter Injektor sein - hat die gleichen Symthome .... (ist bei den 270 CDI bzw. CRD ein Problem das kann muss aber nicht vorkommen)
Laufleistung spielt keine Rolle, kommt bei 50000 oder erst bei 300000 vor
Alt 02.06.2012, 20:29
BF Archivar
Hat 129.000 Kilometer runter...
Alt 02.06.2012, 20:32
TomHH
Bei der Laufleistung würde ich auch, wie Dieter, auf die Injektoren tippen. (hatte ich bei meinem Motor auch schon, sprang auch schlecht an und hat sich dann geschüttelt. 2 Injektoren im Eimer. Materialkosten pro Injektor 475 Euro )
Kannst Du nur checken, indem Du in einer Werkstatt (geht auch Boschdienst) die Rücklaufmende der Injektoren messen lässt.
Oder, wenn Du Glück hast, nur Luft im Dieselsystem.
Alt 02.06.2012, 20:36
lass erst mal den Fehlerspeicher auslesen- geht auch in Daimler-Werkstätten....
Alt 02.06.2012, 20:39
bei mir kam der 5. Injektor bei 133.000 .... dann war Ruhe, und er läuft ja heute noch in Franken bei MainoderAdria
Alt 02.06.2012, 21:10
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Bei meinem waren es die Glühkerzen. war aber auch im Winter da ist er nur noch mit lauten Plop Plop angesprungen und hat gerusst wie die Hölle.
Die Kerzen waren total mit Koks zugewuchert. Jetzt funzt er wieder bis auf die üblichen Motorkontrollleuchten Eskapaden ..... ...
Hits:	352
Größe:	50,3 KB
Alt 02.06.2012, 21:18
BF Archivar
Ich sehe schon, wird wieder eine teure Geschichte.
Alt 02.06.2012, 21:26
nicht unbedingt, lass erst mal auslesen, um näheres zu wissen....
Alt 02.06.2012, 21:56
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Nabend Lars,
ist ja ein Ding. Ich habe mir gerade im Februar auch einen 2,7 CRD zugelegt. Keine 2 Wochen später ging die Kiste immer wieder einmal während der Fahrt aus. War jedesmal ein echter Akt zum stehen zu kommen. T&K Jeep in HH-Harburg hat 9 Tage gesucht, Ende vom Lied war der Kabelstrang der sinniger weise ohne Befestigung über die Lenksäule läuft. Kabelbruch im Kabelbaum und bei bestimmten Fahrsituationen Kurzschluß und Motor aus. War echt toll.
Nach stundenlangen Gesprächen mit T&K vermute ich leider auch bei Dir einen Injektor.
Und dann Dein Pech mit dem Neuen Boot.!!!
Doch auch ich bin demnächst bei Frank in Elmshorn, unser Neuer Dampfer Steuergerät defekt, ölt, tauschen Motor. Echt toll das.....
Vielleicht sehen wir uns ja, dann lernen wir uns persönlich endlich kennen.
Schönen Abend
Tom
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 02.06.2012, 23:01
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Eher typisch Injektor Fehler...wie viele schon geschrieben haben.
Nicht wirklich schlimm- aber eben typisch für moderne CRD´s.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 03.06.2012, 18:49
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.721 Danke in 1.184 Beiträgen
Kenn das , war Kraftstoffpumpe undicht ,da hast Du genau die gleichen Symtome.
Schau mal ob die Pumpe (oder Leitung an Pumpe) schwitzt oder sogar leckt.
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
