Alt 02.06.2012, 19:17
damir damir ist offline
Standard Hilfe bin in Kroatien und Motor geht dauernd aus
Habe Riesen Problem bin gerade auf Prvic in kroatien bei starkem Jugo der die nähsten zwei Tage andauern soll. Motor Volvo Penta 3,0 gl ging bei Fahrt aus, es gab eine leichte Verpuffung am Vergaser.bei Versuch den Motor wieder anzumachen ging er auch gleich wieder an aber sobald ich den Zündschlüssel loslasse geht er wieder aus. Habe dann als erstes den zündzylinder überbrückt und den Motor direkt am Anlasser angelassen. Er sprang sofort wieder an ging aber auch gleich wieder aus. Ich denke ob sich ein Kabel bei dem hohen Wellengang gelöst hat? Wer kann helfen ?
Alt 02.06.2012, 19:35
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
201 Danke in 128 Beiträgen
Kann es sein dass dein Quickstop sich gelöst hat??
Gruß von Losinj
Jochen
Alt 02.06.2012, 19:43
Bei mir ist kein Quickstop eingebaut.du mein das Problem liegt an Schalthebel?
Alt 02.06.2012, 19:56
fj96 fj96 ist offline
841 Danke in 326 Beiträgen
Hallo Damir,
Ich kenne mich da nicht wirklich aus, aber haben die Kabel am Zuendschloss Kontakt ( zieh mal ab und mach ggg. Kontaktspray dran, ggf korrodiert und mach auch mal Kontaktspray in die Steckerkupplung des Kabelbaums. Ich hatte das Problem mal bei meinem AQ 231. Da hatten sich Kabelschuhe im Stecker auseinander gedrueckt.
Ich druecke die Daumen
Alt 02.06.2012, 20:01
Hallo Frank
Kontakte sind ok
Aber trotzdem danke
Alt 02.06.2012, 20:04
hast Du jemanden, der dich abschleppen kann oder die Helpliste dabei?
Alt 02.06.2012, 20:07
Wurde abgeschleppt bin schon im Hafen auf Prvic . Danke
Alt 02.06.2012, 20:09
Dann viel Erfolg bei der Fehlerbeseitigung und anschließend hoffentlich noch einen schönen Urlaub.
Alt 02.06.2012, 20:27
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Tippe auf defektes Zündschloss.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 02.06.2012, 21:14
Habe den Fehler gefunden. Es war der Stecker vom kabelbaum der sich gelöst hat.alles wieder ok.Boot im sicheren Hafen und Freue mich auf morgen.
Danke nochmal an alle die mitgeholfen haben.
Gruß damir
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
