Alt 01.06.2012, 22:27
JonnyC JonnyC ist offline
Boot: Sealine S25
58 Danke in 52 Beiträgen
Standard Im Urlaub: Trim up vp 290DP geht nicht
ich bin hier in Schweden und habe ein nerviges Problem mit der gerade erworbenen Sealine S25. Unsere Internetverbindung ist sehr schlecht, bitte daher um Verständnis, dass ich die Suchfunktion nicht ausgiebig nutzen kann. Das Boot hat einen VP KAD32 mit Antrieb VP 290DP. Der Antrieb läßt sich nur herunter fahren, aber nicht hoch. Beim Drücken auf "UP" passiert gar nichts. Was muss/kann ich prüfen, um den Fehler zu beheben? Falls Relais, Schalter o.ä., wo sitzen die? Um zu einem VP Händler zu kommen, müsste ich sehr weit fahren. Vielen Dank im Voraus, Jonny
Servus Jonny
Alt 01.06.2012, 22:51
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Dann drücke auf "Down" mehrfach und eine zweite Person versucht zu finden wo das funktionierende Relais für runter klackert.
Dort muss auch das "up" Relais sitzen.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 02.06.2012, 07:43
vielleicht mal im Ausschlußverfahren arbeiten...
ich gehe davon aus, dass die eckige "Armatur" verbaut ist, an dieser sind hinten drei Anschlüsse, Mitte ist Stromzufuhr und oben und unten ist (je nach dem wie gesteckt gesteckt) auf oder ab des Antriebs ....
sind die gut gesteckt und haben kontakt, dann vertausche mal die beiden Anschlüsse, geht der Antrieb dann nur in die andere Richtung,
liegt es weder am Relais - die sitzen bei mir direkt an der Halterung der Pumpe (Heckspiegel)- noch ist es die Pumpe ..
Alt 02.06.2012, 08:29
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Relais scheinen korrodiert , sitzen an der Pumpe
Alt 02.06.2012, 14:02
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
ich würde auch erst einmal an den Relais an der Trimmpumpe -die bei dir neben dem Motor am Spiegel montiert ist- anfangen. abziehen und Kontakte überprüfen , manchmal hilft es sogar, wenn man das Relais wieder etwas andrückt damit der Kontakt wieder hergestellt ist. War bei mir auch mal so. Die Schalter würde ich erst in Step 2 überprüfen
Gruß Olli
Alt 02.06.2012, 17:39
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.606 Danke in 4.370 Beiträgen
Trailer-Schalter gedrückt? (oder gibt es dasbei VP nicht...)
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 02.06.2012, 22:43
Boot: Sealine S25
Hallo Bernd, genau das war das Problem Ich kannte diesen Schalter nicht, ist mein erster VP-Innenborder. In meiner Anleitung vom KAD32 ist dieser Schalter nicht enthalten. Ich hatte bislang nur Yamaha-Außenborder. Vielen Dank an alle für die spontane Hilfe. Bei einem künftigen "wirklichen" Problem weiß ich nun, wo die Pumpe und die Relais sitzen.
Schönes WE noch, Jonny
Servus Jonny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
