Alt 02.06.2012, 09:14
Benutzerbild von Felixdominik
Felixdominik Felixdominik ist offline
Boot: Sea Ray 200 CC
Standard Sea Ray 200 CC mit 81 kW: reicht das zum Wasserskifahren?
Hallo zusammen, ich habe eine Sea Ray 200 CC, Jg. 1989, mit einem 4-Zylinder-Motor Mercruiser MCM3.0LX, Motor-Nr. B830552, und angeblich 81 kW (110 PS). Meine Werft ist allerdings der Meinung, dass dieser Motor eher um die 140 PS leistet. Jetzt meine Frage: ist dieses Boot stark genug zum Wasserskifahren? Vielen Dank im Voraus für Eure Kommentare!
Alt 02.06.2012, 10:00
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi .
Deine Leistung reicht zum Wasserski fahren ,denn 110 Ps aus 3l Hubraum bringt schon Kraft . Entscheidend ist aber auch dein Prop ,wenn du einen mit einer großen Steigung hast dann fehlt dir bei der Startphase die Drehzahl.
Wir sind schon mit 60 PS AB hinterm Schlauchi Wasserski gefahren.
MFG Jörg
Alt 02.06.2012, 11:23
Benutzerbild von tommy05
tommy05 tommy05 ist offline
Boot: Baja 24 Outlaw
246 Danke in 135 Beiträgen
Hallo, der Motor hat je nach Baujahr eine Leistung zwischen 140 und 145 PS!
Es gibt ansich keinen Merc 3,0 Unter 125PS
Alt 02.06.2012, 15:49
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Wenn Du viel Wasserski fahren willst würde ich bei der Bootsgrösse nen 6 Zylinder nehmen .
Den 4 Zylinder fährst Du mit viel volllast , heisst hoher Verbrauch .
Ein 6 Zylinder ist da einfach entspannter .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 02.06.2012, 15:59
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Blödsinn
Reicht zum Wasserski und Boarden allemal mit dem passenden Propeller. Ist halt nicht zum rasen. Und es wird 20% weniger brauchen als der 6Zyl. im Schnitt.
Alt 02.06.2012, 16:30
Die Sea Ray wiegt ca 1400 Kg , da würde mir ein 4 Zylinder keinen spass machen .
Aber das muss wohl jeder selber wissen .
Ich habe selber ein 20 Fuss Boot und weiss wovon ich rede , Herr TKs-Tj .
Alt 02.06.2012, 16:44
Laut Sea Ray wurde das Boot mit 3,0 Liter 130 Ps als standard ausgeliefert , also solltest Du 130 Ps haben .
Alt 02.06.2012, 21:23
Hallo Felixdominik,
erwarte nicht zu viel, das Boot ist schon etwas untermotorisiert, wenn dann geht es gerade so eben
Alt 03.06.2012, 08:14
Und die waren 89 nooch zu blöd zum Boot bauen
Wird sicher gehen wobei wieviel hatte da ein V6 175PS Und 70 KG mehr Guss im Heck ob es das bringt.
Er hat nunmal das Boot und wenn er einen Hi5 drauf macht evtl. auch in 17" dann wird da mehr als ein Wasserskifahrer gehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
