Alt 01.06.2012, 22:25
Klrav Klrav ist offline
26 Danke in 14 Beiträgen
Standard Trimmung Läst sich nicht hochfahren
Hallo alle zusammen, habe ein neues Boot Bowrider 3,0 Lx gekauft
und die Trimmung funktionierte auch jetzt nach 4 Wochen bin ich auf der Elbe gefahren und der Motor Läst sich nur noch über die Trailerfunktion hochtrimmen runter funktioniert er einwandfrei habt Ihr eine Idee woran der Fehler liegen könnte. Schalter habe ich schon durchgemessen funktioniert.
Vielen Dank im Voraus
Klaus
Alt 01.06.2012, 23:01
Vielleicht habt Ihr ja einen Tipp habe schon etwas gelessen also,
Trimmung Läst sich einwandfrei runterfahren nur hoch nicht., mit dem Trailerschalter kann ich den Motor einwandfrei wieder hoch Trimmen nur mit dem Wippschalter nicht. Wippschalter schaltet durch habe ich gemessen.
Alt 02.06.2012, 01:23
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Trimm limit Switch verstellt!
BreakOutAnotherThousand
Alt 02.06.2012, 07:37
Benutzerbild von jugofahrer
23.872 Danke in 6.728 Beiträgen
Vielleicht sind die Kabel des Trimmschalters der Fernschaltbox nicht richtig angeschlossen, hatte ich auch nach einer Wartung in einer "Fachwerkstatt".
Gruß Heinz,
Alt 02.06.2012, 07:44
aus meiner Glaskugel geht gerade nicht hervor, welchen Antrieb du verbaut hast, ...
außerdem ist es eine neues Boot, d.h. Garantie vom Händler ....
Alt 02.06.2012, 07:57
Moin Moin,
Neues Gebrauchtes Boot
Mercruiser 3,0 LX Alpha One Gen 2
Alt 02.06.2012, 08:20
Boot: Keines Mehr
Trim Limit Switch verstellt!
Alt 02.06.2012, 09:20
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...oder der Schalter ist defekt oder das Kabel kaputt.
Der Schalter befindet sich links (Backbord) am Z-Antrieb,
also aussen.
Gruss Konny
Alt 02.06.2012, 10:19
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Hast Du eine gespaltene Persönlichkeit oder hast Du es mit Namen nicht so?
Klaus
Alt 02.06.2012, 10:31
Boot: Sea ray
Evtll. hat er einen Doppelnamen...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 02.06.2012, 10:45
oder doch einen Volvo ?
Alt 03.06.2012, 00:19
Hallo und Danke für eure Hilfe,
Fehler war ein gebrochenes Kabel vor dem Trimm limit Switch, habe ich erstmal gelötet und mit einem Schrumpfschlauch repariert wird zum Saisonende erneuert.
So nun zu den beiden Namen ist ganz Einfach einmal Vater und einmal Sohn
DANKE
(Vater)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
