ich habe Champion RV15YC4 Zündkerzen erhalten. Bei diesen ist die Elektrode länger als bei den von Mercruiser vorgeschriebenen RV8C oder AC MR44T. Die Elektroden ragen daher weiter in die Brennkammer. Kann man die RV15YC4 dennoch für einen Mercuiser 5,0L Baujahr 1992 (Nummer 0D710316) verwenden ? LG, Tom Geändert von tom03 (01.06.2012 um 20:07 Uhr) |
Stehen sie bei den zu verendenden Zündkerzen mit bei deiner Maschine?Ja -Nein
Antwort selbst gegeben! Nie irgendwelche anderen sachen probieren. Es sei denn man weis was daraus resultiert! Ich denke du kennst den Wärmewert der Zündkerze?
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
Auch wenn die Zündkerze kein Kontakt mit dem Kolben bekommt, darf man die Zündkerze nicht einfach so ersetzen.
Da spielen mehrere Faktoren eine ganz wichtige Rolle: Verbrennungsbild, Wärmeübertrag an den Zylinderkopf ... u.s.w. Also im Klartext: Ausdrücklich im Handbuch beschriebene Zündkerzen verwenden. Ob NGK, Bosch oder Champion ist ein anderes Kapitel. Gruß Kalli
![]() "Der schwarze Schwamm!" |
Die NGK BR6FS stehen auch nicht drin aber wird von vielen verwendet |
Gruß Jörg |
Laut Small Block Marine Tuning Papst Dennis Moore passen die Kerzen nicht nur, sondern sie führen zu einer effizienteren Verbrennung, da der Funken mehr mittig in der Brennkammer überspringt.
Gruß Götz
Die RV15YC ist vergleichbar mit der MR43T, und erstzt die RV 8 C allerdings ist die RV von Champion und hat extra verlängerte Elektroden.
Von Delco gibt es noch die MR43TS, die hat verlängerte Elektroden (allerdings nich so stark wie die RV), Verlangerte Elektroden verlegen den Zündfunkrn mehr in die Mitte der Brennkammer und sollen zu einer besseren Verbrennung führen (etwas mehr Leistung, etwas weniger Verbrauch). |
Nun - Zündkerzen sind ein extrem heißes Thema und wenn schon vom Handbuch abgewichen wird, dann sollte man sich das Zündkerzenbild regelmäßig betrachten. Nicht dass es da Überraschungen gibt.
So long... Kalli
Das Handbuch ist 1992 gedruckt in der Zwischenzeit ändern selbst die Hersteller ihre Zündkerzen in der Original Ersatzteillieferung
Gruß Jörg
| Themen-Optionen | |
