Alt 30.05.2012, 11:50
chriffa1986 chriffa1986 ist offline
Standard Batterieumschalter für Elektroboot
Hallo!
Bin ganz neu hier und bin gerade dabei ein ca. 5m Elektroboot zu restaurieren.
Habe eine Frage wie ich einen Batterieumschalter anschließen kann, mit einem Ladegerät? Bin zwar selber Elektriker komme aber mit den Bezeichnungen nicht ganz zurecht!
Meine Sachlage ist einfach ganz einfach:
2 Batterien a 180Ah
1 Umschalter
http://www.conrad.at/ce/de/product/7...archDetail=005
1 externes Ladegerät am Steg
1 Elektromotor MinnKota Maxxum55
Ich vermute dass ich die Variante -- 1-Alternator 2-Batterries 1-Switch -- nehmen muss.
Ich vermute folgende Anschlussmöglichkeit, sollte mir aber möglichst vom Fach noch jemand bestätigen:
+ Bat. 1 an B1
+ Bat. 2 an B2
+ Motor an FEED
+ Ladegerät an FEED
- Anschlüsse von Bat.1, Bat.2, Motor und Ladegerärt zusammenklemmen
Für was ist der Anschluss
"ALTERNATOR F" und
"REG F"
Muss ich dann beim Laden den Schalter auf Bat.1+2 stellen oder funktioniert der Ladevorgang auch bei Stellung OFF?
Danke im Vorfeld,
mfg Christoph
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BATTERIE_SCHALTER.pdf (80,4 KB, 119x aufgerufen)
Alt 30.05.2012, 17:06
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Zitat von chriffa1986 Beitrag anzeigen
Ich vermute dass ich die Variante -- 1-Alternator 2-Batterries 1-Switch -- nehmen muss......
Nimm lieber ein Ladegerät mit 2 Ausgängen.
Beide Batterien (Akkus) in unterschiedlichen Ladezuständen zusammenzuschalten verkürzt durch die hohen Ausgleichströme zumindest die Lebensdauer gewaltig.
Was ist schlimm daran, wenn der Schalter Akku1 - aus - Akku 2 schalten würde? Zumindest ermöglicht diese Schaltung eine optimale Nutzung der Akkus.
Gekoppelt mit einem Unterspannungsschutz hast Du möglichst lange Spass daran.
Wenn Du sicherstellen kannst, dass Du nur unten rum schaltest (1 - off - 2) sollte es mit dem Schalter so gehen.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 30.05.2012, 22:02
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Batterien auf keinen Fall parallel schalten, das macht die Batterien mit der Zeit kaputt!!
Wie schon der Tipp gekommen ist ein Ladegerät mit zwei Ausgängen der wenn gar nicht anders möglich eine Trenndiode
Alt 01.06.2012, 10:22
Brummer Brummer ist gerade online
1.235 Danke in 708 Beiträgen
warum die Batts nicht parallel schalten ?
Wenn die baugleich sind immer parallel lassen.
Nur halber Strom pro Batt beim entladen, schont die Batts und mehr Reichweite .
Beim Laden auch parallel .
Umschalter nur Laden oder Motor fertig .
Grüße Torsten
Alt 01.06.2012, 10:46
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
Hallo!
2 Batterien a 180Ah
1 Umschalter
+ Bat. 1 an B1
+ Bat. 2 an B2
+ Motor an FEED
+ Ladegerät an FEED
"ALTERNATOR F" und
"REG F"
Danke im Vorfeld,
mfg Christoph
so wie dus beschreibst ist schon gut. So wirds auch bei Booten gemacht die den Schalter verbaut haben.
Benutzen und geladen werden nur die Batterien die auch angeschaltet sind d.H.
Bei stellugn 1 nur Batterie 1
Bei stellung 1/2 beide Batterien
Bei stellung 2 nur Batterie 2
Bei stellung off keine Batterie.
wichtig ist das wenn du von einer auf die andere Batterie umstellst da eine fast leer ist das du immer über off gehst. wenn du über stellung 1/2 gehst schaltetst du die Batterien parallel und si gleichen sich aus. Dabei können seh hohe ausgleichströme fließen.
Beim Laden also erst das Ladegerät an und dann auf 1/2 stellen da die höher Spanung des Ladegerätes den Ausgleichstrom minimiert.
Alt 01.06.2012, 11:21
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Grüße Torsten
Batterien niemals parallel laden. Die Ladung erfolgt über einen definierten Strom. Bei der Parallelschaltung kannst du niemals sicherstellen, dass beide Batterien genau 50% abbekommen. Durch Alterung werden die Batterien minimale Unterschiede im Innenwiderstand bekommen, dann werden die Batterien unterschiedlich aufgeladen.
Besser immer einzeln laden, oder in Reihe mit einem 24V Ladegerät.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 01.06.2012, 14:22
Hallo Wolfgang,
einerseits wird hier erzählt parallel gleicht sich aus....
mal im Ernst, bei einer parallel Schaltung wird , da ja die Spannung mit dem Ladezustand steigt das "leerere" Akku immer etwas mehr geladen.
So das ich das nicht als Problem sehe.
Das "einzelfahren" der Batts ist viel schädlicher.
Grüße Torsten
Alt 01.06.2012, 15:09
Außerdem werden Bleibatterien gewöhnlich immer mit Hilfe von definierten Spannungen geladen und entladen und nicht mit definierten Strömen (außer dem empfohlenen Maximalstrom).
Wenn man Batterien schon unterschiedlich entlädt, was bei solchen "Schaltereien" ja fast unvermeidlich ist, wäre gerade eine Ladung beider Batterien in Reihe mit einem 24V-Ladegerät für die vollere 12V-Batterie eventuell tödlich, denn die Einzelspannungen der beiden 12V-Batterien sind ja völlig unkontrolliert.
Die Parallelladung ist deutlich unkritischer, weil, egal welcher Ladezustand, kein Akku überladen werden kann und sich der leerere Akku praktischerweise einfach den größeren Strom "nimmt".
Ich würde beide Batterien fest parallel schalten und gut ist.
Es fließen keine nennenswerten Ausgleichströme und beide Batterien werden gleichmäßig mit nur ca halber Stromstärke leergefahren, was die entnehmbare Gesamtkapazität des Duos und deren Lebensdauer erhöht.
Der einzige Vorteil nacheinander benutzter Batterien ist der, dass ich beim Umschalten drauf aufmerksam gemacht werde, dass ich spätestens dann wieder zurückfahren muss.
Eine Überwachung der Batteriespannung ersetzt das aber auch nicht und wer die Batteriespannung, eventuell mit so einem günstigen Batteriemonitor auch noch die Kapazität, überwacht, braucht solche Angstschaltungen nicht.
Alt 01.06.2012, 16:33
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
......Der einzige Vorteil nacheinander benutzter Batterien ist der, dass ich beim Umschalten drauf aufmerksam gemacht werde, dass ich spätestens dann wieder zurückfahren muss.....
Es gibt einen weiteren...
Wenn ein Akku defekt ist, zieht er den anderen nicht mit runter....
MfG Skip
Alt 01.06.2012, 18:07
@skip:
ja, da hast du natürlich recht, obwohl es bei aufmerksamer Beobachtung der (gemeinsamen) Spannung dann (bleibt eigentlich nur ein Zellenschluss als Fehler übrig, der den parallelen Akku runterzieht) schon auffallen müsste.
Spätestens wenn man die parallelgeschalteten Batterien z.B. mit einem Victron Monitor überwacht und die entsprechende untere Grenze für den Spannungsalarm vernünftig gesetzt hat, sollte man trotzdem nicht vor dem Problem stehen, überhaupt keine Energie mehr zur Verfügung zu haben.
Auch bei 2 hintereinander benutzen Batterien nutzt es herzlich wenig, wenn ich erst nach dem Leerfahren der ersten Batterie feststelle, dass die zweite Batterie defekt ist...
Alt 01.06.2012, 22:14
selten so einen Schwachsinn gehört.
du hast recht wenn du sagst das die Batterien niemals 50% bekommen. Aber beide werden immer gleichmässig gemäss dem Ohmschen gesetz geladen. Die eine Batterie bekommt mehr strom die andere wenig. Die Ladezeit bis beide batterien voll sind wird sich durch einen defekt der einen wohel erhöhen aber sonst merkt der laie nichts.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
