Alt 07.09.2005, 12:10
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Standard Rückschlagklappen Mercruiser 4,3
ich weiß das Thema ist schon x mal hier angesprochen worden aber gerade deshalb würde mich interessieren ab wann denn die Metallklappen im Krümmer gegen Gummiklappen getauscht wurden gibt es da ein Baujahr oder muß ich dafür die Motorennummern haben
Ich hatte bis dato zwar keine Probleme aber ich würde mir die Arbeit im Herbst machen und das zu kontrollieren oder sieht man das irgendwie von aussen an irgendwelchen Änderungen (Verprägungen oder so)
Motoren sind Baujahr 1996 4,3lx gen +
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 07.09.2005, 20:35
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Martin,
leider kann ich Dir nicht sagen ab wann und ob überhaupt Mercruiser den Klappenwechsel vorgenommen hat, aber soviel, dass in meinem Motor, Baujahr 1994 4,3lx Gen II, sich die alten Klappen befunden haben und dass Du das von außen nicht sehen kannst.
Aber wie lautet eine Weisheit, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser !!!
Nach der Kontrolle nach einem Wasserschlag ( Laufleistung des Motors zwei Jahre, ca. 80 Betriebsstunden ) habe ich die Fragmente der Metallklappen in der Abgasanlage wiedergefunden und dann natürlich die „Gummiklappen“ eingebaut.
Zur Erklärung, wieso ein Austausch dringend zu empfehlen ist, die Welle der Metallklappen scheuert sich in ihren Lagern durch, meine Meinung dazu „ Konstruktionsfehler erster Ordnung !!!“
Trotzdem interessiert es mich, Frage an Erfahrene, wie lange halten die Gummiklappen, ohne, dass man Nachsehen muss, denn der Abbau der Abgaskrümmer mit den Gummitüllen ist auch nicht gerade lustig.
mit sportlichen Grüßen vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 07.09.2005, 20:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Ich sage nichts ohne Seriennummer.
Ich denke das alle Klappen aus Edelstahl sind und mit gummiüberzogen wurden.
Man braucht die Knie zum Überprüfen der Klappen nicht zu demontieren.
Man kann die Abgasschläuche auch mit einem Hammer und einem Kantholz runterschlagen.
Aber alle zwei Jahre mal die Knie/Krümmer-Dichtfläche zu kontrollieren ist auch nicht verkehrt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.09.2005, 21:13
Hallo Cyrus
hier die Motorennummern
0F827345
0F827487
ich hofe Du kannst damit was anfangen und mir weiter helfen
Gruß Martin
Alt 07.09.2005, 21:24
In Deinem Geweih sind die neuen Klappen mit den rechteckigen Gummilagern. Aber auch diese Klappen sollte man ab und zu mal kontrollieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.09.2005, 21:29
super irgendwie bin ich erleichtert aber ich werde deinen Rat auf jeden Fall befolgen und im Winter mal die Gummis klopfen
was meintest Du mit den Krümmer kontrollieren die Fläche zwischen Block und Krümmer ob da noch alles plan ist oder wie soll ich das verstehen
ups wer lesen kann ist klar im Vorteil habs glaube ich kapiert zwischen Knie und Krümmer
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
