Vorherige Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.846Nächste Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.846
Alt 14.05.2012, 14:42
Chili Chili ist gerade online
22.115 Danke in 7.136 Beiträgen
Überlegung am Rande:
Die Farbwahrnehmung des Menschen ist bei Grün oder Rot um ein Vielfaches (ca. 7-fach) höher/empfindlicher als bei Blau.
Mich würde daher mal interessieren, wie die subjektive Wirkung einer grünen oder roten 50-Watt Funzel ist im Vergleich zu einer blauen.
  #727
Alt 14.05.2012, 17:26
Zitat von Goofy Beitrag anzeigen
Ich freu mich schon auf ein blaues Schwimmbecken.
Gibts die dann auch in Rot, für Whirlpools.
Nur für dich bauen wir noch eine in Rosa, herzlich wilkommen mein Freund
Alt 16.05.2012, 22:24
Heute war der Testtag / Testnacht im 12 x 25 meter Hallenbad.
Erste Besprechung über das wie und was:
Hits:	345
Größe:	76,1 KB
Ein blaues Bad
Hits:	365
Größe:	24,5 KB
Blick vom 3 meter Turm
Hits:	352
Größe:	25,8 KB
Simulation eines Motors
Hits:	330
Größe:	29,1 KB
Auch bei 3,6 meter Wassertiefe ist alles dicht
Hits:	318
Größe:	16,7 KB
Der Mann von der Wasserrettung
Hits:	297
Größe:	28,3 KB
Jugend forscht
Hits:	319
Größe:	66,9 KB
Ein fettes Danke an Thomas, der uns nachts ins Bad gelassen hat.
Nun geht es an den Bau des ersten Scheinwerfers mit neuer Optik.
Und das schönste: Evtl. bekommt unser Hallenbad 6 - 8 von den Lampen
Alt 16.05.2012, 22:28
Boot: Mal dies mal das
Schaut genial aus damit kannst Du ja die ganze Ostsee beleuchten...wat freue ich mich auf den Test
Gruß Carsten
  #730
Alt 16.05.2012, 22:29
Am Wochenende bau ich die beiden 160 mm Halter
  #731
Alt 16.05.2012, 22:36
...... damit kannst Du ja die ganze Ostsee beleuchten...
Rrrrrrichtig
So ein 2 Watt Teelichtchen bauen andere.
Chris, Goofy und ich machen richtig Licht
  #732
Alt 16.05.2012, 22:42
Benutzerbild von PderSkipper
Endgeiler Badeanzug! So einen hatte ich auch mal
  #733
Alt 19.05.2012, 20:42
Trockentest bestanden.
Ca 45 Minuten an der Luft ohne Probleme, dann war die Batterie am Ende
Die Wärmeableitung funtzt, die Lampe war die ganze Zeit anzufassen.
  #734
Alt 21.05.2012, 21:34
Nun hab ich neue Teile bekommen.......
Hits:	129
Größe:	77,9 KB
Da muss doch noch mehr kommen
Hits:	141
Größe:	57,3 KB
  #735
Alt 24.05.2012, 09:53
Auf der Kieler Woche wird, wenn alles wie geplant funtzt, das erste Boot mit meinen Lampen im Einsatz sein.
Einfach auf blaues Licht achten oder nach diesem Boot ausschau halten:
Hits:	129
Größe:	50,3 KB
  #736
Alt 30.05.2012, 20:37
Die erste Typ II Lampe ist fertig gedreht.
Die Schraubenköpfe sind nach hinten gekommen, die Kabeldurchführung ist verbessert, die Abdichtung ist noch einmal verbessert und das Gehäuse ist poliert.
Bling-bling
Hits:	116
Größe:	60,4 KB
Das wird einer der beiden Lampen sein die ich mit zum Treffen nach Fehmarn bring.
Danach kommen die Lampen, rechtzeitig zur Kieler Woche, an Mike seine Donzi.
  #737
Alt 30.05.2012, 20:40
Das schaut doch schon gut aus Hast Du die Halter schon fertig?
Gruß Carsten
  #738
Alt 30.05.2012, 20:45
Aber hallo, Du wirst erstaunt sein wie ich das mit einfachsten Mitteln gelöst habe.
Ist keine Schönheit aber funktionell und macht garantiert keine Kratzer
Ein wenig "Feintuning" müssen wir noch vor Ort machen, dauert aber nur ein paar Minuten.
Sag mir bitte noch mal ob du eine Steckdose, wenn ja welche, an Bord hast.
  #739
Alt 30.05.2012, 20:56
Das kriegst Du schon hin
Ich habe vorne neben dem Radio eine 12V Steckdose oder direkt an die Batterie
Gruß Carsten
  #740
Alt 30.05.2012, 22:11
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Wie viel Leistung hat die LED?
Ich habe mir die Osculati eingebaut in blau, bin voll zufrieden, aber die hier sehen auch gut aus! Gratuliere!
Bauanleitung wäre nett!
Alt 31.05.2012, 20:51
Nun musst du dich entscheiden und mir sagen welche provisorische Halterung ich bauen und mitbringen soll.
Typ 1
Hier fehlt noch die 2. Halterung für den Zweiten Trimzylinder.
Wie war noch gleich der Abstand, Mitte zu Mitte gemessen?
Hits:	130
Größe:	73,3 KB
Hits:	130
Größe:	115,2 KB
Typ 2
Hits:	121
Größe:	84,2 KB
Hits:	124
Größe:	111,8 KB
Wie soll es sein?
Du musst dich entscheiden da es dein Boot ist
  #742
Alt 31.05.2012, 21:05
Alm-Öhi
Super
sowas brauch ich an meinen Verdränger
Servus Willi
  #743
Alt 31.05.2012, 21:33
Puhh nimm die besser hält, ich denke die Erste, da die Zweite nach links u. rechts wackeln könnte
Ich meine 16cm, aber die Baja steht schon bei mir im Hof, gehe morgen nochmal genau messen.
Wie soll es sein?
Ist Dein Projekt ist ja nur ein Provisorium
Schaut aber schon gut aus
Gruß Carsten
  #744
Alt 01.06.2012, 10:18
So habe die Trimzylinder gemessen:
Innen 10,8cm
Mitte zu Mitte 15,5cm
Außen 21cm
Ja ich weiß wird noch vorher geputzt, lag jetzt ja 3 Wochen im Wasser
Hits:	115
Größe:	68,7 KB
ID:	364483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	54,5 KB
Gruß Carsten
  #745
Alt 01.06.2012, 11:33
Innen 10,8cm
Außen 21cm
Klasse, dann bastel ich am Wochenende 2 St. vom Typ I
  #746
Alt 03.06.2012, 20:24
@ Carsten:
Die Halter sind fertig.
Der Abstand stimmt auf den mm
Hits:	180
Größe:	58,4 KB
Hits:	183
Größe:	64,7 KB
Unten kommt noch ein fetter Kabelbinder um Halter und Zylinder, dann sind die Endfest und bereit zum fliegen
Hits:	203
Größe:	64,0 KB
Noch schnell einmal unterwasser damit,alles ist dicht
Hits:	199
Größe:	83,5 KB
Dann das Steuergerät montiert
Hits:	187
Größe:	89,0 KB
Und einen finalen Funktionstest, Fehmarn ich komme
Hits:	199
Größe:	52,2 KB
  #747
Alt 03.06.2012, 20:27
Benutzerbild von Cedrik270405
Geile Sache
Verteilt ihr an die Fische auch Sonnenbrillen
der Hammer wie hell die sind
Gruß Harald
  #748
Alt 03.06.2012, 20:32
Geile Sache
Am Freitag gegen 10 werden die Brillen in den Hafen gekippt, dann haben die Jungs ne halbe Stunde die Dinger zu suchen
  #749
Alt 03.06.2012, 21:09
Benutzerbild von Berner
Berner Berner ist offline
Boot: Bryant 210 CW
Rufzeichen oder MMSI: DuDa!
144 Danke in 53 Beiträgen
Gestern Abend haben wir unsere LED's auch mal ausprobiert. Seht selber
Hits:	197
Größe:	54,1 KB
  #750
Alt 05.06.2012, 19:36
Heute haben wir mit den Bau einer Kleinserie angefangen.
Hits:	186
Größe:	45,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
