Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 102Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 102 von 102
Alt 31.05.2012, 15:47
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
Zitat von Mayland Beitrag anzeigen
Hallo Dennis,der Motor ist ein Yamabisi T15...
Und den verkauft HPS eigentlich nur für den Export:
http://www.hps-boats.de/de/Aussenbor...si-15PS-2-Takt
Ob es das WSA interessiert steht auf einem anderen Blatt...
Viele Grüße,
Oliver
Alt 31.05.2012, 15:51
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Von wegen Lizenzbau, das ist eine schlichte Kopie des Yamahas.
BON
Alt 10.12.2012, 13:47
Benutzerbild von liky
liky liky ist offline
Mein tec von 2012 hat bodensee zulassung ich denke das es da kein problem geben wird
gruss liky
Alt 10.12.2012, 14:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von dennis 2 takt Beitrag anzeigen
ist ja unglaublich
mein tohatsu händler macht da einen riesen wind,
er sagt er könne die kleinen 15-18Ps 2 takt aussenbord- motoren ausschließlich an die freiwillige feuerwehr/polizei verkaufen.
Dein Händler darf laut Gesetzt,
auch an gewerblich Nutzer 2-Takt Motoren verkaufen
Und du könntest dir mal eine Shift-Taste kaufen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.12.2012, 16:40
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
?? hää?? Wie ist denn nun das Gesetz? Auch an gewerbliche (= keine Einschränkungen? oder an wen noch?) oder NUR an gewerbliche? Behörden waren im Thread ja auch schon im Gespräch). Oder weiß das Gesetz es selbst nicht so genau ? Jedenfalls grenzte es an Absolutismus, wenn Behörden weiterhin das "böse" Material kaufen dürften, während es fürs Volk untersagt wär.
ich sehe die Vorteile von Zweitaktern generell (ob Vergaser oder Eingespritzer) bei kleinen Booten, wo es aufs Gewicht ankommt. Um mit meinem Boot die gleichen Fahrleistungen mit einem Viertakter zu haben, wird die ganze Chose bei gleicher Leistung erstmal schwerer, das Boot liegt tiefer sodass ich mehr Leistung zum Angleiten brauche. Für den entsprechend noch schwereren Viertaker muss auch das Boot größer werden. Und für das Mehrgewicht packen wir gleich nochmal 20 PS obendrauf...
welches Gespann dann bei gleichem Spaßfaktor sparsamer ist, kann man sich selbst überlegen. Es gibt halt Bootstypen, die einfach nicht mit den verfügbaren Viertakt-Außenbordern harmonieren.
Und was ich bisher gesehen hab, sind unter den angebotenen China 2-Taktern doch Hauptsächlich Modelle von 4-20PS, oder vereinzelt mal 25, 30 oder 40. Also warum sollen sie nicht diese Nachfrage bedienen dürfen? Für die Umwelt ist es doch egal oder sogar besser, wenn ein nagelneuer Nachbau gefahren wird, der zumindest schon elektronische Zündung und die Erfahrung aus 40 Yamaha-Modelljahren hat, als ein echter, 40 Jahre alter Yamaha, an dem schon alles nahe der Verschleißgrenze ist.
Von Direkteingespritzten Zweitaktern verspreche ich mir eigentlich auch noch mehr Verbreitung. Bei neuen Motoren sind Außenborder ja fast schon ein Vorreiter, obwohl man auch sagen muss, dass es erst in den letzten Jahren gekommen ist, dass fast alle großen Außenbordermarken etwas im Programm haben, obwohl es die Idee ja auch schon länger gibt. Natürlich könnte man das auch auf noch mehr (Neu-)Fahrzeuge ausweiten, aber was mir auf dem Markt noch fehlt sind die "Umrüstkits". Als bei Autos die Rußpartikelfilter in Mode kamen, gab es für jedes einzelne Modell, auch etwas ältere Jahrgänge, schnell solche Nachrüstkits, mit allen Bauteilen, die man braucht und bebilderter Einbauanleitung, was man wo alles aus- und einbauen muss.
Als freie Projekte mit viel Bastelei und intensiver Befassung mit der Motorphysik gibt es sowas schon. Prinzipiell kann man wohl sogut wie jeden Motor mit passend ausgesuchten Fremdkomponenten und dieser Steuerung auf Direkteinspritzung umrüsten (naja, und der Kopf müsste natürlich bearbeitet werden, oder ein passend neuer gemacht). Auf diese Art und Weise ist so eine Umrüstung aber den passenden "Freaks" vorbehalten, die sowohl das technische Verständnis, Vorbildung als auch die Zeit haben, von Werkzeugen mal ganz abgesehn, sich mit sowas zu befassen.
Viel cooler wärs doch, wenn sich Anbieter für fertige Umrüstkits finden würden, sodass sich dann jedermann das passende Kit für seinen '82 Yamaha Dreizylinder raussuchen könnte, um dann mit einer LEGO®-ähnlichen Bauanleitung die nötigen Umbauten zu schrauben.
Aber letztlich können sowas wohl nur die Konzerne selbst auf die Beine stellen. Ein Drittanbieter könnte höchstens für einzelne oder vielleicht eine Handvoll Motortypen passende Konzepte mit Komponenten und Parametern ermitteln, aber wie sollte er ohne Zugriff auf Originalunterlagen für die Vielzahl der verschiedenen Motoren hinsichtlich Einbauabmessungen, Spülbegebenheiten, Zündzeitpunkten, Öffnungswinkeln... passende Antworten finden, ohne an jedem Typ einzeln zu messen, testen und zu schrauben?
Aber auch "Zwischenlösungen" mit etwas einer Anpassarbeit, aber schon komplettem System für zB 3zylinder Zweitakter von 40-80PS, sodass man sich was passendes kaufen kann und nurnoch Adapterflansche, Halterungen o.Ä. selbstbasteln müsste, und noch genauen Hubraum/Drehzahl/Zündzeitpunkte, Einspritzmengen einstellen oder ggf noch heraustesten müsste, wäre wahrscheinlich vielen ambitionierten Schraubern (und davon gibts ja einige) geholfen. Jetzt sind zwar auch schon einzelne Komponenten und auch vereinzelt Umbauberichte verfügbar, aber wenn man selbst damit anfangen will, muss man innerhalb der Materie trotzdem erstmal von Null starten und sich über jedes Detail Gedanken machen, selbst wenn mans vielleicht nicht braucht. Mit so ner Steuerung ist ja mit entsprechender Hardware fast alles möglich, aber da steht im Einzelfall ja auch nicht bei "all das wird für ihren Motor garnicht benötigt", sondern man muss sich erstmal mit allem befassen, um herauszufinden, was man davon für seine Anwendung überhaupt braucht...
Und das ist den meisten Schraubern dann doch zu viel des guten, oder die gute Zeit fehlt
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 10.12.2012, 16:46
Wenn du als Gewerbetreibender einen Motor brauchst,
dann kannst du auch einen 2-Takter Sauger kaufen.
Sage dem Verkäufer das du Fischer bist und alles ist schön.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.12.2012, 16:53
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Alt 10.12.2012, 18:17
5.329 Danke in 2.021 Beiträgen
ich sitze am Wasser. Wieder mal kommt ein Schubverband vorbei, der
mit seiner Dieselfahne die Grundstücke hier einnebelt.
Kinder kriegen keine Luft mehr oder fangen an zu husten.
Auch die Dampfer dürfen ungefiltert in die Umweltzohne
einfahren. Wenn die sich wegen der 2 Takter aufregen,
trete ich dennen wegen der Damfer und Schubverbände mal
kräftig vor das Schienenbein.
Der Frank
  #84
Alt 21.03.2013, 11:19
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Die Dreckschleudern sehe ich auch immer wieder auf dem Wasser. Mitten in Berlin zieht die Spree durch das Regierungsviertel. Im Sommer sind hier zahllose Auflugsdampfer unterwegs. Einige davon riechen echt übel. Es gibt auch Sportboote, die mit heftiger Abgasentwicklung unterwegs sind. Hier auf dem Tegeler See in Berlin.
http://www.oxly.de/?p=12116
Tom
Alt 21.03.2013, 13:15
das sieht kalt aus, somit ist das wohl überwiegend Nebel (= kondensierter Wasserdampf), eher harmlos.
BON
Alt 21.03.2013, 13:56
ist ja unglaublich
welches fabrikat ist dein motor und wieviel PS hat er.
im zweifel würde ich mich umorientieren.
gruss
dennis
PS: Ist die CE_ Konformitätserklärung nicht ausschließlich für das Boot und nicht für den Motor von nöten?
Gib mal die Adresse des Händlers, ich bin gerne bereit einen Motor kostenlos zu entsorgen
Alt 22.03.2013, 09:10
BON
Glaub mir ruhig, es war warm und das waren Abgase. Das Boot qualmte wie Sau. Vermutlich war etwas defekt.
Tom
Alt 22.03.2013, 13:30
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Das ist ja schrecklich.Hoffentlich wurde der mit seiner "Dreckschleuder" gleich verhaftet
Wieder ein Beweis für ein klares "Aus und Vorbei" der alten, stinkenden und Umweltschädlichen Zweitakter
Alt 23.03.2013, 08:00
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Tommy,
ich glaube der Motor hat mehr als 2Takte
Wir können nicht immer und überall Schuld sein......
Robert
Alt 23.03.2013, 08:47
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
2-Takt Innenborder sind in der Tat selten...
Grüße von Horst
  #91
Alt 23.03.2013, 09:41
Aber goil!
http://en.wikipedia.org/wiki/Detroit_Diesel_Series_71
ᴒɦᴚᴝϩ
  #92
Alt 23.03.2013, 09:43
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...nicht ganz so selten, wie Du vielleicht denkst...
http://www.youtube.com/watch?v=Nyl9uinTICw
2 Takter, bei dem Ventile eingestellt werden
Gruss Konny
  #93
Alt 23.03.2013, 12:12
Alle großen Schiffsdiesel sind Zweitakter. Und Innenborder, wenn man so will. Neu war mir, dass es die auch so klein gibt...
Grüße von Horst
Alt 23.03.2013, 12:23
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Habe in Afrika viele kleine 2T Einbaumotore in Fischerbooten zB gesehen .
Zwar nicht im Schiff aber es gab in grossen Mining Trucks sogar 2T Dieselmotore . Das waren mit Rootsgebläse + Turbo aufgeladene V8 Motoren . So gesehen Ende der 90iger Jahre in einer Mine in Kroatien .
Den Sound werde ich nie vergessen !!
Gruss Jürgen
Alt 23.03.2013, 12:39
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Verbaut im Gama Goat...
Ein feiner Motor...Schlüssel zeigen und los gehts...
Glück Auf!
Gunar
Hits:	95
Größe:	82,4 KB
  #96
Alt 23.03.2013, 12:59
Zitat von Robert29566 Beitrag anzeigen
Tommy,
Robert
Das war ja auch nicht ganz ernst gemeint. Denn selbst ein Zweitakter sollte nicht so qualmen.
Versuchte nur eine Verbindung mit diesem Thread herzustellen....
Im übrigen bin ich selbst begeisterter 2-T. Fahrer
Alt 23.03.2013, 13:34
Tommy,
weiss ich doch... finde deinen 250iger Cool!
Hatte ich auch auf der Wunschliste... ( Zumindest den 200ter )
Aber die " alten " Vergaser Modell... Rauchen halt beim Starten.
Wenn ich da an meinen 75iger Yamaha zurückdenke........
Robert
  #98
Alt 23.03.2013, 21:32
Bielenberger Bielenberger ist offline
Boot: Picton Super Sport
50 Danke in 38 Beiträgen
Nix da, mein 2-Takter bleibt Mercury 115Ps Bj 2000......Motor bis 2007 gebaut...... Also auch noch Teile.
In der Größenordnung ist ein vergleichbarer 4-Takt für mich unbezahlbar.
Es sei denn ein neues kommt Gesetz raus und verbietet es????
MfG Bielenberger
Ps.: Motorenkonstruktionen kommen und gehen...war beim Wankelmotor...beim Mercedes Kompressor(gab es schon vor dem 2.Weltkrieg). 2 Takter haben seit einiger Zeit auch Einspritzung....ein kommen und gehen und wieder kommen.
Wenn alles schief läuft, stimmt was nicht...!
Alt 23.03.2013, 22:12
http://www.youtube.com/watch?v=X4Ua0a-OEuE
http://www.youtube.com/watch?v=19eQBQep-sc
Zweitakt-Diesel-Turbo (mit Ventilen), unglaubliche Beschleunigung für einen Diesel, der Klang ist aus dem Kalten Krieg und dessen amerikanischen Militärlastern bekannt.
BON
  #100
Alt 24.03.2013, 13:03
Boot: van Andern
Nur mal so zum Verständnis : http://www.youtube.com/watch?v=25xolzhg3lo
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
