Alt 31.05.2012, 12:47
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard Bälge am Bravo 3 Antrieb rissig
Nachfolgendes Foto stammt von einem Bravo 3 Antrieb mit Duoprob.
Auf dem Bild sieht man den unteren Schlauch oder Balg, darüber ist noch einer.
Wozu sind die beiden da?
Irgendwie ist der in den Rillen etwas rissig.
Ist hier was zu tun oder passt das so?
Ahoi Bob Crane
Geändert von Bob Crane (31.01.2013 um 20:48 Uhr)
Alt 31.05.2012, 12:53
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.137 Danke in 9.440 Beiträgen
der im Vordergrund ist der Abgasbalg, der kleine daneben ist der für den Schaltzug und der große weiter oben ist der für die Antriebswelle.
Was passiert wenn ein Balg defekt ist:
Auspuffbalg defekt: es wird lauter
Schaltzugbalg defekt: es kann etwas Wasser ins Boot eindringen
Antriebswellenbalg defekt: es wird sich das Kreuzgelenk und das Gimbellager verabschieden und es kommt etwas Wasser in Boot
Alt 31.05.2012, 12:54
TomHH
der untere ist Dein Abgasbalg, das ist nicht ganz so schlimm wenn der undicht wird.
Wenn allerdings der Kardanbalg (der dicke Balg da drüber) und der Balg vom Schaltseil auch so aussehen, dann würde ich die flugs wechseln.
Geht Dir der Kardanbalg kaputt, dann hast Du Wasser marsch in die Bilge.
Alt 31.05.2012, 12:56
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Es gibt im gesammten 3 Bälge.
Der untere ist der auspuff balg. da sind Gewollte Löcher drin da in diesem Das Kühlwasser mit den Auspuffgasen durchströmt und bei abgeschaltetem Motor steht da das Wasser drin. Das es abfließen kann (beim Trailern) sindc die Löcher in dem Balg.
Der kleine ist der Schaltzug drinnen. Wenn da ein Loch drin ist dringt Wasser in die Bilge ein. Eventuell sogar mehr als die Bilgenpumpe schaffen kann.
Dann ist noch weiter oben der über die Kardanwelle mit dem Kreuzgelenk.
Wenn dieser Undicht wird Rostet die Kardnawelle, das Kreuzgelenk und das Gimballager.
Alt 31.05.2012, 12:58
Mal wieder drei Antworten zu selben Zeit
Wir sind halt toll.
Ich würde die Bälge Tauschen.
Kann sein das du dann solch einen Auspuffbalg eine sogenannte Trötte bekommst.
Ist auch ok
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ch&um=1&itbs=1
Alt 31.05.2012, 13:11
Vielen Dank zusammen!
Ahoi Bob Crane
Alt 31.05.2012, 14:29
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Rein interessehalber: wie alt sind denn die Bälge?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 31.05.2012, 18:47
Das ist mir nicht bekannt, es gab Vorbesitzer.
Kann man das irgendwo ablesen?
Ahoi Bob Crane
Alt 01.06.2012, 06:41
Ablesen nicht, aber im Zweifelsfall entsprechen die dem Baujahr Deines Bootes.
Uwe
Alt 01.06.2012, 06:47
So rissig wie der Auspuffbalg ist schätze ich mal auf min. 10 Jahre
ich schau mir die Bälge jedes Jahr im Winterlager an und wenn ich nur einen Zweifel hab wersden sie getauscht aber min. alle 5 Jahre. Da ich nur Süsswasser fahre werden meine nicht so angegriffen wie beim Salzwasser. Hier würde ich sie früher tauschen.
Alt 01.06.2012, 07:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Raus damit, aber plötzlich!!!
Anleitung zum Wechseln hier im Forum.
Du möchtest doch sicher im Urlaub fern jeden Händlers nicht Probleme bekommen oder teure Folgeschäden beheben.
Schlimmstenfalls geht Dir der Kahn auf Tiefe (längere Abwesenheit, leere Batterien nachdem die automatischen Bilgepumpen diese leer gezogen haben).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
