Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 433Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 433
Alt 31.05.2012, 12:06
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
hat jemand Hydrofoils und Trimmklappen dran ? ich habe Trimmklappen dran und komme zwar schnell ins gleiten aber meine untere Gleitgrenze ist bei ca 35-38 km wenn ich das auf ca 25-30 km reduzieren könnte wäre das nicht schlecht.
du wirst deine untere Gleitgeschwindigkeit um ca 5km/h senken können
  #52
Alt 31.05.2012, 13:14
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
schaut mal:
Hits:	713
Größe:	55,7 KB
ID:	364302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	712
Größe:	54,5 KB
ID:	364303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	744
Größe:	72,2 KB
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
  #53
Alt 31.05.2012, 13:20
Genau das wollte ich auch von ca. 35 km/h auf ca. 25km/h. Je nach Beladung und Trimm setzt jetzt bei mir die Gleitphase schon knapp über 20km/h ein, sensationell!!!
Gruß Jörg
  #54
Alt 31.05.2012, 13:26
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.407 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Jörg,
seh ich das richtig das du keine Trimmklappen dran hast ?
Gruß Torsten
Alt 31.05.2012, 13:49
Hallo Jörg,
richtig, nur den Foil und gut is!!
In wie weit sich bei dir die Trimmklappen zusätzlich auswirken, kann ich dir somit nicht sagen, aber die kannst du ja sonst auch abbauen.
Wie gesagt Foil hin Foil her. Ich habe auch vorher viel gelesen und rum diskutiert. Selbst Firma Gröver Propeller in Köln hat von dem Foil abgeraten.
Ich habe es dann trotzdem gemacht und bin BEGEISTERT !!!
Gruß Jörg
  #56
Alt 31.05.2012, 14:07
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Also hier meine Fotos:
Hits:	417
Größe:	94,6 KB
Bohrschablone mit Tesafilm unter die Kavi Platte kleben.
Hits:	381
Größe:	30,7 KB
An der Skala auf der Schablone erkennt man ob die Schablone mittig ist.
Hits:	363
Größe:	53,1 KB
Propeller abmontieren und die Welle abdecken damit keine Bohrspäne kleben bleiben.
Bohren mit 7mm
Hits:	352
Größe:	66,9 KB
Kanten mit dem Senker entgraten
Hits:	338
Größe:	73,1 KB
Hits:	368
Größe:	83,1 KB
Hits:	360
Größe:	74,1 KB
Hits:	344
Größe:	93,7 KB
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
  #57
Alt 31.05.2012, 14:23
Darf ich dir einen Tip geben?
Steck die Schrauben von unten nach oben, sodass die Mutter oben sitzen. Dann hast du noch weniger Teile im Wasser... Ich weis nicht ob das jetzt was aus macht, aber ......
Gruß Jörg
  #58
Alt 31.05.2012, 14:41
chrische chrische ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich habe auch die SE300 dran. Wellcraft 1997 4,3V6 Langsamfahrt ist dadurch ein Traum geworden. Gleitfahrt könnte meiner Meinung nach immer noch besser sein, aber man kann nicht alles haben. Wollte demnächst auch mal eine andere Schraube probieren...das scheint aber ja die schlimmste Wissenschaft für sich zu sein. Habe mit einem Mechaniker gesprochen, der meinte, wenn die Nenndrehzahl des Motors (in meinem Falle 4500) erreicht wird, ist es auf jeden Fall der richtige Propeller ?? Aber es kann doch nicht sein, das ein "original" Boot nicht zu 100% zufriedenstellend fährt
Wellcraft 197 Eclipse
Mercruiser 4,3l V6 Alpha One Gen I
  #59
Alt 31.05.2012, 15:16
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
910 Danke in 498 Beiträgen
Hallo Jörg,
welche Begründung zur Ablehnung hat Gröver Dir denn gegeben??
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 31.05.2012, 16:37
Hallo Peter,
Der Herr von Gröver sagte, dass das alles "unsinniges Zeug" ist und ich mir lieber elektrisch verstellbare Trimmklappen einbauen sollte. Wenn es so wäre das größere Kavitationplatten besser wären, würden die Hersteller der Antriebe diese sofort auch so bauen....
Vom Prinzip richtig, aber bei der Vielzahl an unterschiedlichen Booten, wo soll das hinführen.
Vielleicht war mein Gesprächspartner aber auch über das Thema Hydrofoil nicht umfassend informiert. Fairerweise hat Gröver nicht versucht zur Lösung meines Problems mir einen Propeller auf zu schwatzen. Somit alles gut mit Gröver.
Ich habe mich aber auch wegen des erheblichen Preisunterschied zu elektrischen Trimmklappen dann doch für den Hydrofoil entscheiden - zum Glück !!!!
Gruß Jörg
Alt 31.05.2012, 20:45
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
361 Danke in 158 Beiträgen
entschuldigt, leute!!!
ich kann mich glaublich erinnern, dass schon einer dabei war, der die hydro's auf nen VP 290er-Antrieb montiert hat.... ist das richtig??!!! ich find den beitrag leider nimma, denn mittlerweile sind schon etliche threads im umlauf!!!
danke,
lg,
herwig
Geändert von spsh10 (31.05.2012 um 21:39 Uhr)
Alt 07.06.2012, 17:36
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Ich habe gestern Hydrofoils am 20er Johnson montiert. Das Boot ist ein GFK-Rumpf mit ca. 330 kg Eigengewicht (incl. Sitze Tank und allem was man so braucht) hab heute morgen den Selbstversuch gestartet und auch ich kann Hydrofoils empfehlen da sich das Fahrverhalten grundlegend ändert. Die geschichte mit dem treibstoff sparen werde ich noch mal intensiver testen. mir ging das heute morgen eher darum das das Heck sich sehr stark eingräbt. Das wird durch die Hydrofoils stark vermindert. Bei höherer Geschwindigkeit ist die Heckwelle nur noch minimal. Ich bin neu auf dem Gebiet der Gleiter. Die maximale GPS Geschwindigkeit betrug 28 km/h damit dürfte ich wohl die Gleitphase erreicht haben.
Gruß Sascha
Alt 07.06.2012, 18:11
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
ich bin ja grade schwer mit mir am kämpfen ob ich mir so ein teil mal hole.
im urlaub wird meine 199 stingray mit alpha one gen 2 und nur 135 ps wohl meist recht vollgepackt sein mit leuten und dann kommt sie sehr schwerfällig raus. auch muß ich eine deutlich höhere geschwindigkeit zum gleiten einhalten.
wer hat das teil denn jetzt mit dem sportclip,also ohne bohren montiert??
mir ist das bohren nicht so geheuer,bzw will ich das eigentlich nicht.aber bis jetzt hab ich nur gutes über die hydrofoils gelesen.
mfg michael
Alt 08.06.2012, 11:59
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
War eben bei Regen auf dem Bodensee fahren und gleich nen 21er Prop zum
Hydrofoil SE300 Sport.
Boot 5,5m mit 2,3er Cobra.
Das Teil ist der Hammer !
Boot läuft wie auf Schienen und kommt so schnell aus dem Wasser wie mit dem 15er.
Auch habe ich diese Hecklastigkeit nicht vernommen.
Da ich kein Vergleich habe zu meinem alten 15er Prop muss ich sagen Spitze !!
Allerdings bin ich alleine Gefahren und hatte kaum Balast.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
  #65
Alt 08.06.2012, 12:30
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
mfg michael
ich habe es auf einem Alpha gen 1 aber Achtung mit Sportclib bekommst du es nicht so montiert wie im Video. Es gibt zuwenig Platz um den SE auf den Clip zu bringen so wie beschrieben. Ich habe ihn zuerst montiert dann angehoben um die Verschraubung am Clip zu befestigen und danach noch mit einem Bit Einsatz den ich oben zwischen Clip und SE geschoben habe die Befestigungschrauben an zu ziehen danach mit einem Gabelschlüssel die Muttern oben am SE angezogen
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
  #66
Alt 08.06.2012, 12:39
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
mfg michael
Das sind meine Erfahrungen zu dem Thema:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...65&postcount=9
(Und wenn du schon am Kämpfen bist, überleg auch gleich, ob du dir vielleicht ein paar Satzzeichen und Großbuchstaben zulegen möchtest, deine Krüppelschrift kratzt im Auge...)
Alt 08.06.2012, 12:48
krüppelschrift????
spitzen ansage!!!
Alt 08.06.2012, 12:50
Boot: Keins mehr
nee,hab ich kein interesse dran! das 1 fingertippen reicht mir so schon!
danke für den link! also finger weg vom clip!!
michael
Alt 08.06.2012, 14:14
KasperFunSurfer KasperFunSurfer ist offline
Boot: Grand 500 Golden Line
12 Danke in 9 Beiträgen
Servus,
wurde das Hydrofoil schon mal an nem 2t bis 2,5t Boot ausprobiert ? Wie ist da die Erfahrung ?
Gruß Timo
Alt 10.06.2012, 06:05
Benutzerbild von Eschundco
Eschundco Eschundco ist offline
Boot: Fjord 21 Wee
41 Danke in 18 Beiträgen
habe mir eure Berichte mal durchgelesen, hört sich alles sehr gut an. Leider habe ich ein Volvo Penta 290, also Abgas duch die Platte. Hätte mir sonst auch ein besorgt.
Alt 10.06.2012, 06:36
Boot: Keins mehr
meine sind bestellt aufgrund der rein positiven berichte hier im forum. hatte sonst nicht auf die werbung vertraut.
wird dann hier demnächst eintestbericht mehr stehen!
mfg michael
Alt 10.06.2012, 09:19
Benutzerbild von jekal
jekal jekal ist offline
Boot: Hammermeister Family
Rufzeichen oder MMSI: TRAUDEL
90 Danke in 45 Beiträgen
Ich habe mich auch anstecken lassen, da ich mit 4 Personen + Hund und so einigem Krempel unterwegs bin. Hier im Forum bestellt, 2 Tage später schon in den Händen gehabt. Gestern montiert (mit dem Youtube Video kein Problem). Nächstes WE wird getestet
Hits:	353
Größe:	71,5 KB
Jens
Ist ein Boot mit weiblicher Besatzung eigentlich unbemannt?
Alt 10.06.2012, 09:25
Boot: Keins mehr
ich habe ja noch von niemnaden was negatives gehört!
muß also schon nicht schlecht sein.
mfg michael
Alt 10.06.2012, 17:31
Gestern habe ich die Hydrofoils nochmals testen können mit 2 Personen an Bord sowie 20 Liter Sprit und dem üblichen Krempel. Ergebnis war das ich schon bei ca. 17 km/h in Gleitphase übergehe und die Geschwindigkeit auf 23 km/h begrenzt war. Für nur 20 Ps am Heck denk ich ist das völlig ok.
Gruss Sascha
Ps: Das "Eingraben" des Hecks hat sich seit der Montage der Hydrofoils fast gänzlich gelegt. Hätte nicht gedacht das die "Dinger" soviel ausmachen.
Alt 10.06.2012, 20:43
ja das ist für mich der grösste Gewinn.
Ich kann beim beschleunigen nun schön im Sitz sitzen bleiben da ich diesen Steigflug nicht mehr mache weil das Heck viel besser aus dem Wasser kommt...Und das schon bei langsamster Verdrenger Fahrt.
Richi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
