Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 70Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 70 von 70
Alt 31.05.2012, 09:03
Benutzerbild von Jany
Jany Jany ist offline
874 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von Nico Santarosola Beitrag anzeigen
stimmt auch wieder werd das nochma testen
Nase hoch bis sie wippt ... kleines Stück runtergetrimmt und Attacke
90 müßen kommen den AB wirst nicht kriegen
"Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch.".
Alt 31.05.2012, 20:00
LeCiel LeCiel ist offline
Boot: Glastron Carlson CV23
105 Danke in 40 Beiträgen
Standard Gedanken zur Nacht
Zitat von Ulzana Beitrag anzeigen
Als die Türkei '93 Partnerland der 'Boot' war konnte ich diesen Prospekt abgreifen:
Das muß der erste Bootsprospekt sein (Angelboote ausgenommen), den ich gesehen habe, wo nicht mindestens eine Frau im Bikini hinten drauf hockt. Wahrscheinlich politisch unkorrekt bei einem türkischen Hersteller
Hmm, ist ja genau wie bei mir in der Realität .
Das Gewicht von 600kg kann doch eigentlich bei einem über sieben Meter langen Boot nicht stimmen, zumindest nicht mit Motor, oder?
Ach ja, Glückwunsch noch, die Tacar ist wirklich ein Hingucker!
LeCiel
Alt 31.05.2012, 20:30
Boot: Mal dies mal das
Die Werft gibt es ja heute noch http://www.tacarboat.com/english/hig...nce7_40eng.htm
Gruß Carsten
Alt 31.05.2012, 21:24
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Erstmal wilkommen im Forum.
Bin mir jetzt zwar nicht ganz sicher aber die 600 kg scheinen ein bisserl wenig zu sein, mein 5,7 VP hat mit Antrieb sicher über 450 kg. Würde das Teil mal so auf mindestens 1100 kg schätzen, dann stimmt auch die Speedangabe, mit falschen trimm und ggf. noch falschem Prop., vollem Tank, Antifouling, viel Besatzung da bleibt schon einiges auf der Strecke.
Mindestens 80 km/h müsste schon drinnen sein.
Beste Grüße
Beste Grüße Andy
Geändert von winetouu (31.05.2012 um 21:30 Uhr)
Alt 01.06.2012, 07:07
P-23 P-23 ist offline
552 Danke in 214 Beiträgen
das werd ich nochmal ausprobieren Hmm aber dann fahr ich ja ganzschön weit mit der nase ausem wasser raus, sieht das nicht völlig bescheuert aus???
Mal ne ernsthafte Frage: Ist das Dein erstes eigenes Boot?
Alt 01.06.2012, 11:23
Nico Santarosola Nico Santarosola ist offline
42 Danke in 10 Beiträgen
Hatte vorher ein Schlauchboot mit 4 ps Ausenboarder
aber das zählt wohl nich wieso?
Alt 01.06.2012, 11:32
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
also der Laser 2 ist schonmal ein gutes Propellermodell für dein Boot aber verrätst du uns auch noch welche Steigung der hat?
Alt 01.06.2012, 11:38
Benutzerbild von tommy05
tommy05 tommy05 ist offline
Boot: Baja 24 Outlaw
246 Danke in 135 Beiträgen
Wie ist es denn mit der Drehzahl bei Vollgas? Dreht der Motor voll aus also so ca 5000 U/min
Alt 01.06.2012, 11:40
Südschwede
5.000 rpm
Alt 01.06.2012, 11:43
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5000 hatte ich immer nur beim Einwintern mit Spülohren dran erreicht
Gruß Lars
Alt 01.06.2012, 19:44
CMP CMP ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
Hallo & willkommen...
cooles Boot!!! hätte ich auch genommen. Glückwunsch!!!
Alt 01.06.2012, 19:57
Hallo Nico Santarosola,
es geht um deine Erfahrung mit Innenborder Booten, gerade was trimmen und so an geht
rein rechnerrisch sollte das Boot schon knappe 80 Km/h laufen
hier im Forum solltest du auch Infos zur Tacar finden, das war früher schon mal ein Thema
Alt 02.06.2012, 12:06
Achso ja jungs ich bin neu auf dem Gebiet und danke euch jetzt schonmal
für die Komentare und tipps. Wenn es hier bei uns nicht grade Regnen würde hätte ich mir die süße schon wieder hinters Auto gebunden und hätte mich auf den Weg zur Elbe gemacht.
der Motor dreht bei vollgas so an die 3000
Woher weiß ich welche steigung mein Propeller hat steht das da drauf???
Alt 02.06.2012, 12:07
3000 ist zu wenig!
Gruß Lars
Alt 02.06.2012, 12:22
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Kennst du jemanden der schon länger Gleiter mit Innenborder fährt?
Am besten wäre du würdest dich von jemandem einweisen lassen der Ahnung hat.
Dabei lernt man am besten.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 02.06.2012, 12:25
Kann das auch durchs falsche trimmen kommen das er nur 3000 dreht?
Alt 02.06.2012, 12:31
Boot: Sea ray
Durchaus, obwohl 3000 sehr wenig ist.
Evtll. hängt es noch mit dem Prop zusammen.
Alt 02.06.2012, 16:55
Südschwede
die Steigung vom Propeller steht an der Seite drauf, da muss sowas wie 25P oderso stehen
Alt 02.06.2012, 16:59
kann ich mir nicht vorstellen - welcher Prop / welche Trimmung soll das können
evtl. macht der Versager nicht richtig auf...
Gruß Lars
Alt 02.06.2012, 19:56
Nein das ist zuviel...trimmen bringt ca. 500U/min.
Schaue mal was da für ein Prop drauf ist.
Kannst Du im Leerlauf hoch drehen?
Gruß Carsten
Alt 02.06.2012, 20:21
Hey Guys
Weil man bei dem schlechten wetter ja leider nicht ausreitren kann hab
ich mir mal die Zündkerzen von der süßen angesehen und musste feststellen das wohl 1 zylinder nicht mitleuft.
der sache werde ich wohl als erstes auf den grund gehen
Links die vom Zylinder der nicht mitleuft und wie die rechte sehen alle andern kerzen aus
auf meinem Prob hab ich nur 1 nummer gefunden weiß einer von euch was man damit anfangen kann?
NGK BR6FS sind die Optimal?
Hits:	144
Größe:	67,0 KB
ID:	364701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	37,6 KB
Alt 02.06.2012, 20:26
das boot stand 4 jahre bevor es in meinen besitz gekommen ist
Da könnte im Vergaser einiges verharzt sein.
Ich denke das die zweite Stufe nicht öffnet.
Fahr mal, gib Vollgas und ein zweiter Mann sollte die manuell, also am Gestänge, öffnen.
Wenn Sie dann rennt musst du oder ein Fachmann den Vergaser zerlegen, reinigen und mit neuen Dichtungen wieder zusammenbauen.
Dann kommt Plan B.
Was ich auch schon bei Motoren die lange standen gesehen habe sind Kolbenringe die in den Kolbennuten "verklebt / festgegammelt" sind.
Das findest du am besten mit einem Kompressionsprüfer raus.
Sollte das so sein dann fahr einige Stunden und das Problem kann, muss sich aber nicht, sich von alleine lösen.
Dann hilft nur noch zerlegen oder die Hardcore Variante:
Bei Vollgas, also bei deinen 3000 rpm, oben in den Vergaser einen halben Liter Motorenoel reinkippen - nicht reinträufeln sondern schütten.
Durch die kurzfristige enorme Erhöhung der Kompression können sich die Ringe wieder lösen.
Klingt brutal, ist es auch aber es kann helfen.
Aber vorher solltest du uns noch mal den Zahlencode deines Props verraten.
Und am besten noch die Antriebsübersetzung.
Das sollte an der Seite des Z-Antriebes stehen.
Am einfachsten wäre es wenn einfach nur der falsche Prop montiert ist.
Alt 02.06.2012, 20:34
Hey Guys
dann schreibe mal was du da für eine Nummer auf dem Propeller drauf hast
Alt 03.06.2012, 15:45
also ich werde als erstes mal kompression messen und mir den vergaser genauer ansehen.
Auf dem Prob steht : Quicksilver 49 16546 A41 21P
am antrieb an der seite hab ich leider nix gefunden nur festgestellt das mir eine anode fehlt die über dem propeller
Hits:	163
Größe:	70,4 KB
Geändert von Nico Santarosola (03.06.2012 um 15:58 Uhr)
Alt 03.06.2012, 16:02
Ist eine 21er Steigung, ist meiner Meinung nach nicht zu groß und wird daran nicht liegen.
Gruß Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
