Hallo Gemeinde,
habe ein Phänomen, das sich niemand erklären kann: Der Keilriemen der Servopumpe hebt im Schnitt nur ca. 3 - 5 Betriebsstunden unter Last bei Gleitfahrt. Die Flucht der Riemenscheiben stimmt, der Keilriemen ist der richtige, die eingefüllte Ölmenge und Qualität stimmt und die Riemenscheiben haben keine Grate oder ähnliches. Habt ihr eine Idee???? Hoffnungsvolle Grüße Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof |
- zu stark gespannt? - "flattert" der Riemen beim lauf? - Riemenscheibe verkantet? - Pumpe schräg montiert? Jörg |
Hi Jörg,
Spannungen haben wir schon durch... mal fest und dann weniger fest... Flattern nicht mehr als üblich.. das können wir schon ausschließen Riemenscheiben sind lt. Werft in der Flucht Pumpe ist so montiert wie seit 15 Jahren, die hatte ich noch nie ab. :-(((( Gruß Joachim
Hallo ma-x111,
wenn es wirklich der richtige Keilriemen ist, kann es nur an der Flucht liegen, oder der Halter der Servopumpe ist leicht verbogen und die Pumpe steht minimal schräg
So.. Problem ist gelöst....
Es liegt eindeutig an der Sch.... qualität des ORIGINALRIEMENS!!!! Ich habe einen Zubehörriemen von Conti im Maß 10 x 600 genommen und siehe da: 200 Rheinkilometer OHNE Verschließ.. das Ding hebt einfach. Juchufallera....
| Themen-Optionen | |
