Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 730Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 730
Alt 25.05.2012, 21:52
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Zitat von Blubber Beitrag anzeigen
Ich habe doch ein richtig großes Schiff.....
Nach der Bezeichnung dürfte eures 6,20 mtr lang sein
Meine alte Reinell war 5,20 mtr und wo ich mal bis hinter Vegesack hoch war lief ich die ganze Zeit durch kleine "Kabelwellen" die durch starken Wind erzeugt wurden.
In Gleitfahrt ging es die ganze Zeit "boingboingboing"
Allerdings dürfte der Seehase durch den Aufbau wohl etwas "schwerfälliger" im Wasser liegen
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
  #577
Alt 26.05.2012, 04:29
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
War auch eher als spass gemeint . Unser Boot heißt jetzt übrigens Le Jearne . Einen seehasen gibt es jetzt auch wieder, allerdings in der Ostsee. Das neue Boot der vorigen Eigner, heißt jetzt auch wieder Seehase.
Viele Grüße, Henc
  #578
Alt 27.05.2012, 11:17
Boot: Keins derzeit
Ach, so macht man das, damit man immer wieder einen neuen Grund für ne Taufe findet und Party machen kann
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
  #579
Alt 27.05.2012, 22:30
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.130 Danke in 4.286 Beiträgen
Falls es hier überhaupt noch interessiert: Ashanti schwimmt und segelt wunderbar. Trotz wenig wind ging es heute sehr gut voran. War wohl sehr hilfreich, dass ich mir mit der Mitirschachtabdeckung wo viel Mühe gegeben habe. Wenig Wirbel. Ansonsten findet es der Honda nicht so pralle, so dermaßen eng eingesperrt zu sein. Bekommt etwas wenig Luft beim Fehren. Wird nachgebessert. Seit ich den Tank umgeegt habe, springt er auf den ersten Zug an, egal ob kalt oder warm. War ja schön, die ganzen Motorboote von Ady, Gursi, marco, usw. zu sehen. War aber auch schön, als sie wieder weg waren und man die Ruhe genießen konnte.
Morgen früh gehts weiter.....müssen aber leider um 1900 wieder grillen, also früh auf, früh weg.....
Nelson Mandela
  #580
Alt 27.05.2012, 22:38
Boot: Keins derzeit
Aber natürlich interessiert uns das.
Schön, das dein Segler endlich gut vorrankommt, hat dich ja auch etwas Zeit und Mühe gekostet. :thumbup:
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
  #581
Alt 29.05.2012, 16:55
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Jetzt hat der Stephan die Ashanti endlich im Wasser und nu kommt er nicht vom Anleger wech.
Rrichtig, aber nicht meine Schuld, oder besser doch: ich weiß doch, wie lange Ashanti braucht um sich an einen neuen Motor zu gewöhnen.
Gestern voller guter Dinge an Bord, sollte ein paar Stunden raus-trotz nahezu Flaute. Honda springt nicht an. Start Pilot in den Vergaser: Honda springt nicht an. Neue Kerzen reingeschraubt: Honda springt nicht an. Feierabend, wieder von Bord, in Gedanken schon die Anzeige für den Verkauf von Boot und Motor geschrieben........
Okay, morgen wird der Vergaser zerlegt, Benzinpumpe überprüft. Wenn sich da nix findet, war es das leider mit der Saison. Ich habe weder die Nerven noch das Geld um weiterzumachen.
Nelson Mandela
Alt 29.05.2012, 17:20
Benutzerbild von Ole aus HB
Ole aus HB Ole aus HB ist offline
Boot: Neptun 22, Excursion 5
338 Danke in 171 Beiträgen
Moin Stephan,
hast Du die Elektrik mal überprüft?
Stichwort Zündfunke!
Der Honda hat so ein tolles Bauteil, was das Starten bei eingelegtem Gang verhindert.
Wenn dieses Teil locker ist und verrutscht oder schief eingebaut wurde oder sonstwie spinnt, dann kannst Du auch zweihundert Mal ziehen und er springt nicht an.
Das Ding sitzt beim 75er, wenn Du von vorne guckst, links an der Schalthebelwelle.
Einfach mal ausbauen und kurzschließen. Probier' das mal!
Viel Erfolg,
Ole
-hier witzigen Spruch einfügen- (z.B.: Ist die Katze kein Hund, freut sich der Mensch!, frei nach Herrn oder Frau Kitekat)
  #583
Alt 29.05.2012, 18:20
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Man Stephan, du könntest auch Glück heißen. Ich hoffe du bringst ihn zum laufen. Wenn die Maschine raus muß sag Bescheid. Berni und ich sind per du mit deiner Maschine.
Gruß Torsten
Alt 29.05.2012, 18:41
Zitat von Ole aus HB Beitrag anzeigen
Moin Stephan,
Viel Erfolg,
Ole
So einen Schalter habe ich noch nicht gesehen, steht auch nicht im Verdrahtungsplan. Würde mich jetzt auch wundern, weil der eine mechanische Verriegelung am Schwungrad hat.
Nelson Mandela
Alt 29.05.2012, 22:54
Benutzerbild von PenelopeHB
PenelopeHB PenelopeHB ist offline
Boot: Condor 7 "Penelope"
3.639 Danke in 680 Beiträgen
Stephan, Bernd sagt, er hat doch noch das dicke Hondabuch. Er nimmt es Morgen mit zur Arbeit, kannst es Dir ja dort rausholen......?
Gruß Chris
Wer lächelt statt zu toben ist immer der Stärkere!
  #586
Alt 30.05.2012, 11:45
So sieht dieses Teil bei mir aus:
Es sitzt aus dieser Perspektive hinter dem VA-Blech und hat unten einen Schlitz durch den ein Blech flutscht, das auf der Schalthebelwelle sitzt. Je nach eingelegtem Gang wird der Kontakt unterbrochen oder bei Leerlauf geschlossen.
Die Kabelfarben sind blau und schwarz-weiß.
Schau mal nach und schließ sie kurz!
Vielleicht hilft es ja.
Viel Erfolg,
Ole
  #587
Alt 30.05.2012, 14:32
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Bei allen Varianten (Notstopp, Unterbrecher an der Einhebelsteuerung oder Sperre von Ole) haben gemeinsam, dass kein Zündfunke kommen dürfte....
Mir fällt jedenfalls auf, dass (wenn er läuft) solange zuverlässig läuft bis Du Ihn ausschaltest. Du schaltest den stets an Deiner Einhebelsteuerung ab. Ziehe auch da mal einen Kontakt ab.
Ole, dieser Hebel. Kann Der auch auslösen wenn der Motor läuft und das Ding lose ist?
Bernd
Alt 30.05.2012, 16:18
Moin Bernd,
ich denke nein.
Das würde keinen Sinn machen, weil dann ja der Motor ausginge, sobald man einen Gang einlegt!
Der unterbindet nur das Starten.
Gruß, Ole (dem dieses Mist-Teil um ein Haar den Urlaub verdorben hätte!)
  #589
Alt 30.05.2012, 16:33
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Nur-Wie unterbindet der das Starten
Alt 30.05.2012, 17:08
Zum Beispiel indem er die Zündung lahm legt.
Sobald der Motor läuft, wird dieses Bauteil durch ein Relais oder wie auch immer umgangen und ist wirkungslos.
So zumindest meine Vermutung!
Stephan, hat Dein Motor denn nun so ein Dingen???
Gruß, Ole
  #591
Alt 30.05.2012, 20:01
Gruß, Ole
Ein ganz klares Nein. Bin aber morgen beim Boot und suche weiter. Werde berichten.....
Nelson Mandela
Alt 30.05.2012, 23:56
Dir gehts irgendwie wie mir... Vom regen in die traufe...
Viele Grüße, Henc
  #593
Alt 31.05.2012, 00:03
Weitere Gemeinsamkeit: wir können beide noch segeln
Hab´von deinem Mist gelesen. Frage: kannst du soviel essen, wie du kotzen möchtest? habs heute versucht....klappt bei mir nicht...
Nelson Mandela
Alt 31.05.2012, 00:46
Essen nicht, aber saufen?..
Mit dem Segeln stimmt auch nicht so ganz. Ich könnte Segeln, kann es aber nicht...
Viele Grüße, Henc
  #595
Alt 31.05.2012, 07:43
Das habe ich Sonntag gesehen, jede Menge Segler aber keine Segel.
Gruß Torsten
Alt 31.05.2012, 20:04
Boot: Condor 7
So, Stepphahn hat nun das dicke Hondabuch! Ich hoffe es wird nun alles GUT!
Bernd
  #597
Alt 02.06.2012, 19:58
Man hört nichts mehr von Stephan, der wird das Buch doch wohl nicht auswendig lernen.
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (02.06.2012 um 20:24 Uhr)
  #598
Alt 02.06.2012, 20:22
Boot: Condor 7
Wie gesagt das Buch ist dick und der Motor hat viele Teile. Hoffentlich ist der Gute nicht in eine Backskiste gefallen :eek:
Gesendet von meinem HTC HD2 mit Tapatalk 2
Bernd
  #599
Alt 02.06.2012, 20:28
Banausen!!! Heute Küchenarbeit-Küche umgebaut. Morgen ist Umzug bis... Ist ja auch viel zu kalt.....
Nelson Mandela
  #600
Alt 02.06.2012, 21:27
:mrgr een:
Viele Grüße, Henc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
