Alt 29.05.2012, 20:55
123 123 ist offline
Standard Ärger mit LED Positionslaterne
Die Lichtanlage in meinem werftneuen Boot hat ein paar ordentliche Macken. Eine davon sind die LED Positionslaternen. Die angeblich ewige Lampe ist an Backbord schon nach einem Jahr kaputt. Drei Mal benutzt. Kaputt gegangen ist sie gleich nach dem Auslaufen an Pfingsten.
Warum bekommt so ein Krempel eine BSH-Zulassung? Ist eine Reparaturmöglichkeit mit Bordmitteln kein Bestandteil der Prüfung? Und was nutzt mir eine 7-jährige Garantie vom Hersteller, wenn ich draußen nicht das Leuchtmittel tauschen kann?
Kurt
Alt 29.05.2012, 21:00
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Moin Kurt, ist da denn ein BSH Stempel drauf?
Alt 29.05.2012, 21:17
Zumindest werden die Dinger problemlos getauscht!
Für solche Zwecke habe ich immer eine Dreifarben -Taschenlampe an Bord!-damit kann man sich zumindest helfen!
Alt 29.05.2012, 22:18
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Kurt,
vielleicht siehst Du das zu emotionell, weil gerade Deine LED Lampe den Geist aufgegeben hat.
Realistisch betrachtet, oder sollte ich besser statistisch gesehen sagen, halten diese LED´S ein Leben lang.
Ich glaube, dass in Zukunft alle zuverlässigen Leuchtmittel nur mit LED´s bestückt sein können.
Nur zur Besänftigung, ich habe die Spezialbirne meiner Hecklampe in einer Nacht schon 3x ausgetauscht. (Scheißteuere bay15d)
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 30.05.2012, 06:12
123 123 ist offline
Mich stört hauptsächlich, dass ich mit Bordmitteln keine Chance zur Reparatur habe. Wenn ich eine beiderseits passende LED-Leuchteinheit kaufen und mir als Ersatz hinlegen könnte, würde es mich nicht stören, auch wenn es teuer wäre. BSH-Stempel ist drauf. Man sollte die Zulassung dahingehend ändern, dass von der Mannschaft auswechselbare Leuchteinheiten Voraussetzung sind.
Kurt
Alt 30.05.2012, 08:20
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Kurt
Da bin ich ganz deiner Meinung. Solche Reparaturen sollten für Jedermann und ohne spezielle Werkzeuge möglich sein. Aber ich denke irgendwann sind die LED Leuchtmittel soweit vereinheitlicht, dass ein Wechsel genauso wie bei der guten alten Glühlampe sein wird.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 30.05.2012, 08:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.657 Danke in 2.523 Beiträgen
Kurt
Wie ging die Lampe kaputt??
Leuchtkraft nachgelassen??
Mechanische Beschädigung???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.05.2012, 08:35
TiTus TiTus ist offline
Boot: leisure17sl
161 Danke in 71 Beiträgen
Eine Positionslampe ohne die Möglichkeit die Leuchtmittel auswechseln zu können....
Absolutes NOGO !!
Wenn bei so einem Mist der BSH-Stempel drauf ist, dann kann da nur eine Lobby
dahinter stecken. (siehe ökologische Energiesparquecksilberbombenlampen)
Nebenbei gesagt..
ich habe ja das Gefühl das die LED Lampen noch nicht so verbreitet sind WEIL
sie "in der Regel" so lange halten. Da müssen noch Lebenszeitbegrenzer entwickelt werden.
Michi
Da ist keine Ziellinie.....
Alt 30.05.2012, 08:36
123 123 ist offline
Nach dem Einschalten ging sie erst mit 10 Sek. Verzögerung an, danach in Intervallen von ebenfalls 10 Sek. aus und wieder an, nach etwa 5 Min. gar nicht mehr an. Sicherung ist in Ordnung, Kabelverbindung auch.
Kurt
Alt 30.05.2012, 08:47
Deine Spannung hast Du gemessen???
Ansonsten könnte das ein Bruch einer Leitung oder der Platine sein.
Ein Blinken deutet aber auch auf eine Störung in der Elektronik hin (Sensor, Überwachung Tragweite).
Wenn die Lampe unter einem Jahr alt ist, würde ich mal den Hersteller fragen ob dieser nicht was regeln könnte.
P.S. Die Lampen sind meist wegen Feuchtigkeit vergossen, entweder kann man das LED-Modul komplett tauschen oder nur die komplette Lampe.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.05.2012, 08:48
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
ich würde sagen, da ist die Ansteuerelektronik (Konstantstromquelle) defekt. Bei den LED's wäre wahrscheinlich nur eine einlelne LED kaput gegangen, da sind mehrere drin.
Beidseitig passende Leuchtmittel wird es nicht geben, Backbords sind rote LED's und Steuerbords grüne LED's drin.
Bernd
Alt 30.05.2012, 10:34
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Bernd66 Beitrag anzeigen
... Beidseitig passende Leuchtmittel wird es nicht geben, Backbords sind rote LED's und Steuerbords grüne LED's drin. ...
Warum nicht, es gibt auch Duo-LEDs, die rot oder grün leuchten.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 30.05.2012, 10:58
warum sollen die Leuchtmittel wechselbar sein, wenn sie theoretisch nicht mehr ausfallen (>50 000 h)?
Niemand hat einen Defibrillator dabei, blos weil sein Herz einmal ausfallen könnte, auch wenn das relativ oft der Fall ist.
Ich denke, dass man eine Nachtfahrt mit den Heute zur Verfügung stehenden Hilfsmittel (Plotter, Radar, AIS) notfalls auch ohne Positionslicht überlebt.
mfg
Günter
Alt 30.05.2012, 11:43
123 123 ist offline
Eben, weil das Theorie ist. In meiner erlebten Wirklichkeit gibt es derzeit mehr kaputte LED als Glühbirnen. Die Backbordfunzel ist ja nicht die einzige. Nur stört dieser Defekt am meisten.
Und auch ohne diese Hilfsmittel reicht sogar eine Taschenlampe, notfalls. Aber eine einfache Reparatur wie von Glühbirnen gewohnt, wäre mir viel lieber.
Kurt
Alt 30.05.2012, 11:58
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Kurt
War bei meinem ca. 3 Jahre alten Ankerlicht auch so. Mal an mal aus, nicht nachvollziehbar, auch im Zustand angeschlossen an einer Konstantstromquelle. Hersteller angemailt und ohne Probleme einen Ersatz zugeschickt bekommen.
Schreib mal den Hersteller direkt an.
Viele Grüße von Jürgen
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.725 Danke in 1.309 Beiträgen
Hallo Kurt,
falls Du ein Produkt aus dem Hause Aquasignal haben solltest,
wende dich mal an den Kundenservice.Die sind äusserst entgegenkommend
und werden Dir weiterhelfen.
Ich selbst habe mittlerweile die vierte Zwei-Farbenlaterne verbaut.Bis dato
zogen alle kräftig Wasser.Ich fahre nicht mehr bei Regen,Problem
gelöst.
Im Schrank habe ich noch eine neue Serie 34 Zweifarben liegen.Die ist sowas von pottenhässlich,das glaubt man kaum.
Alt 30.05.2012, 12:11
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Gruß Lutz
vermutlich wird dem BSH die Farbtemperatur nicht gefallen haben und deshalb bekommen diese LED`s keinen Stempel von denen
@123
hast du mal die Bordspannung überprüft die an den Lampen ankommt?
zu hohe Spannung ist für LED´s sehr ungesund
Bernhard
Alt 30.05.2012, 12:55
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
... zu hohe Spannung ist für LED´s sehr ungesund
Das ist zwar Richtig, aber das sollte der Hersteller ebefalls wissen und entsprechend berücksichtigen. Im 12-V-Bordnetz können nunmal auch locker Spannungen von >14 V auftreten. Die Leuchten sollten das trotzdem ihre 50.000 h klaglos wegstecken können.
Gruß Lutz
Alt 30.05.2012, 13:04
Alles eine Frage des Preises.
Normalerweise sollten die LED-Lampen Multivolt-Systeme sein.
d.h. von 9-30V über Konstantstromquelle.
Nun stellt sich u.A. die Frage, wo das Boot genau lag.
Es kann durchaus passieren, daß bei einem Sommergewitter ein Blitz in der Nähe eingeschlagen ist und so deine Konstantquelle geschossen hat.
Dann würde sich eine höhere Betriebsspannung durchaus negativ auswirken können.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.05.2012, 13:09
Benutzerbild von seefunker
seefunker seefunker ist offline
204 Danke in 148 Beiträgen
Ich habe bis jetzt noch bei keinem Gerät gemerkt, das das BSH oder ähnliche Zertifizierungsstellen eine Prüfung hinsichtlich Wartungsfreundlichkeit durchgeführt haben.
Glaube auch nicht, das das im Pflichtenheft der Prüfung steht - evt. Lobby hin oder her.
Nach meinem Kenntnisstand prüft das BSH in Hinsicht auf Nautische Belange - z.B. Farbe, Reichweite, Abstrahlwinkel und - vielleicht auch auf elektrische Sicherheit - obwohl das in unserem geregelten Ländle wahrscheinlich auch wieder jemand anderes obliegt.
@GunterB - das man selbst eine Nachtfahrt auch ohne Positionslampen überleben kann - gut - aber hier geht es ja eher ums gesehen werden und Du kannst nicht wissen, ob das andere Mobo oder SeBo () mit Radar und ähnlichem ausgerüstet ist.
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen.
Gruss Ulrich
Alt 30.05.2012, 13:10
Das wären ja tolle Aussichten, nach jedem zweiten Sommergewitter die Posilampen tauschen.
Sind die im Dutzend dann billiger
Gruß Lutz
Alt 30.05.2012, 13:29
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
"Beschreibung der NaviLED
®PRO Selbstkontrolle
Um Ihre langjährige Sicherheit auf See zu gewährleisten, sind alle NaviLED®Pro Laternen mit BSH-Zulassung mit einer innovativen Selbstkontrolloptoelektronik ausgestattet.
In periodischen Abständen führt die Laterne einen photometrischen Selbsttest durch. Wenn die Lichtwerte und somit die Tragweite einen vorprogrammierten Mindestwert erreicht,
aktiviert die Laterne ihren Service-Modus.
Ein 15 Sekunden langes Blinken (60/min) beim Einschalten der Laterne signalisiert dem Bootsführer, daß die Laterne auf Service-Modus geschaltet hat. Nach weiteren 2.000 Betriebsstunden im Service-Modus verdoppelt sich die Blinkfrequenz der Laterne auf 120 Blinksignale pro Minute. Nach der Signalisierung des Service-Modus schaltet die Laterne zurück auf Dauerlicht.
Um sicher zu gehen, daß die Navigationsbeleuchtung auch weiterhin die erforderlichen Tragweiten erreicht, wird dem Bootsführer empfohlen, spätestens jetzt das komplette Lichtmodul der Laterne zu ersetzen.
Der Service-Modus sollte erst nach mehreren zehntausend Betriebsstunden auftreten und wird bei Sportbooten, selbst bei regelmäßigem Nachtsegeln, mit hoher Wahrscheinlichkeit
nie erreicht werden. "
Zitat aus der BA.
Gruss Thomas,
Alt 30.05.2012, 14:31
Boot: Beneteau GT
Zitat aus der BA.
Mein Ankerlicht war aber dann ständig im Service Modus
Alt 30.05.2012, 15:11
123 123 ist offline
Nein, das war es nicht. Die Aus-Intervalle waren schon 10-15 Sek. lang und am Ende war die Funzel eh ganz aus. Ich werde heute abend noch einmal versuchen, sie wieder einzuschalten, aber egal wie das ausgeht: Mein Vertrauen in die LED-Technik ist erst einmal weg.
Kurt
Alt 30.05.2012, 22:27
Hallo Ulrich,
wichtig ist, dass ich ein anderes Wasserfahrzeug sehe und im Wissen um die defekte Positionslampe entsprechende Maßnahmen treffe.
Erhöhte Aufmerksamkeit und die schon erwähnte Taschenlampe sollten genügen um das normale Risiko einer Nachtfahrt (durch eine defekte Positionslampe) nicht besonders zu erhöhen.
Sicherlich können auch LED´s bzw. die vorgeschaltete Konstantstromregelung defekt werden, aber wie verschwindend gering ist die Wahrscheinlichkeit zu einer herkömmlichen Glühlampe?
Die Sicherheitsfanatiker können ja auch für diesen Fall vorsorgen und eine Dreifarbenlaterne mitführen, die z.B. am Cockpit angesteckt wird.
So ein Teil läßt sich in ein paar Sekunden mit Tape irgend wo am Boot fest machen.
mfg
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
