Alt 06.09.2005, 19:03
skibby skibby ist offline
Standard Zündkerzen Dringend
Hallo!
Könnte mir wer sagen welche Kerzen im Mercury 650 sind?? Hab ihn nicht hier und brauche zum WE neue.
Sind mit ner Elektrode in der Mitte.
Danke
Skibby
Alt 06.09.2005, 19:07
...ruf mal beim Hafenmeister.. beim Fachmann an...
TELEFONNUMMER
Alt 06.09.2005, 19:33
Standard Re: Zündkerzen Dringend
Hallo Skibby,
könnte die gehen?
Mercury Series with Thunderbolt Ignition 65.0 hp 650SS 1966 - 1969 BUZHW 2147
Alt 06.09.2005, 21:04
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Zündkerzen
Schau doch mal in diesem Thema nach.
http://www.boote-forum.com/phpBB2/vi...ht=zuendkerzen
Alt 06.09.2005, 22:34
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Standard tja nich so einfach mit den Motoren:
Das Werkstatthandbuch hätte gerne Chapion L76V oder AC V40 FFM. In der NGK-Vergleichstabelle kommt dan die BUHW dafür raus.
Nur wenn man jetzt auf der NGK-Seite schaut, wird da auf einmal BUZHW draus
Wie die BUHW laufen, kann ich demnächst berichten, habe sie dieses WE reingeschraubt....
Die Beschreibung ist auch wenig hilfreich:
Die typische Kennzeichnung lautet wie folgt:
Die Buchstabenkombination (1-4) vor dem Wärmewert gibt Aufschluß über Gewindedurchmesser, Sechskantschlüsselweite sowie Bauweise.
Die 5. Position (Zahlenangabe) steht für den Wärmewert.
Der 6. Buchstabe kennzeichnet die Gewindelänge.
Der 7. Buchstabe enthält Daten über spezielle Zündkerzen-Konstruktionsmerkmale.
Die 8. Position, wiederum eine Zahl, verschlüsselt besondere Elektrodenabstände.
Unser Tipp:
Für die richtige Anwendung die NGK-Zuordnungsliste verwenden. Dann liegen Sie garantiert richtig. Auf Anfrage schicken wir Ihnen unseren aktuellen Katalog gern gratis zu.
Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Produktmanager Herrn Andreas Götz.
-->So Herr Götz, nun erklären Sie mal den Unterschied
Nelson Mandela
Alt 06.09.2005, 23:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ohne Seriennummer... Keine Kerze.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.09.2005, 23:17
Doch: Champion L76V!
Nelson Mandela
Alt 07.09.2005, 10:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
alle 3 Zylinder - NGK BUHW
alle 4 Zylinder ab SN 2309311 - NGK BUHW
BUZHW können auch verwendet werden,sind soweit ich weiß funkentstört,und dementsprechend teuerer.
Don P
Alt 07.09.2005, 10:37
Ne...
Je nach Seriennummer entweder..
NGK B7S (alte 4-Zylinder)
oder
NGK BUHW (alle 3-Zylinder und einige 4-Zylinder)
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.09.2005, 15:28
Hallo Herr Redecker,
vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Zündkerzen.
Der Unterschied liegt darin, daß die BUZHW einen induktiven Widerstand
besitzt, welcher nach unseren Informationen in der für diesen Motor zu
verwendenden Kerze verlangt wird (entsprechende Championtype QL76V),
eine L76V bzw. NGK BUHW hingegen ist widerstandslos.
mit freundlichen Grüssen
NGK Spark Plug Europe
Andreas Götz
Nelson Mandela
Alt 08.09.2005, 20:07
Dann sollte Herr Götz mal bei Mercury in die Ersatzteilkataloge schauen. Dort steht:
oder
Wusstest Du das bei NGK.de und NGK.com unterschiedliche Kerzen empfohlen werden? Das Thema hatten wir vor Kurzen bei einer Kerze für einen Mercruiser.
P.S. Ich verwende nur Kerzen die der Hersteller vorschreibt und nicht der Kerzenhersteller.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
