Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 99Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 99
Alt 28.05.2012, 20:25
mzsveni84 mzsveni84 ist offline
Boot: Shetland 610 Trainer 3
und ein Trainer 3 wiegt ja nicht all zu viel
Alt 28.05.2012, 20:32
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Coole Truppe hier...Wasser predigen und Wein saufen.....
Gruß, Frank.
Alt 28.05.2012, 20:34
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Wasser beim Fahren, Bier danach ganz einfach.
Alt 28.05.2012, 20:49
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Ich hab's mal für mich nachgerechnet - nicht, dass ich mich oben verhauen habe vonwegen "100% unter 0,5 Promille"
Grundlagen:
Allgemein:
- Alkohol hat eine niedrigere Dichte als Wasser, etwa Faktor 0,8 (1mm³ Wasser: 1gr, 1mm³ Alk: 0,8gr)
- Der Körper besteht zu ~65% aus Wasser (Männchen ein bisschen mehr, Weibchen ein bisschen weniger)
Individuell:
-"Abbaurate" - die liegt zwischen 0,1 Promille (geschwächter Organismus) bis hin zu 0,25 Promille (extrem guter Stoffwechsel)
- das sog. Resorptionsdefizit - das bedeutet, dass nicht jeder in den Körper zugeführte Alk sich auch im Blut widerfindet,
nachdem Alk auch nur ein Kohlehydrat ist wird ein Teil davon direkt in Energie umgesetzt. Je nach Konstitution UND Tätigkeit
beim Trinken sind das zwischen 5% (ein eher träger Mensch, der auch jetzt nur sitzt und trinkt zB) und bis zu 30% (ein Sportler,
der beim Trinken viel tanzt zB)
So, beginnen wir also die Rechnung:
105 kgs (ja ja jaaaa....) x 0,65 = 68,25 kgs Wasser - denn der Alk verteilt sich nicht nur im Blut, sondern tatsächlich im
kompletten Wasser im Körper.
3 Halbe Bier mit einem Gehalt von 5% Alkohol, das sind also 1500ml x 0,05 = 75 ml Alkohol.
Die nun umgerechnet in Gramm also mal 0,8, ergibt 60 gr Alk auf 68250 gr Wasser.
Das sauber im Dreisatz gerechnet kommt man auf 0,87 Promille.
Es werden dem Körper also 0,87 Promille zugeführt.
Davon ist jetzt das Resorptionsdefizit abzuziehen, bei mir sind das sitzend mit wenig Bewegung immerhin noch 15% (ich hatte da mal
eine Versuchsreihe - aber das ist ein anderes Thema... ).
Im Blut sind also schon nur noch 0,73 Promille gelandet.
Abgebaut werden bei mir 0,2 Promille je Stunde - nach drei h sind also von den 0,73 Promille noch genau 0,17 Promille übrig.
Lass' das ruhig mal ein wenig schwanken, nimm' eine große Schwankungsbreite von 25% an - dann habe ich, zum schlechten Fall
schwankend, nicht mehr als max. 0,21 Promille (0,17 x 1,25) im Blut - und bin damit Lichtjahre weg von einem Verstoß.
Rechnen kann sich das jeder selbst ganz einfach:
((Menge alkhaltiges Getränk x Volumen% Alk x 0,8) : (Körpergewicht x 0,65)) - Resorptionsdefizit - (Abbaurate x Stunden)
Probiert es ruhig mal aus, macht Laune
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 28.05.2012, 21:02
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Zitat von vestus Beitrag anzeigen
Eigentlich wollte ich grad schlafen gehen. Nun hole ich mir erstmal ein Bier.
GENAU - kein Alkohol ist auch KEINE LÖSUNG
Alt 28.05.2012, 21:03
x-rai x-rai ist offline
Boot: Westerly Discus
56 Danke in 20 Beiträgen
also ne Flasche Bier im 90 min.-Takt bringt gar nix
So schnell kann ich nach der dritten Flasche nicht mehr, dann noch die
Pinkelpausen,
Alt 28.05.2012, 21:08
Wohnbusfahrer
Hm, wo hast du die "bis 0,25 Promille pro Stunde" her? Davon habe ich noch nie gehört, überall heißt es "0,1 Promille/h".
Alt 28.05.2012, 21:09
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
Stimmt!
... 80 Minuten ohne was zu trinken
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 28.05.2012, 21:43
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
warum nicht gleich bei wiki nachsehen, da stehts etwas genauer drin http://de.wikipedia.org/wiki/Blutalkoholkonzentration
Aber zu Morks Beispiel, was machst denn wenn unser Kollege nur 60 kg wiegt? Da hat er mit den drei halben schon 1,5 Promille und die baut er mit (durchschnittlich) 0,15/h ab, bleiben also runde 1 promille nach. Wäre etwas viel! Aber zum Trost, so ganz einfach geht die Rechnerei nicht, in der Realität kämen wohl je nach Details Werte um die 0,5 Promille raus. Und das ist blöd, weil man nicht weiss, ob knapp drüber oder drunter.
Und deswegen kann sich ja nicht jeder auf 105 kg rauffüttern.
gruesse
Hanse
Alt 28.05.2012, 21:45
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Schon wieder dieses Thema Alkohol auf dem Boot. Wenn ich die vielen Leute sehe, die an Bord ihre Bier oder Wein zu sich nehmen, kann ich nur über die 0,5 Promille Grenze lachen. Die Realität sieht anders aus.
Über den Alkolabbau zu reden, ist sehr theoretisch. Aus meiner persönlichen Erfahrung und Beobachtung bei anderen kann es vorkommen, dass man schon nach eine Flasche Bier nachhaltig müde und unkonzentriert wird und am anderen Tag vier frisch Gezapfte bei einer Kneipenplauderei trinkt, ohne unfit und reaktionsschwach zu sein.
Zum Ankerbier: Je nach Wetterbericht, Situation und Lage werden in der Praxis Grenzen gesetzt, die sicherlich nicht im Rahmen der 0,5 Promillegrenze liegen. Ich denke da an meine Beobachtungen auf Mecklenburgischen Seen. Ein Angler nimmt sein Boot, fährt abends auf einen der zahllosen Seen in eine ruhige Ecke, wirft den Anker und zieht sich ein paar Biere rein. Das rote Gesicht über dem massigen Körper im karierten dicken Holzfällerhemd spricht eine deutliche Sprache. Kann sein, dass noch Stärkeres gegen die Kühle helfen muss. Es fällt mir schwer zu glauben, dass das wirklich jemanden interessiert.
Weniger lustig finde ich den Anblick einer gut situierten Gruppe von Leuten auf ihrer 10 Meter Yacht in zügiger Fahrt bei Wein, Schampus und sonstigem. Auf der unteren Havel bei Berlin und Potsdam sowie dem Griebnitzsee ist sowas immer wieder mal zu sehen. Etliche Leute, die vor der Pfaueninsel ankern, lassen es sich auch bei Alkoholischem gute gehen. Wirklich auf die Nerven gehen mir aber nur die Charter von motorisierten Flößen, wenn an Bord gesoffen wird. Was da in aller Offenheit abläuft, ist nicht in Ordnung.
Tom
Alt 28.05.2012, 22:01
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
laßt doch einfach eure Mädels den Führerschein machen! So hab ich es gelöst.
Natürlich nur damit ich auch mal Wasserski fahren kann
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 28.05.2012, 23:52
Benutzerbild von tomsenpdm
tomsenpdm tomsenpdm ist offline
Boot: K-Maxxi
301 Danke in 67 Beiträgen
Probleme können nicht schwimmen
Papa,hab dich lieb...
Alt 29.05.2012, 07:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Schon geringe Mengen Alk können beeinträchtigen!!!
Du merkst evtl. gar nichts davon.
Vor Anker bleibt einer sauber bzw. trinkt bleifrei.
Alles Andere ist gefährlich.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.05.2012, 08:04
Wohnbusfahrer
Weil nirgendwo so viel Sch...e steht wie bei Wikipedia. Nicht einmal in der Blöd.
Alt 29.05.2012, 08:26
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
wie gut dass Mathematiker alles schön rechnen können
ich habe einem mal dazu verholfen die Gegenrechnung zu machen, das Resultat für ihn:
9 Monate zu Fuß gehen
Bernhard
Alt 29.05.2012, 17:47
Boot: -
wieso, das Rechenschema ist zwar heftig vereinfacht, aber nicht ganz falsch. Stze einfach statt Morks Gewicht mal 60 kg ein, dann hat der Kollege am Ende der Übung noch rund 1 Promille. (Mork wiegt halt mit 105 kg ewas viel). S.auch Beitrag #35 .
gruesse
Hanse
Alt 29.05.2012, 18:07
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Bin ich froh, dass es hier keine Alibisäufer hat, die ihr Boot nur haben , um ungestört saufen zu können.
Alt 29.05.2012, 18:21
User3344
Standard Alkohol an Bord
Zitat von mzsveni84 Beitrag anzeigen
Hallo wir wollen wochenende mit boot raus Ostsee. Und sicher auch drauf schlafen wenn das Wetter es zu lässt. Nun meine frage wir wollten auch was trinken darf man wenn man vor Anker liegt Alkohol trink? Bzw. Wenn das boot am land festgemacht ist.oder zählt da auch die 0.5 Grenze
Alkohol macht Birne hohl ! ! ! ! ! ! ! !
Gruß Bruno
Alt 29.05.2012, 18:25
Gruß Bruno
Und..., " Birne hohl, mehr Platz für Allohol ."
Alt 29.05.2012, 18:53
...und das sogar mit empirisch ermittelten, auf mich zutreffende Daten und Raten.
Das tu' ich NICHT!
...ich bin halt nur ein bisschen zu klein.
edit: Ich hab's nun mit mehreren der in der Wikipedia zu findenden Formeln nachgerechnet
und komme bei jeder ausprobierten auf ein wirklich sehr, sehr nahes Ergebnis zu meinem
obigen - mal 0,02 drunter, mal 0,03 drüber. Also trifft's wieder mal:
Die einfachen Dinge sind meist die besten
Geändert von Mork (29.05.2012 um 19:14 Uhr)
Alt 29.05.2012, 19:01
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.359 Danke in 2.724 Beiträgen
Übrigens: Wir können defintiv auch ohne Alk lustig sein! Nur manchmal wollen wir halt ganz sicher gehen....
Gerd
Alt 29.05.2012, 20:51
Emotion Emotion ist offline
Das ganze Leben ist gefährlich !!!!!!
zumindest mit den Segelbooten bewegen wir uns mit Fußgänger Tempo @8-15kmh selbst wenn zwei Segler im 90Grad Winkel Zusammentreffen passiert fast ni. Solange keiner meint eine Hand oder einen Fuß dazwischen halten zu müssen......von daher ist die Promillegrenze schon absolut ausreichend im Strassenverkehr mit der hohen Fahrzeugdichte und den hohen Geachwindigkeiten sieht das anders aus!
Alt 29.05.2012, 21:18
Der erwachsene Mensch wird unterscheiden können zwischen "Kante geben" und "etwas Bier beim Grillen". Möglicherweise kann schon das erste Bier eine gewisse Beeinträchtigung hervorrufen. Je nun, wenn man schlecht geschlafen hat (auch ohne Alk), weil das Kind in der Kita oder Schule gerad aneckt, oder weil Rechnungen nicht bezahlt werden, oder, oder oder...
sind die Beeinträchtigungen sicher größer als nach 1-2 Bier zum Grillen.
Sicher, halbwegs dehydriert und ohne Futter und bei Knallsonne und 30 Grad und körperliche Anstrengung - da mag das erste Bier schon wie eine Keule auf den Kopp wirken. Bei gemäßigteren Bedingungen und solider Grundlage: alles easy. Ich erinnere mich an eine Situation, Heimfahrt seinerzeit nach Rostock, nach Besuch zum Abendessen in Schwerin. Solid gegessen, lange geschwätzt, und dabei 2 Pils verdrückt (je 0,5l). Die Pustekontrolle der Rennleitung ergab dann 0,1 Promille und den Wunsch nach guter Weiterfahrt.
Ich möchte definitiv nicht zur Sauferei an Bord aufrufen. Bei Regatta oder Hackewind gibt´s für mich das Bier im Hafen. Bei handigen Bedingungen auch zu Mittag oder zwischendurch. Und beim Grillen am Ufer - je nun. Man schaut halt, was nächtens zu erwarten ist, und ob man solid liegt und grillt und trinkt sein Bier. Machen wir hier im Brandenburgischen jedenfalls so. Lagerfeuer machen wir auch dabei.
Wchtiger beim Feuern und Grillen scheint mir, daß man sich dabei halbwegs benimmt, den Kram sehr gut ablöscht, und vergräbt. Und seinen Müll mitnimmt. Der durchaus Bier- oder Weinflaschen enthalten kann.
45.401 Danke in 16.719 Beiträgen
gruesse
Hanse
Die 1 Promille halte ich für überhöht.
Selbst ich mit weniger als 60 kg hab nach 3 Bier (a 0,5l) auf einen sagen wir mal vierstündigem Abend deutlich weniger als 1 Promille, wäre aber noch im verbotenen Bereich über 0,5 wenn es dumm kommt.
Die Frage war ja, gilt die Grenze vor Anker und wurde eindeutig mit ja beantwortet.
Bei einer einfachen Landleine wäre ich mir da übrigens nicht so sicher daß sie nicht gilt.
Im geschützen Hafen ist das eindeutig, aber in einer Bucht kann der Wind drehen und evtl. ein Manöver auch bei Landleine notwendig werden.
Alt 29.05.2012, 21:53
Boot: -
ist auch überhöht, kommt aber bei Morks Rechnerei so raus. Deswegen hatte ich ja geschrieben (in # 35), in der ziemlich komplexen Realität kommen bei 60 kg, männlich, 35 JAhre alt, topfit, grosse Mahlzeit, Alkohol gewöhnt, 60 g Alkohol als Bier in drei h, irgendwas um die 0,5 Promille raus, ob drüber oder drunter kann man per einfacher Rechnerei aber nicht feststellen.
Ansonsten ist es immer wieder erstaunlich, mit welcher Begeisterung der Alkoholkonsum verteidigt wird, auch wenn die Gelegenheit nicht dafür taugt.
gruesse
Hanse
Geändert von wolf b. (29.05.2012 um 22:03 Uhr) Grund: Zitatfunktion repariert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
