Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 28.05.2012, 22:20
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
9,5mm und 12,5mm hört sich stark nach Zoll an.
Vielleicht versuchst du mal ein passendes Lager zu bekommen.
Gruß Mani
ich weis nur von dem früheren Beitrag: die Lager gabs von Merc. Nicht einzeln,
der: …..hatte dann ein europäisches Lager angepasst,
Grüße von Herbert
Alt 28.05.2012, 22:42
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Ja ich dachte mir auch, dass es einfacher ist, die sowieso schon korrodierte Welle an der betroffenen Stelle (ist nur die letzten ~12mm korrodiert) auf 9,0mm zu drehen und dann einfach ein metrisches Kugellager zu verwenden.
Gehäuseseitig müsste ich sowieso aufbohren, da es wohl kein Kugellager mit einer "Wandstärke" von 1,5mm gibt.
Fritz
Alt 30.05.2012, 22:38
Boot: Baja 232
Hallo, ich bins noch mal...
Ein Bekannter mit Drehbank hat mir nun die korrodierte Welle etwas abgedreht und das originale Messinglager nachgebaut.
Heute die Trimmpumpe samt neuer VA-Halterung eingebaut und sieh da, die Trimmung funktioniert wieder
Fritz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
