Alt 28.05.2012, 16:35
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Merxc V8 Warmstart Probleme
ich habe auf nem Mercrusier V8 einen neuen überholten Vergaser.
Kaltstart (z.B. morgens) ist ok, auch wenn der Motor gelaufen ist und nach kürzerer Zeit (5- 10 Minuten) gestartet wird.
Wo ich recht lange orgeln muss ist wenn der Motor ca. 1h gestanden ist.
Derzeit sind die Mixschrauben auf Grundstellung (nach Anleitung 1 1/4 Umdr. raus) kanns daran liegen ?
Gruesse, Rudi
Alt 28.05.2012, 16:43
Benutzerbild von Cedrik270405
Einspritzer oder Vergaser, sonst sagt die Glaskugel leider nichts
Gruß Harald
Alt 28.05.2012, 16:51
Hallo Harald,
Alt 28.05.2012, 17:15
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Schwimmerkammer leer! Abhilfe schafft ein Pumpball:
http://www.amazon.de/Plastimo-PUMPBA.../dp/B000WIWK5I (PaidLink)
Gruss Vestus
Alt 28.05.2012, 17:17
Vestus,
also als eine Art Rückschlagventil ?
Eigentlich müsste aber doch die elektrische Benzunpumpe als eine Art Rückschlagventil
funktionieren und den Rückfluss verhindern ?
Alt 28.05.2012, 18:32
Wenn es so wäre würde der Motor gleich anspringen.
Gruss Vestus
Alt 28.05.2012, 18:54
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.372 Danke in 4.304 Beiträgen
rudi11
sag mal liest du deine eigennen Threads nicht,ist doch alles schon geschrieben. Beitrag 47
http://www.boote-forum.de/showthread...ghlight=spacer
Gruß Torsten
Alt 28.05.2012, 18:55
war nochmal am Boot:
Ist ca. 2 Stunden gestanden. Zündschlüssel gedreht, orgeln, nichts.
Dann ca. 1 Minute nur Zündung an, elektronische Pumpe pumpt (die ganze Minute, hörte auch nicht auf), dann Zündschlüssel weiter gedreht, Motor startet.
Die Pumpe fördert nicht genug Sprit und lässt auch Sprit zurücklaufen.
Muss wohl ne neue her
Geändert von rudi11 (28.05.2012 um 19:05 Uhr)
Alt 28.05.2012, 18:56
da gings um Kaltstart bzw. da ging warm (auch nach 1h) alles noch ok
Spacer (allerdings Alu) hab ich drin (geht beim neuen Vergaser nicht anders)
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
rudi11
Alt 29.05.2012, 05:38
Normalerweise müsste doch aber die Schwimmernadel den Sprit in der Schwimmerkammer halten und ein Rücklaufen in die Spritleitung / Tank verhindern, oder ?
Dass der Sprit von der Schwimmerkammer in den Motor läuft glaube ich nicht, dann würde der Motor ja absaufen und beim Start entsprechend qualmen ?
Und innerhalb 1h wird doch kaum viel Sprit verdunsten...
Geändert von rudi11 (29.05.2012 um 06:19 Uhr)
Alt 29.05.2012, 11:32
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Rudi,
der Sprit wird nicht über die Nadel zurück laufen, der verdunstet bei warmen Motor einfach über das große Loch was oben in der Mitte ist, wo die Schwimmerkammer mit entlüftet wird.
Das mit dem Spacer ist eine gute Idee. Ich wollte schon eine elektrische Benzinpumpe nachrüsten, die man vorm Anlassen ein paar Sekunden laufen lassen kann.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 29.05.2012, 12:35
Nachdem es über Nacht stand habe war ich am Boot.
Sprit schiesst beim betätigen der Beschleunigerpumpe aus den 2 Düsen ein. Motor läuft bei starten auch kurz an, stirbt dann aber ab.
Erst wenn ich dann die elektronische Pumpe 2-3 Minuten laufen lasse und noch einmal mit der Beschleunigerpumpe pumpe dann und mit 1/2 Gas starte
läuft der Motor.
Spricht alles für eine nicht korrekte Pumpe, oder ?
Gruesse, Rudi
Geändert von rudi11 (29.05.2012 um 16:51 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
