Alt 28.05.2012, 09:42
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard Glühlampen in Kajüte durch LED ersetzen
Die Glühlampen der Kajütbeleuchtung sind Glühlampen mit Bajonett-Fassung
mit zwei Mittelpolen. Durchmesser der Fassung 15mm.
Ich möchte diese durch warmweiße, möglichst genauso helle LED ersetzen.
Unter der Bezeichnug der jetzigen Lampe finde ich folgende Angaben im Netz:
  • Bulb Shape: S-8
  • Maximum Bulb Diameter: 1" ; 25mm
  • Base Type: Single Contact Bayonet (BA15s)
  • Voltage: 12.8
  • Amp: 1.44
  • Wattage: 18.432
  • Mean Spherical Candlepower: 21.00
  • Filament: C-6
  • Maximum Overall Length: 2" ; 50.8mm
  • Light Center Length: 1.25" ; 31.8mm
  • Average Life Hours: 1000
Hat diese Umrüstung schon jemand gemacht oder lohnt sich der Auwand / Kosten nicht.
Ich brauche 10 Lampen, diese sind aber nie zeitgleich zusammen eingeschaltet.
Ahoi Bob Crane
Alt 28.05.2012, 10:19
Benutzerbild von dbalcken
dbalcken dbalcken ist offline
Boot: '87 Sea Ray 200 Monaco OMC 260
92 Danke in 50 Beiträgen
Ich habe bei mir im Innenraum vom Auto nur noch LEDs.
Die Funzeln die die Autohersteller da verbauen taugen ja überhaupt nix!!!
Solange die LEDs nicht gedimmt werden, gibts da überhaupt nix zu beachten...
Alt 28.05.2012, 10:38
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Bob Crane,
da must du evtl. nochmal nachsehen...
Die Sockelbezeichnungen für KFZ-Glühlampen sind eigentlich eindeutig (uneigentlich auch). Und der in den techn. Daten angegebene BA15s hat nur einen Anschlusspol unten. Die von dir erwähnte Lampe mit 2 Polen hätten die Sockelbezeichnung BA15d.
Ich vermute mal, da ist irgendwann einmal eine 2-Faden-Glühlampe reingerutscht, obwohl es eine "normale" auch getan hätte.
Für BA15s findest du in der Bucht und anderswo genügend Angebote für LED-Lampen. Ob man mit der Farbe der neuen Lichtquelle dann zufrieden ist, muss man evtl. auch mal ausprobieren.
Jochen
Alt 28.05.2012, 11:17
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Ich habe bei mir vor zwei Jahren (oder drei) alle Glühfadenlampen gegen LED ausgetauscht und bin sowohl was
Farbe als auch Helligkeit betrifft restlos zufrieden.
Insgesamt ist es heller, die warmweißen machen ein nicht zu unterscheidendes Licht zur Glühfadenbirne.
Ich habe alle Birnen bei Marblu gekauft - klar kann man irgendwo im Netz da nochmal 'nen Euro sparen, allerdings habe
ich da a) ALLES, b) mit hervorragender Beratung und c) ausdrücklich mit Varivolt bekommen, so dass es für mich
keine Frage war.
Hier siehst Du mal ganz deutlich den Unterschied zwischen Kalt- und Warmweiß (das kalte Weiß war gewünscht -
einerseits wollte ich den Unterschied sehen, andererseits fand ich das für die Pantry gut:
Bei Marblu bekommst Du auch alles an Adaptern, was Du so brauchst.
Der Verbrauch ist wahnsinnig niedrig, am Amperemeter konnte ich davor ablesen, wieviele Lampen eingeschaltet waren.
Jetzt zuckt der Zeiger noch nichtmal mehr, wenn nur ein- oder zwei Lampen leuchten
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 28.05.2012, 11:18
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.967 Danke in 4.189 Beiträgen
Energieersparnis ca. 80%
das lohnt schon
Alt 28.05.2012, 12:03
Akki Akki ist offline
54.909 Danke in 18.300 Beiträgen
Dann hast du einen Ba15d Sockel, da gibt es zahlreiche LED Varianten von.
Einfach austauschen, fertig.
zB. http://www.conrad.de/ce/de/product/182849/
Auf dem Chinesen-Markt sind die schon erheblich billiger...
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...All-Categories (PaidLink)
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 28.05.2012, 12:20
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Hier siehst Du mal ganz deutlich den Unterschied zwischen Kalt- und Warmweiß...
Tip von mir:
Wer aus versehen mal Kalt-weiß, also Tageslicht LED's gekauft hat,
aber lieber Warm-Weiß, also Kunstlicht haben möchte, dem kann ich
zum konvertieren einen Streifen Lee-Filter-Folie (full CT 204) zuschicken.
Macht aus 6400k etwa 3200k.
Ungefähr Briefumschlag-Größe für 3,50€ incl. Porto
Alt 28.05.2012, 13:48
Benutzerbild von Cedrik270405
Ähhhhh, mal ne fräge :
darf ich die led´s auch in die Positionslampen eintüdeln
Gruß Harald
Alt 28.05.2012, 14:24
"Dürfen" ist da nicht so das treffende Wort...
Klar darfst Du. Is' ja Deine Lampe, mach' damit was Du willst.
Zulässig allerdings ist es nicht, wenigstens in D nicht.
Wenn Du LED-Positionslampen möchtest gibt der Markt aber
einiges her, die Hübschesten stammen von Lopolight.
Die haben eine BSH-Zulassung.
Alles, was keine hat, ist in D nicht zulässig.
Alt 28.05.2012, 17:36
Find ich besonders interessant fürs Ankerlicht.
Alt 29.05.2012, 08:46
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Habe mir für die Deckenlampe überm Esstisch eine LED (warmweiß) beim "LED-Power-Shop" gekauft und bin sehr zufrieden.
http://www.led-powershop.de/
Soll keine Reklame sein. Habe keinerlei Verkaufsinteressen.
Ankerlampe werde ich auch noch umrüsten. Bei den Posilampen braucht das nicht, weil beim Motorboot während der Fahrt ja immer der Motor läuft.
Alt 29.05.2012, 10:32
Ich kenne den Inhaber aus dem Wohnmobilbreich. Hat bei vielen Leuten einen guten Job gemacht. Ist nicht der billigste, aber wenn man mit ihm einen Termin vereinbart, kommt er auch an Bord und berät/montiert.
Alt 04.06.2012, 14:44
Sicher das der Ba15d Sockel ist?
Meine Lampe hat unten nur einen Kontakt und "Maße" am Gehäuse.
Die Ba15d haben unten zwei Kontakte.
17 Euro für ein Leuchtelement
Ahoi Bob Crane
Alt 21.06.2012, 21:57
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
@Akki
habe 5050 Stift 3200K warmweiss 5 SMD als Ersatz für 10W Halogen gekauft, Lichtausbeute ok, aber zu Gelb/Grün, Halo hat 2800K Kann die Folie da helfen oder gibt es eine andere?
Danke im voraus!
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
