Alt 06.09.2005, 10:56
Emotion Emotion ist offline
Standard Probleme mit Gaskocher Flavel Vanessa
ich habe ein Problem mit unserem Gasherd.
Modell: Vanessa
Hersteller: Flavel
Baujahr: schätze 1985, wie das Boot
Der kocher rußt sehr stark, wenn ich die Flamme höher als die low stellung drehe.
Ich habe die Brenner am Wochenende schon demontiertund so gut es ging gereinigt (durchgespült), dadurch ist es schon besser geworden, aber noch nicht gut. Hat jemand enie Idee wie ich sie richtig sauber bekomme, oder weiß jemand wo ich neue Brenner beziehen könnte?
@ TomM bekommt man mit Pikaplus vielleicht auch das rost-ruß-ablagerungsgemisch weg? Dann muß ich dringend bestellen!
Vielen Dank an alle im vorraus
Gruß Hendrik
Hits:	196
Größe:	56,6 KB
ID:	15951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	53,3 KB
ID:	15952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	34,7 KB
Alt 08.09.2005, 14:47
Keiner eine Idee???
Tom bist du im Urlaub??
Gruß Hendrik
Alt 08.09.2005, 19:58
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Hendrick !
An Ende des Brenners sind geschlitzte Rohre. In der Mitte des Rohres steckt die Gasdüse, die durch die Schlitze Luft bekommt.
Wenn du mit dem Brenner Probleme hast kann es nur an folgendem liegen:
Die Lufschlitze sind zu (eine Spinnenwebe reicht schon)
Zusätzlich sollte noch die Gasdüse gereinigt werden.
Einfach herausschrauben eventuell in Spüliwasser legen und dann mit einer Luftpumpe durch blasen. Bloß nicht mit einer Nadel oder ähnlichem durchstechen.
Nach dem Zusammenbau alles mit Lecksucher (Sprühmittel) auf Dichtheit prüfen.
Dann müsste alles wieder ok sein
Gruß Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
