Alt 27.05.2012, 22:46
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Schlauchtüllen aufdicken
bei meiner Benzinpumpe sind die Schlauchtüllen für 8mm recht dünn.
Wie bommt man diese aufgedickt ? Teflonband ?
LG, Tom
Hits:	113
Größe:	162,7 KB
Alt 27.05.2012, 22:51
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Gibt für Benzinleitungen/Schläuche Reduzierstücke.Würde mit einem Stück 8mm Schlauch und entsprechender Reduzier -Schlauchkupplung arbeiten.
Teflon"Aufdickung " ist Pfusch und das hat in Benzinleitungen nichts zu suchen!
Geändert von bootsmann (27.05.2012 um 23:04 Uhr)
Alt 27.05.2012, 22:53
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Überhaupt nicht !
Man nimmt einen passenden Schlauch und reduziert dann.
Bei Benzinleitungen pfuscht man nicht, wenn es geeignete Lößungen gibt.
ups..der Bootsmann war schneller.
Alt 27.05.2012, 22:55
Boot: Bayliner 2655
Der 8mm Schlauch (für den die Anschlüsse sind) , sitzt aber auch recht locker auf den Tüllen...
Zudem sind die Tüllen recht kurz, man bekommt keine 2 Schellen dran...
Die Hardi Pumpe stellt bei mir nicht ab. Kommt nur auf 0,3 bar (habe direkt am Pumpenausgang das Manometer angesetzt, also ohne Leckage), Abschaltung wäre bei 0,35 bar.
System ist:
Tank,
ca. 1m Schlauch nach oben zum mech. Benzinhahn ausserhalb des Motorraums,
ca. 0,75m nach unten, Benzinfilter mit Wasserabscheider,
ca. 30cm zur Hardi Pumpe,
ca. 0,5m zum Vergaser.
Ich denke, der Ansaugweg ist zu lange, deshalb kommt die Pumpe auch nicht aud den entspr. Druck.
Ideal wäre die Pumpe direkt nach den Tank zu setzen, dann habe ich aber keinen Filter davor sondern erst danach...
Alt 27.05.2012, 23:08
Bei mir ist die Leitung vom Tank zur Pumpe ca.1,5 m. lang.
Der Filter sitzt vor der Pumpe.
Von der Pumpe zum Vergaser sinds ca. 0,3m.!
Der Schlauch von der Pumpe sollte zum Vergaser leicht ansteigen!!
Alt 28.05.2012, 07:03
Boot: Bayliner 2655
Bei mir gehts halt den 1. Meter senkrecht nach oben
Alt 28.05.2012, 07:53
Um die "Berg und Talfahrt" des Benzins zu vermeiden(Druckverlust/Blasenbildung) habe ich den Benzinhahn mit einer Fernbedienung versehen!
Name:	Alles über 055.jpg
Hits:	109
Größe:	65,1 KB
ID:	363203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Alles über 056.jpg
Hits:	117
Größe:	84,4 KB
Alt 28.05.2012, 08:02
Boot: Bayliner 2655
so sieht momentan die Berg- und Talfahrt aus...
dürfte wohl der Grund sein weshalb die Pumpe nicht auf max. Druck kommt, oder ?
Hits:	151
Größe:	43,7 KB
Alt 28.05.2012, 08:09
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
So sieht's bei mir auch aus. Nur dass der Filter direkt oben hinter'm Hahn ist (leichter zu wechseln).
Gibt bei mir keinerlei Probleme.
Alt 28.05.2012, 08:11
Naja,jeder "Wiederstand" mindert die Pumpenleistung . Ob es jetzt bei dir ausreicht,dei Pumpenleistung so zu verringern,lässt sich nur messen!
Nehm die Hochführung doch einfach mal raus und messe den Druck dann noch mal!
Alt 28.05.2012, 11:00
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
...... habe ich den Benzinhahn mit einer Fernbedienung versehen!
@ Bootsmann,
welche Ventile und welchen Bowdenzug hast du für deine Fernbedienung verwendet, woher kann man die Teile Teile beziehen???
Ich möchte an meinem Boot ein Absperrventil einbauen, komme aber normal nicht ohne weiteres an die Spritleitung ran wenn es notwendig wäre.
Daher wäre eine solche Fernbedienung prima.
Bernhard
Alt 28.05.2012, 11:41
Hab ich bei AWN bestellt!
Sind allerdings im aktuellem Katalog nicht aufgelistet!(zu neu!)
Sende Dir Dienstagabend die Artikelnummer!
Alt 28.05.2012, 12:18
Boot: Bayliner 2655
so, Hardi Pumpe nun direkt aus dem Tank pumpen lassen, kommt nicht auf die 0,35 bar.
Auch mal in den Tank geblasen falls das Sieb verstopft sein sollte.
Das System ist dicht, keine Leckage, gehe davon aus, dass mit der Pumpe (obwohl neu) was nicht stimmt.
Beim fahren merkt man allerdings nichts... die Förderleitung scheint trotz nicht vollem Druck ausreichend zu sein, auch beim beschleunigen...
Werde die Pumpe nun umtauschen und wenn möglich gleich die Pumpe mit den Schraubanschlüssen wo je nach Schlauchdurchmesser
untersch. Schlauchtüllen passen nehmen.
Alt 31.05.2012, 08:57
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
@ Bootsmann,
So,hat etwas länger gedauert!
Hier die Artikelnummern von AWN!
Benzinhahn : 551490
Bowdenzug: 551491
Alt 31.05.2012, 12:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
LG, Tom
mach mal die ganze Mimik auf (zwei Schrauben lösen) und guck die Sache mal an, evtl. stimmt da was nicht.
Bei der Gelegenheit kannst Du gleich auf die richtigen Tüllen umrüsten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.05.2012, 13:10
Boot: Bayliner 2655
Hallo Karl-Heinz,
soweit ich weiss gibt es bei dieser Pumpe nur diese einen Tüllen (drehbar angebracht). Ist schon eine Fehlerquelle, dass dort Luft angesaugt wird.
Alternativ eben die andere Pumpe mit den nicht drehbaren Schlauchanschlüssen und dafür Gewinde zur Montage untersch. Tüllen. Problem ist ,diese Pumpe bekomme ich derzeit nicht her...
LG, Tom
Alt 31.05.2012, 14:31
Nimm mal diese Platte ab, evtl. sind da Ventile verklemmt oder verdreckt
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.05.2012, 18:24
Boot: Bayliner 2655
habe heute eine neue Hardi Pumpe eingebaut.
Tank-Filter mit Abscheider-Pumpe-Absperrhahn-Vergaser.
Bevor ich den Schlauch an den Vergaser gemacht habe Pumpe angemacht und in einen Kanister entlüftet.
Zündung an, Pumpe klackert 4 mal, Druck steht an, Maschine startet kalt sofort.
Dann ca. 15 Minuten gefahren. Dann Motor ca. 1h stehen lassen.
Züdung an, Pumpe klackert ca.10 mal, Motor startet.
Dann ca. 10 Minuten gefahren.
Motor ca. 2h stehen gelassen, Pumpe klackert ca. 15 mal...
Irgendwie dauert es von Mal zu Mal wieder länger bis der Druck steht...
Kurz nach dem Einbau war der Druck nach nur 4 mal klackern voll da...
Kann doch nicht sein, dass die nächste Pumpe hinüber ist...
LG, Tom
Alt 31.05.2012, 18:48
Sehe ich nicht als Problem!
Der Druck in der Benzinleitung nimmt mit der Zeit ab und muss dann beim Start wieder aufgebaut werden!
Zu Beginn hattes du ja die Leitung "entlüftet"!-somit stand der Sprit am Vergaser!
Alt 31.05.2012, 19:28
Boot: Bayliner 2655
Müsste die Pumpe nicht wie ein Rückschlagventil wirken und somit der Druck in der Leitung aufrecht erhalten ?
Alt 31.05.2012, 19:30
Boot: Bayliner 2655
Benzinhahn : 551490
Bowdenzug: 551491
Wo hast Du den Hahn im System drin ?
Gleich nach dem Tank, damit nicht viel zurückläuft ?
Ist das nicht umständlich jedes Mal beim Motor abstellen händisch den Hahn zu verschliessen ?
hier gibts was vergleichbares.
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...toffhaehne.htm
Geändert von tom03 (31.05.2012 um 20:30 Uhr)
Alt 31.05.2012, 21:43
Boot: Doriff 666
den Preis von AWN für den Bowdenzug finde ich schon recht sportlich
habe mich jetzt für die elektrische Variante (E1740300) aus dem Link entschieden
Bernhard
Alt 01.06.2012, 11:42
Boot: Bayliner 2655
habe ich auch bestellt.
Werde möglichst in der Nähe des Tanks montieren um bei Zündung aus den Rückfluss zu verhindern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
