Alt 17.05.2012, 13:45
Daeniz Daeniz ist offline
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Spinnt der Drehzahlmesser
Frag ich mich.
Hab meinen VDO Drehzahlmesser mit dem Kabelbaum verbunden (Mercury 25 EFI, 4 Takt) und egal wie ich den Drehzahlmesser einstelle, er zeigt nicht richtig an.
Nach dem start steht er bei 2-3000 Umdrehungen und dreht danach bis über 6000 hinweg.
Ich meine laut Handbuch das der Motor gar nicht über 6000 Umdrehungen drehen kann?
Hinzu kommt, das die Trimmanzeige gar nicht geht ;O(
Verbunden habe ich jeweils ganz einfach.
Send Kabel Tacho an den Drehzahlmesser
Send Kabel Trimm an die Trimmanzeige
Power/Switch Kabel an den Drehzahlmesser und dann weiter an die Trimmanzeige
Erde-Kabel an Drehzahlmesser und dan weiter an die Trimmanzeige
Hat es was damit zu tun, das beide Geräte nicht richtig anzeigen. Ich versuch mal ein Bild davon einzustellen, sollte das besser zur Veranschaulichung sein??!!
Alt 17.05.2012, 22:03
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Bilder sagen manchmal mehr als 1000 Worte
Bernhard
Alt 17.05.2012, 22:09
Hallo Daeniz,
ist der DZM für Außenborder geeignet und ist die Anzahl der Impulse richtig eingestellt
Alt 18.05.2012, 06:12
QSmurf QSmurf ist offline
Boot: Larson SEI 180 I/O
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Daeniz,
welcher VDO DZM Messer ist es denn?also welche Serie?
OceanLine oder Viewline, alt oder neu?mit oder ohne Display?
hat er eine Teilenummer mit N02 oder A2C beginnend?
Viele viele Fragen;)
Welche Impulszahlen / welche Teilerwerte hast du angegeben falls es einer mit Display ist?
Joerg
Alt 19.05.2012, 17:59
So hat 1-2 Tage gedauert,mußte ja erst ans Boot.
Also der Verkäufer hat mir damals Garantiert das der Drehzahlmesser zum Motor paßt. Mußte ich als Laie halt glauben.
Jetzt zeig ich euch erstmal die Bilder.
Hits:	147
Größe:	41,2 KB
ID:	361353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	42,4 KB
ID:	361359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	566
Größe:	33,3 KB
Hits:	177
Größe:	49,0 KB
ID:	361361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	547
Größe:	56,0 KB
Alt 19.05.2012, 18:09
1. Bild: Hier sieht man das SEND Kabel Trimm was ich verlängern mußte damit ich die Trimmanzeige erreiche.
2. Bild: Die Trimmanzeige
3. Bild: Trimmanzeige von hinten.
Das Schwarze Kabel mit Flachstecker, ist Power für das Licht (das geht auch).Das blaue Kabel ist die Verlängerung die in Bild 1 erklärt wurde (Sendkabel vom Kabelbaum) .Schwarz ist Ground und geht in Ground beim Drehzahlmesser. Lila Switch 12V.
4. Bild: Der Drehzahlmesser
5. Bild: Das rote Kabel ist Power für das Licht (das geht auch). Das graue ist das Sendkabel vom Kabelbaum. Schwarz Kabel ist Ground vom Kabelbaum und Ground von der Trimmanzeige. Das Lila ist das Kabel was in der Trimmanzeige für Licht sorgt. Das Lila darunter ist das Switch Kabel vom Kabelbaum. Das rote Kabel gibt Licht für den Drehzahlmesser.
Ich hoffe ich habe es ordentlich erklärt
Zur Einstellung beim Drehzahlmesser:
Der steht auf 4C
Hab im Urlaub aber alles andere auch mal gestestet, hat sich aber nichts verändert
Alt 19.05.2012, 22:37
Hallo Daeniz,
also das sieht nicht nach einem VDO Anzeige Instrument aus... das ist eher ein Faria Instrument.
4c steht für 4cylinders
4p steht für 4pulses per rev.
vielleicht hilft das hier weiter:
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0086p.pdf
oder das
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0012u.pdf
Joerg
Alt 19.05.2012, 23:42
Hallo Daeniz,
stelle mal den Drehzahlmesser auf 6P
dann sollten die Impuse schon mal richtig sein
der Geber für den Powertrimm sollte Braun-Weiß sein
ich habe dir mal einen Anschluß-Plam angehängt
Hits:	1826
Größe:	72,0 KB
ID:	361413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1673
Größe:	64,9 KB
Alt 20.05.2012, 08:55
Ja das SEND Kabel von der Trimmanzeige habe ich nur verlängert, da ich den Kabelstrumpf nicht auftrennen wollte. An jedem Kabel klebt ein Schildchen wofür es ist.
Hab im Urlaub jede Einstellung am Drehzahlmesser durchprobiert, hab keine Veränderung feststellen können. Werde den jetzt aber dann auf 6P stellen und nochmalas gucken
PS: Ich weiß auch nicht wie ich auf VDO kam
Alt 20.05.2012, 09:14
Höre ich da ein Wunschdenken heraus naja könntest ja die Faria Instrumente gegen VDO Instrumente austauschen, dann hast du welche drin ;)
BTW. hast du nen Voltmeter (ich weiß ist nicht das beste zum Messen aber dient zur Indikation) um mal zu messen was an der Signal Leitung anliegt. ob da überhaupt etwas ankommt
Joerg
Alt 21.05.2012, 16:35
Ich weiß echt nicht wie ich auf VDO kam
Eigentlich müßte das Signal ankommen, da das Kabel Nagelneu war/ist. Demnach sollte das funzen. Ich werdemir morgen einmal diesen Voltmeter ausleihen und gucken was passiert
Alt 23.05.2012, 19:49
Mal kurz gefragt,
muß Ground vom Drehzahlmesser nochmal am Minus Pol der Batterie geerdet werden??? Der Schaltplan ist leider etwas zu klein
Alt 23.05.2012, 21:31
yes Sir Minus und GND ist das selbe in diesem Fall
Joerg
Alt 23.05.2012, 21:39
Also zieh ich noch butz nen Kabel an den Minus Pol der Batterie !? OKKKKAYYY
Alt 23.05.2012, 21:42
warte mal... GND ist dein Minus zumindest sollte es das sein.. also brauchst da nix ziehen..
Prüfen kannst du das, in dem du schaust ob deine Hintergrundbeleuchtung geht.. denn plus geht an die Die kabelschuhfahne und der Rest ist intern im Instrument auf GND (Minus) gelegt.
Joerg
Alt 24.05.2012, 20:32
Das meinte ich ja mit meiner Frage. Hab das Kabel, trotz leuchtender Hintergundbeleuchtung , gezogen. Verändert hat sich nichts. Allerdings schlägt die Trimmanzeige dann aus, wenn ich den Phasenprüfer Erde und an das Sendekabel (vom Motor ausgehend) halte
Alt 27.05.2012, 21:30
so der drehzahlmesser funzt. max. drehzahl von 5800-5900
Nur die Trimmanzeige will nicht
Alt 28.05.2012, 06:15
Hi Daeniz,
auch hier kommst du ohne Nachmessen nicht weiter. du müsst den ohmschen Widerstand zwischen Signal Trim und Masse.
Wenn ich's noch richtig in Erinnerung habe müsste es in etwa so sein:
~ 10 Ohm Trim unten
~ 180-240 Ohm Trim ist oben.
Joerg
Alt 28.05.2012, 11:13
Ja, so in etwa…
Lt. Faria: Up-160; MID-38,7; DOWN- 10 Ohm……..
Grüße von Herbert
Alt 28.05.2012, 16:57
Ok, dann werde ich das messen. ABER was habe ich davon ? Ich meine, ich kann zu 100% ausgehen das das Kabel i.O. und es am anschlißen liegt?
Elektrik und ich sind auf
Alt 28.05.2012, 19:31
naja das ist doch systematisches Fehlersuchen hast doch 3 mögliche Fehlerquellen
1. Sensor
2. Leitung
3. Anzeiger
um 3. auszuschließen mußt Du messen. wenn du einen Widerstand misst dann ist Deine Trimmanzeige defekt.
Misst du keinen Widerstand ist zunächst etwas an der Leitung oder dem Sender defekt.
Also immer der Reihe nach dem Fehler auf den Grund gehen;)
Joerg
Alt 28.05.2012, 21:29
und immer schön die Kabel verfolgen und auf die Kabelfarbe achten, dann kommst du schon da hinter,
so kompliziert ist die Sache ja nu nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
