Alt 25.05.2012, 20:44
Benutzerbild von schumi1308
schumi1308 schumi1308 ist offline
Boot: Stars Of The Lion
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Leistungsabfall - Volvo Penta
Hallo!...
Ich darf mich an die Spezialisten älterer Motoren mit folgendem Problem wenden:
Boot: Solcio Super Tempest de Luxe - Bj.1971 - 5,6m
Motor: Volvo Penta AQ170/270 (Z) - 6-Zyl, 3 Vergaser, 170PS
Originaler 3-Blatt-Propeller, 110L-Tank
Nach 10min Fahrt Abfall der Drehzahl bei (fast) Vollgas von 4.000 auf 3.000U/min. Dann fast nur noch Standgas möglich, beim (normalem und vorsichtigem) Gasgeben geht's widerwillig bis 2.000U, gibt man mehr Gas, stirbt der Motor ab.
Haut man den Gashebel volles Rohr auf Anschlag, spuckt er sich auf die 3.000U hoch und quält sich so durch's Wasser.
Im Leerlauf lässt er sich ohne Probleme bis zum roten Drehzahlbereich jagen.
Erste Behandlungsversuche: Benzinfilter/Wasserabscheider wurde erneuert, Zündverteiler/Kappe wurde kontrolliert, Kontakte gesäubert, etc., Zündkerzen kontrolliert. Propeller lässt sich übrigens leicht drehen.
Neue Tankfüllung, Tank ist jetzt voll, Additiv wurde dazugegeben.
Z-Getriebe-Öl wird morgen kontrolliert, wurde aber vor der Saison kontrolliert/erneuert.
Dann lief der Motor wieder wie wenn nie was gewesen wäre (war aber nur 2-3min-Test).
Heute längere Fahrt, nach 10min das absolut gleiche Spiel wie oben beschrieben.
So, woran könnte es liegen?
Der Vorbesitzer meint, ich sollte die (immerhin 3) Vergaser neu einstellen/synchronisieren lassen.
Gibt es noch andere Vorschläge bzw. Erfahrungsberichte, Tips, Hinweise?
Vielen Dank und beste Grüsse vom Gardasee,
Christof
Alt 25.05.2012, 20:46
PS: Vielen Dank für Eure Hinweise im Vorhinein!
Alt 25.05.2012, 20:48
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
prüf mal die Spritpumpe
Gruß Jörg
Alt 25.05.2012, 20:53
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Würde ebenfalls mal auf die Benzinpumpe tippen.
Tankbelüftung wäre auch noch ne Möglichkeit
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 25.05.2012, 21:03
Boot: Cranchi 50 HT
Bzw. das Sieb im Ansaug vom Tank
Gruß Jörg
Alt 25.05.2012, 21:17
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Christoph,
Da es Wärmeabhängig zu sein scheint käme auch noch der Kondensator am Zündverteiler in Frage. Hatte diesen Fall mal an einem alten Auto , und das hat sich ähnlich Verhalten. Da hab ich mir übrigens einen Wolf dran gesucht!
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 25.05.2012, 21:20
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
Oder auch die Zündspule selbst kann solche Symptome verursachen
Gruß Jörg
Alt 25.05.2012, 22:06
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist gerade online
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.466 Danke in 801 Beiträgen
Hallo Christof
ich habe 2 von den Dingern drin. Dein Problem sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die Zündkerzen. Bau mal einen komplett neuen Satz ein und probiere dann. Mit hoher Sicherheit ist der Fehler dann weg.
Problem hatte ich auch schon mehrfach, mein BB-Motor frist aus unerfindlichen Gründen Zündkerzen wie wir im Sommer ein leckeres Eis.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 25.05.2012, 22:11
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Fang mal ganz einfach an. In der Benzinpumpe ist ein Sieb das kontrolliere erstmal. Das ist die 'Nummer 4 auf dem Bild.
Hits:	314
Größe:	24,7 KB
Gruß Rüdiger
Alt 25.05.2012, 22:12
Vielen Dank für die Tips erstmal.
Die Tankbelüftung kann man schon mal ausschliessen, weil auch mit offenem Tankdeckel keine Leistung da ist.
Bevor ich mich morgen kopfüber in den Motorraum versenke, was haltet Ihr von dem Hinweis, die 3 Vergaser zu synchronisieren?
Schönen Abend,
Christof
Alt 25.05.2012, 22:21
Zündkerzen sind neu.
Alt 25.05.2012, 22:22
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Für mich entscheidend ist die Tatsache, dass es erst geht und nach ein paar Minuten nicht mehr. Das schließt meiner Meinung nach eigentlich die "echten" Fehler wie Zündkerzen nahezu aus.
Das ist in meinen Augen eher ein deutlicher Hinweis auf Spritmangel.
Zuerst ist die Schwimmerkammer des Vergasers/der Vergaser noch voll. Irgendwann verbraucht der Motor mehr Sprit als nachfließt - dann kommen die Probleme.
Irgendwo zwischen Tank und Vergaser liegt das Problem.
Ein gern gegebener Tip:
Die Spritpumpe per Schlauch mal direkt aus einem tragbaren Tank oder Kanister schlürfen lassen.
Die einfachen Dinge wie Sieb checken natürlich vorher schonmal.
Alt 25.05.2012, 23:59
45meilen 45meilen ist offline
Schönen Abend,
Christof
viel
Alt 26.05.2012, 05:18
Hier mal die Anleitung zum Synchronisieren. Sollte sie im Beitrag nicht so gut zu sehen sein schick mir per PN deine E-mail adresse.
Hits:	384
Größe:	87,3 KB
ID:	362847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	78,7 KB
Gruß Rüdiger
Alt 26.05.2012, 05:28
alexnigl alexnigl ist offline
Boot: Regal Ambassador 233
44 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Christof
Hast Du das Ventilspiel mal überprüft? - wenn ja dann Kompression prüfen unmittelbar danach wenn keine Leistung dann Zündkerzenfarbe checken bei dem Motor (Technik anno dazumal) sollte der Fehler ja doch zu finden sein. d.H mit Plan und abhaken zB Zündung, Kraftstoffversorgung, Gemischaufbereitung, mechan. Zustand - wenn alles passt muss er funktionieren ob er will oder nicht
liebe Grüße Alex
Alt 26.05.2012, 19:32
Hallo...
Hat jemand Daten über den Kondensator, der verwendet wird?
Der an meinem Motor hat keinerlei Beschriftung oder Aufdruck und in den Unterlagen finden sich auch keine Informationen.
Volvo Penta AQ170 6-Zylinder
Danke...
Alt 26.05.2012, 20:16
schon erstaunlich, wie oft meine uralte Seite immer noch nützlich ist...
http://mitglied.multimania.de/dihi24/
http://www.marinepartsexpress.com/VP...ICAL%20SYSTEM/
https://www.marinepartseurope.com/de...-30-12864.aspx
Geändert von dieter (26.05.2012 um 20:22 Uhr)
Alt 26.05.2012, 20:46
Hallo Dieter!
Vielen Dank. Die Seiten von marineparts...etc hatte ich schon durchforstet, aber da finden sich eben keine Angaben mehr.
Die Ersatzteilliste auf Deiner Seite verrät tatsächlich mehr!
Alt 26.05.2012, 21:19
Kondensator
wird lt. Volvo Nicht mehr hergestellt
hatte die Nr. 831607
gibt es sicher eine Vergleichsnummer oder so
Alt 26.05.2012, 21:42
Beru ZK 111 - aber technische Details sind von dem Ding schwer zu bekommen...
Alt 26.05.2012, 21:43
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Benzinpumpe, Verschlauchung, Verteiler zu den 3 Vergasern prüfen, Sieb, Filter.
Es hört sich so an als ob die Schwimmerkammern leer laufen, weil nicht genug Benzin nachkommt.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 26.05.2012, 21:52
So, wenn ich schon fleissig beim Fragenstellen bin:
Habe heute eine Testfahrt mit einer geliehenen Zündspule gemacht. 10min Vollgas ohne Probleme. Morgen probieren wir mal eine längere Fahrt damit.
Sollte es an der Zündspule liegen, gibt es Details, auf die man beim Kauf einer neuen Zündspule achten sollte?
Und vielleicht treib' ich auch noch den Kondensator irgendwo auf...
Viele Grüße,
Christof
Alt 27.05.2012, 08:16
bau einfach Helo ein und du brauchst keinen Kondensator mehr
http://www.helotronik.de/kontaktgesteuerte.htm
Alt 27.05.2012, 13:37
Helo lässt sich kacke unterbringen.
Wenn schon elektronisch, dann solche, die in den Verteiler reinpassen (Hot Spark, Pertronix, oder wie sie alle so heissen...).
Alt 27.05.2012, 17:05
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Warum testest du nur 10 min, wenn du weisst, das der Fehler nach 10 min auftritt?
Kondensator und Zündspule hätte ich sogar.
Da es mehrere verschiedene gibt, wäre ein Bild hilfreich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
