Alt 25.05.2012, 22:18
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Standard Hilfe bei OMC Motor
Halo liebe Bootssportfreunde,
wir haben heute bei einem Kollegen folgendes Problem: OMC Motor verlor beo etwa 4000 UPM Dreh´zahl auf etwa 3500 UPM. Verteiler gereinigt, da oxidiert, danach ging plötzlich gar nichts mehr.
Eure Ideen?
LG Lalao0
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 25.05.2012, 22:34
Hallo lalao0,
wenn der Motor noch Kontakte hat den Schließwinkel messen, wenn nicht den Zündgeber prüfen
mit Ohmmeter messen ob von den Verteilerkontakten bis zu den Kerzensteckern Durchgang vorhanden ist
messen ob an der Zündspule Spannung ankommt,
einen Kerzenstecker in die Zündspule stecken und Zündkerze gegen Masse legen, bei einem Startversuch sollten Zündfunken kommen, wenn nicht entweder Zündspule keine Spannung oder das Triggersignal vom Verteiler fehlt
Alt 26.05.2012, 09:23
Standard @ralfschmitt
Es wurden neue Zündkabel verbaut, Zündfunke kommt auch. Zündung wurde komplett neu eingestellt, OT usw. Hat der OMC eine unkonforme Zündreihenfolge? Wenn die Zündreihenfolge NICHT eingehalten wird, will der Motor kommen, was den beteiligten Landmaschinenmechaniker völlig durcheinamnder bringt. Bin wie immer für jeden Rat dankbar. MfG Lalao0
Geändert von lalao0 (26.05.2012 um 09:30 Uhr)
Alt 26.05.2012, 15:05
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.841 Danke in 4.068 Beiträgen
Welcher Motor ist verbaut
mfg Andy
Alt 26.05.2012, 17:12
Standard Fehler gefunden
Ein "fachmann" hatte den Unterbrecherkontakt falsch eingestellt. Nachdem heute nochmals alle Einstellwerte überprüft wurde, war der Fehler schenll gefunden und die Maschine läuft wieder wie ein Uhrwerk, da ja alle Werte wieder auf die Werkseinstellung konfiguriert wurden. Danke an alle Interessierten und allen dei geantwortet haben. LG Lalao0
Alt 26.05.2012, 17:16
Standard @Andi
Warum bist Du am PC und nicht in Worms beim Speedboattreffen? LG Lalao0
Alt 26.05.2012, 18:11
OMC-Forum-Papst
Mußte heute arbeiten
Aber nächstes Wochenend bin ich in Dessau dabei
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
