Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 239Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 239 von 239
Alt 23.05.2012, 19:50
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Standard bunte Spaghetti
ein kleiner Einblick auf den Kabelsalat der noch geordnet werden will
3 Relais und die Sicherungskästen sitzen schon
Hits:	330
Größe:	87,2 KB
ID:	362420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	83,5 KB
Bernhard
  #202
Alt 23.05.2012, 20:04
Boot: Doriff 666
Standard alte Weisheiten
ein Beispiel über die Wahrheit hinter alten Weisheiten
hier wieder der Klassiker aus der Kategorie kaufste was Billiges dann haste was Billiges
auf "Empfehlung" habe ich mir im Netz den günstigen Sprühkleber zum kleben der Kunstlederverkleidung gekauft
die Spezifikation passte soweit, -20° - +70° sollten reichen und laut Beschreibung auch für Kunstleder und Styropor geeignet
in der Halle bei Temperaturen um die 10° war auch alles OK
aber ein paar Tage unter realen Bedingungen im Freien bei ca. 20 - 25° zeigten dann dieses Ergebnis
dabei waren es in der Kajüte gerade mal 32°, ich könnte k.....
Hits:	464
Größe:	56,0 KB
Bernhard
  #203
Alt 25.05.2012, 18:12
Benutzerbild von KOMMANDANT
KOMMANDANT KOMMANDANT ist offline
Boot: Metzeler Markant S,/Maya;Weihai M-460,-und was sonst noch trocken liegt
62 Danke in 38 Beiträgen
Zitat von Flieger
wenn mir die 15PS Rowdys zu zudringlich werden, muß ich wohl den wieder mit an Bord nehmen müssen
Was ich noch sagen wollte :
3 mal ist auf mich geschossen worden ,
nur einmal wurde ich dabei leicht verletzt,
durch einen Felssplitter,der dabei abgesprengt worden war.
Aber merke :
Ich schieße zurück !
Daß mir ja keiner Löcher ins Boot macht !
Ich werde dann sehr schnell unliebenswürdig !
Gruß auch an die Herren Smith&Wesson !
Aber mal im Ernst ,
von Drehbankbesitzer zu Drehbankbesitzer :
"Projekt Doriff" -
Alle Achtung vor soviel Arbeit !!
Hier bohren (X) für einen neuen Monitor
Ahoi !
Wolli
  #204
Alt 25.05.2012, 22:08
Boot: Doriff 666
Hallo Wolli,
meinen Kommentar zum ersten Teil habe ich schon in deinem anderen Tröt geschrieben.
Danke für das Kompliment für meine Arbeit.
Wenn ich mir so die anderen Tröts über Restaurationen durchlese, stelle ich fest, dass denen nie solche Missgeschicke wie mir passieren
Stelle ich mich nur zu blöde an oder schreiben die das einfach nicht????
Bernhard
Alt 25.05.2012, 22:41
Hallo Flieger,
nicht jeder schreibt was er so alles verbockt hat,
ich habe auch keinem verraten, das ich die Tage an meinem Antrieb die Ölkontrollschraube abgedreht habe
  #206
Alt 26.05.2012, 02:06
Ja,Pater, auch ich habe schwere Schuld auf mich geladen.....
Aber nicht im Bereich Boote,da habe ich zuwenig Mist gebaut-
Aber im Bereich Motorräder.
Z.B.:
Ich bin mit einer Yamaha 350 2 Zyl.2-T. ohne Zylinder,ohne Kolben
d.h.mit offen liegenden Pleueln,von einer Lagerhalle zu einer
Werkstatt nur einen kleinen Berg heruntergerollt.
Unten wollte ich bremsen.
Von meiner Ducati war ich die Bremse auf der li.Seite gewohnt,
da habe ich draufgetreten.
Ergebnis:
Ich habe den ersten Gang reingetreten,die Pleuel haben
das Kurbelgehäuse durchschlagen !
Nachdem ich mich nach einigen Tagen wieder abgeregt hatte,
haben wir-man glaubt es kaum-
Das Kurbelgehäuse erfolgreich geschweisst !
Das war in den 70er Jahren.
Solche Geschichten müssen lange her sein,
sonst halte ich sie nicht aus !
Ahoi !
Wolli
  #207
Alt 26.05.2012, 11:14
Boot: Doriff 666
@ Ralf und Wolli
danke, ihr habt mir mein Gewissen erleichtert
Bernhard
Alt 31.05.2012, 20:01
Boot: Doriff 666
heute konnte ich mich mal etwas meinem Instrumentenpanel widmen
so sieht es vor....
und so hinter den Kulissen aus
den alten Drehzahlmesser baue ich jetzt nur zum testen ein um die Impulse der LiMa zu messen, damit ich den neuen DZM programieren kann
Hits:	380
Größe:	93,7 KB
ID:	364405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	390
Größe:	108,7 KB
Bernhard
  #209
Alt 08.06.2012, 22:25
Boot: Doriff 666
das Instrumentenpanel ist verdrahtet und fertig zum Einbau
durch die sebst designten Steckerleisten ist es jederzeit schnell auszubauen
Hits:	507
Größe:	127,5 KB
Bernhard
  #210
Alt 08.06.2012, 22:39
Maunzerle Maunzerle ist offline
451 Danke in 141 Beiträgen
Hallo Berni ,
tolle Arbeit ! Gefällt mir , nun weis ich auch , wer das bei mir , ähm , an meinem Boot auch machen kann . Würde dir dann natürlich auch zur Hand gehen
Mach weiter so !!!!!
Gruß an Alle
Eine Bootsfahrt die ist lustig..........
  #211
Alt 08.06.2012, 22:52
Boot: Doriff 666
Hi Conny,
danke für dein Kompliment, aber so besonders ist das nicht.
Ich hab das jetzt nur schnell zusammen geklöppelt weil ich das Boot endlich ins Wasser bringen will.
Langsam kommt der Entzug durch
Aber der nächste Winter kommt bestimmt
Bernhard
  #212
Alt 08.06.2012, 23:05
oh wow , wenn das nur mal schnell zusammen geklöppelt wurde , wie sieht das dann erst aus , wenn du dir Zeit dabei lassen würdest . Das machst du echt toll !
Gruß an Alle
  #213
Alt 10.06.2012, 08:53
Boot: Doriff 666
Standard das Herz schläg wieder
und wieder bin ich einen guten Schritt weiter
nach 553 Tagen konnten wir das Herz wieder zum schlagen bringen
http://www.youtube.com/watch?v=M3GQ0xnkqd8
(mir sind die halben Alpen vom Herzen gefallen bei diesem Geräusch)
Hits:	289
Größe:	96,1 KB
Bernhard
  #214
Alt 14.06.2012, 23:07
Boot: Doriff 666
Standard heilige Kuh wird geschlachtet
Nachdem das Herz wieder schlägt habe ich mir Gedanken um die Kursstabilität meines Bootes gemacht.
Dank des Gleiterrumpfes war in Verdrängerfahrt immer ein leichtes Gieren zu spüren.
Und mit den 120PS ist mein Boot auch nicht gerade über-motorisiert und kam daher auch etwas schwer ins gleiten,
zumal der jetzt verbaute Dieselmotor min. 150kg mehr auf die Waage bringt, als der damals Original verbaute Benziner.
Angeregt durch diesen Tröt
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=129776
und auch durch die positiven Erfahrungen mit den Flügel an meinem alten AB, habe ich mir hier (auch Mitglied im Forum)
http://www.bootszubehoer-maier.de/Au...Hydrofoil.html
die Hydrofoil für mein Boot bestellt. Der Anruf für die Bestellung war morgens um 11Uhr, geliefert wurden sie am nächsten Tag um 14:30Uhr.
Nochmal Danke für die schnelle Lieferung.
1)Und heute habe ich die heilige Kuh geschlachtet und die Kavitationsplatte an meinem alten OMC Antrieb durchbohrt.
Es handelt sich um einen OMC 400, Bj 1974, elektrisch geschaltet.
2)um besser arbeiten zu können, habe ich die selbst gebaute Oferanode entfernt(wäre nicht notwendig gewesen)
3)mit der beiliegenden Schablone wurden die Löcher für die Bohrungen angezeichnet (gut gekörnt ist halb gebohrt)
4)hier sind die Löcher gebohrt und schon mit Alodine 1201 als Korrosionsschutz behandelt
5)der Flügel sitzt (Blick von oben), da ich, wie in Bild 2 zu sehen ist, die Auspuffplatte mit durchbohren musste,
waren die beiliegenden 30mm langen Schrauben etwas zu kurz und ich habe sie durch 6x50mm ersetzt(hatte keine 40er mehr im Keller)
6)Ansicht von unten (die überstehenden Schrauben werden noch gekürzt und dann sieht das gut aus)
die ganze Aktion war nach ca. 45min erledigt und ich bin mal gespannt wie sich die Hydros im Wasser bemerkbar machen
Hits:	271
Größe:	68,1 KB
ID:	368341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	78,2 KB
ID:	368342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	63,0 KB
Hits:	279
Größe:	64,3 KB
ID:	368344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	59,9 KB
ID:	368345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	81,9 KB
Bernhard
Geändert von Flieger (15.06.2012 um 05:58 Uhr)
  #215
Alt 15.06.2012, 11:22
100-10 100-10 ist offline
Boot: doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: da5248
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard doriff 666
der Bericht ueber den Neuaufbau einer Doriff 666 ist sehr interessant, da ich seit 12 Jahren Eigner einer der drei je gebauten 666 bin und mir die grossen und kleinen Probleme damit und dem immernoch funktionierenden OMC Motor bekannt sind.
  #216
Alt 15.06.2012, 14:45
Boot: Doriff 666
Hallo 100-10,(hier könnte dein Name stehen)
es freut mich noch einen Eigner einer 666 kennen zu lernen.
Woher kommst du und wo bist du unterwegs?
Vielleicht können wir uns ja mal treffen
Bernhard
Alt 19.06.2012, 19:53
Boot: Doriff 666
Standard Elektrik
nach ca. 250m neuen Kabeln (es können auch ein paar Meter mehr sein) bekommt die Elektrik langsam ein neues Gesicht
Hits:	306
Größe:	95,3 KB
ID:	369639 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	537
Größe:	97,9 KB
ich frage mich, wo ich auf einem 6,50m Boot soviel Kabel verbaut habe
Bilder der gefüllten Kabelkanäle stelle ich bei Gelegenheit noch ein
hier noch ein Vergleich wie es einmal ausgesehen hatte
Hits:	460
Größe:	118,4 KB
Bernhard
  #218
Alt 28.06.2012, 13:08
Boot: Doriff 666
das Wasser kommt langsam in greifbare Nähe
schnell noch die 2te Schicht Antifouling auf das Intermediate Housing, dann kann der Antrieb wieder angebaut werden
der Antrieb ist in Position und die Halteschalen sind angesetzt
über den Einsatz eines Wagenhebers beim ansetzen freuen sich besonders die Bandscheiben
sie danken es mit einem schmerzfreien Tag
die Hebeeinrichtung funzt auch
Hits:	239
Größe:	103,3 KB
ID:	371675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	95,7 KB
ID:	371676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	64,5 KB
Hits:	246
Größe:	153,9 KB
ID:	371678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	124,1 KB
Bernhard
  #219
Alt 28.06.2012, 14:53
Hallo Berni ,
das sieht richtig gut aus !
Gruß an Alle
  #220
Alt 28.06.2012, 19:05
Boot: Doriff 666
Hi Conny,
das soll nicht gut aussehen, das soll funktionieren!!!
am Samstag kommt der Moment wo der Frosch ins Wasser springt, mal sehen was dann alles nicht klappt
zumindest soll das Wetter passend sein, Wasser von unten und von oben
Bernhard
  #221
Alt 28.06.2012, 21:00
es wird bestimmt alles funktionieren !! Naja , was das Wetter angeht , so ist es wenigstens ausgeglichen , unten Wasser und oben Wasser
Alles wird gut
Gruß an Alle
Alt 29.06.2012, 22:50
Boot: Doriff 666
Standard Endspurt
heute ging es an den Endspurt, denn morgen soll Stapellauf sein
schnell noch die Schaltbox anbauen und anschliessen, ging überraschend leicht
noch kurz testen ob alles funktioniert, aber warum bewegt sich der Gashebel an der ESP nicht
des Rätsel´s Lösung war ein fehlender Führungsroller der in der Schaltkulisse läuft, der muß bei den ganzen Arbeiten verlustig gegangen sein
ich könnte...........
also schnell eine alte 10er Schraube im Keller gesucht, zur Drehbank gefahren und Ersatz gezaubert
so sieht das schon besser aus
jetzt klappt das auch mit dem Gas geben
was wäre ich ohne die Drehbank in unserer Firma
Hits:	311
Größe:	80,7 KB
ID:	371937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	57,2 KB
ID:	371938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	104,6 KB
Hits:	302
Größe:	90,1 KB
ID:	371940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	78,0 KB
Bernhard
Geändert von Flieger (29.06.2012 um 22:58 Uhr)
  #223
Alt 01.07.2012, 20:24
Boot: Doriff 666
Standard Die Ente schwimmt wieder
gestern war Stapellauf,
auf dem Weg zur Slipstelle sind wir noch schnell auf die Waage gefahren, dort kam dann die Wahrheit an´s Licht
das Ganze mit Standardgerödel und 40Ltr Diesel an Bord, wie schwer 250m neue Kabel doch sind
abzüglich des Trailergewichtes von 530kg bleiben 2270kg für das Boot (Herstellerangeben sind pures Wunschdenken)
dann mußten wir warten bis Familie Schwan mit 2 Jungen ihren Siestaplatz geräumt hatte, währenddessen haben wir das Boot klar gmacht
der Erste Wasserkontakt nach 574 Tagen, ist alles dicht??????????
checken ob die Transomdichtung ihren Dienst richtig versieht
nochmal Dichtigkeitscheck
die PRINCESS II schwimmt wieder und der Motor blubbert mit einem sonoren Sound
29Km/h bei 3000U/min, für den Anfang nicht schlecht, der Gaszug muß noch eingestellt werden denn es fehlen noch 900U/min,
dafür geht sie im Standgas fast aus
alle Instrumente im grünen Bereich
Hits:	360
Größe:	62,4 KB
ID:	372363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	118,7 KB
ID:	372364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	409
Größe:	101,5 KB
Hits:	454
Größe:	87,1 KB
ID:	372379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	467
Größe:	77,1 KB
ID:	372380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	475
Größe:	62,9 KB
Hits:	455
Größe:	94,2 KB
Bernhard
  #224
Alt 01.07.2012, 20:34
Herzlichen Glückwunsch
Gruß an Alle
  #225
Alt 22.07.2012, 20:27
Boot: Doriff 666
Standard Spielereien
vor einigen Tagen konnte ich eine 5 tägige Testfahrt nach Saarburg und zurück machen
bis auf Kleinigkeiten war alles im grünen Bereich
dabei konnten auch ein paar Spielereien getestet werden
das Instrumentenpanel bei Dunkelheit
die PRINCESS II in vollem Ornat
Hits:	444
Größe:	77,2 KB
ID:	377248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	423
Größe:	78,9 KB
ID:	377249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	72,4 KB
Hits:	389
Größe:	72,7 KB
ID:	377251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	390
Größe:	72,4 KB
Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
