Alt 25.05.2012, 13:08
Benutzerbild von Kai_MR
Kai_MR Kai_MR ist offline
Boot: Die wunderschöne MARIE: Bayliner 185BR 3.0L
Rufzeichen oder MMSI: das wär im Moment "Land-Funk".. :-)
510 Danke in 100 Beiträgen
Standard Richtig anlassen Mercruiser 3.0L Vergasermotor
wie lässt man denn den Mercruiser 3.0L Vergasermotor richtig an?
Bei normalen Temperaturen so um die 18°C beim Kaltstart.
Soll man vorher pumpen oder nicht, welche Gasstellung oder einfach nur Leerlauf?
Da hat sicher jeder ein eigenes Rezept...nur ich hab noch keines wie es am Besten geht.
Gruß, Kai
Alt 25.05.2012, 13:24
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Zwei mal pumpen, dann ohne Gang auf ca, 1/3 Gas stellen, anlassen, und wenn der Motor kommt gefühlvoll den Gashebel so erhöhen, das er ca 1800 Touren läuft, 30 Sekunden warten, dann Gashebel in Neutralstellung, dann müsste er ohne Probleme im Leerlauf an bleiben.
Volker
Alt 25.05.2012, 13:53
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
So mache ich das auch und hatte bis jetzt keine Probleme beim starten.
Jochen
Alt 25.05.2012, 14:24
Chili Chili ist offline
22.063 Danke in 7.109 Beiträgen
30 Sekunden im Leerlauf bei 1800 U/min würde mir den Nerv rauben.
Soviel Gas halt, dass er rund läuft und an bleibt.
Alt 25.05.2012, 16:37
Benutzerbild von Laurabis
Laurabis Laurabis ist offline
Boot: Maxum 1800 SR
76 Danke in 57 Beiträgen
Ich habe einen Bj. 91 drei mal pumpen Gas 1/3 Stellung wenn er kommt
Gas zurücknehmen auf 1000 Touren und gut ist
Alt 25.05.2012, 18:38
Danke für die Tips, hat prima heut Nachmittag funktioniert. ...Man lernt nie aus.
War eine nette Ausfahrt auf der Lahn heute
bei Wetzlar zwischen Bootshaus und Naunheimer Mühle.
Hits:	167
Größe:	165,7 KB
ID:	362797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	175,3 KB
Geändert von Kai_MR (25.05.2012 um 20:55 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
