Alt 23.05.2012, 07:56
nesa69 nesa69 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard öl zu schnell zu heiß?
Hallo zusammen.
Was sagt ihr dazu und zwar, wenn ich So bei 1500 touren fahre bleibt mein Öl So bei 80-90 Grad.
Fahr ich aber mal 5min bei 4000touren geht es hoch bis auf 110Grad ist das normal weil bei 120 Grad reist doch im schlimmsten Fall der Öl film ab?
Ich hab nen 5,7 volvo penta bzw. Ford mit einem cobra antrieb und ich fahre ein 15w 40
Gruß Marc
Alt 23.05.2012, 08:35
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
nach Einbau einer Oeltemperaturanzeige bei meinem Volvo 4,3 GL ( Zweikreiskühlung), habe ich mich auch gewundert über die angezeigten Werte.
also bei mir,..standart Gleitfahrt 80° Celsius
bei Vollgas 4600 ab ca 1/4 Std, habe ich auch 110-115° Celsius
und sobald ich auf normale Gleitfahrt zurück gehe sinkt sie auch prompt.
ich empfinde das voll normal...
denn,... fahr mal mit deim Auto volle Pulle auf der Autobahn, dann hast du diese Temperaturen auch..
mir wurde damals schon vor nachträglichen Einbau gesagt,..wirst dich wundern, was das Ding anzeigt...
Gruß Frank
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Sollte da nicht ein 25 w 40 rein ???
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 23.05.2012, 08:44
so sollte es sein, habe damit gute Erfahrungen gemacht
Gruß Frank
Alt 23.05.2012, 09:37
Na Gut dann werd ich wohl doch nochmal nen Öl Wechse
l machen
Alt 23.05.2012, 09:45
l machen
die Sorte nehme ich,..gibts auch beim Hausmeister
Link:http://marineparts-24.de/de-oxid/Ste...l-4-liter.html
Gruß Frank
Alt 24.05.2012, 01:14
Hallo nesa69,
Motor Öl kann noch deutlich heißer werden bei Vollgas, solange der Öldruck stimmt passiert da nicht viel,
das Öl kühlt sich immer erstaunlich schnell wieder ab
Alt 24.05.2012, 13:09
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist gerade online
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Bist du dir da ganz sicher, das das der Hausmeister ist!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 24.05.2012, 19:21
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Bei 80-90 Grad hat der Motor gerade Betriebstemperatur und alle Motorenöle können mit 130°C gut umgehen.
Und der Hausmeister ist der hier http://www.kegel.de
Anrufen! Keine Mail!!
BreakOutAnotherThousand
Alt 24.05.2012, 21:09
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
Wenn Ford, dann ist das ein 5,8 l d.h 351er sehr wahrscheinlich
ein W ( Windsor).
Haben öffters das Öl Problem wobei deine 110 Grad
nicht unbedingt hitverdächtig sind aber noch im Rahmen.
Wichtig ist die Öl-Qualität und anständiger Öldruck.
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Alt 24.05.2012, 22:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo zusammen.
Gruß Marc
bei 120°C reist nichts ab.
Wir hatten beim Auto vor über 25 Jahren ca. 120°C - 140°C, je nach Einsatz, das war normal.
Da passierte auch nichts.
Ein Ölkühler brachte 15-20°C, den hatten natürlich alle.
Beim Motorrad wurde ich bei 150°C mal langsam nervös.
Will nur sagen, ............... damals waren die Öle noch nicht so gut wie heute, also mach Dir bei 110°C mal keine SORGEN.
Gruß Alex
Alt 24.05.2012, 23:50
in den wilden 80er Jahren, habe ich mit einem 2,3 L Capri mal 180 Grad geschaft,
Gummersbach -> Dormund/Mengede in 30 Minuten
Alt 25.05.2012, 06:22
Eine wirklich beachtliche Leistung, in jeder hinsicht .
Grüße Andy
Alt 25.05.2012, 06:53
der Link war als Beispiel gedacht...hätte ich dazu schreiben sollen...
sorry..
natürlich: Cyrus Kegel...
Gruß Frank
Alt 25.05.2012, 16:20
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
Hallo Marc,
man muss folgendes Unterscheiden:
Ein Mineralöl verträgt nur Temperaturen bis maximal ca. 150 Grad. Ein Vollsynthetisches Öl je nach Qualität ca. 220-250 Grad.
Heißt also alles bis ca.125 -130° C max ist OK.
(Man beachte, das der Temp Sensor nicht an der heißesten Stelle ist).
Wichtig ist: Motor bis auch 80° warm fahren, bevor man richtig Gas gibt.
Motor wird es Dir Danken.
Bei Turbo-Motoren sollte der Motor nach dem RUN noch eine Zeit laufen gelassen werden, (nicht sofort ausmachen) um den Turbo abzukühlen. Die Ölkanäle können sonst nach und nach verkocken.
Matthias
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
