Alt 21.05.2012, 11:27
Holzschuh Holzschuh ist offline
Boot: Bayliner Trophy 1802
46 Danke in 25 Beiträgen
Standard Positionslaternen
Moin, moin
Nachdem ich jetzt endlich einen Bugspriet auf meiner Trophy montiert habe, habe ich ein ganz anderes Problem
Vorne saß meine 2-Farben Buglaterne, jetzt wollte ich seitlich an den Kajütwänden jeweils eine Laterne anbringen. Da ich aber vorne an der Reling zwei Fenderhalter montiert habe, verdecken diese Halter teilweise den Abstrahlwinkel nach vorne. Nicht viel, aber wenn ich vor dem Trailer stehe, kann ich die Laternen nicht immer sehen. Ist das statthaft ?
Lösung Geräteträger oder ähnliches schaffe ich bis zum Urlaub nicht mehr.
Was tun ? Einfach so anbauen?
Ich habe im Forum schon gesucht, aber leider nichts gefunden.
Gruß Frank
Alt 21.05.2012, 11:47
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Nein. Die Lampen müssen in den vorgegebenen Abstrahlwinkeln zu erkennen sein und dürfen nicht durch Ausrüstungsgegenstände oder sonstwas dauerhaft verdeckt sein.
Zeig mal ein Bild.
Gruß Torben
Alt 21.05.2012, 12:33
Leider habe ich noch kein Bild mit Bugspriet, und die Laternen habe ich ja auch noch nicht montiert, nur drangehalten.
Hier mal ein Bild aus dem letzten Urlaub, da wo das X ist wollte ich eigentlich die Laterne anbauen.
Hits:	204
Größe:	89,3 KB
Gruß Frank
Alt 21.05.2012, 13:01
Mod a.D.
Kannst Du nicht die Fenderhalter versetzen? Nach vorne oder hinten?
Alt 21.05.2012, 13:02
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
ich würde sie da anschrauben und wenn wer mault häng die fender einfach raus und schon ist freie sicht.
Gruss Ralf
Alt 21.05.2012, 13:36
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Moin Frank
In dem Moment wo du dein Problem hier im BF öffentlich geschildert hast würde man,wenn du den letzten Rat(Ralf) hier befolgst,im Fall der Fälle Vorsatz unterstellen,weil ja fast jedem klar ist,dass gerade bei Fahrzeugen in fahrt die Fenderhalter auch für diese benutzt werden.Ist denn der Bugkorb mit verlängert worden?möglicherweise macht es Sinn über das Anbringen einer Seglerzweifarbenduschkabine unter dem oberen Relingsrohr nach zu denken,machen viele Segler auch so,oder zwei Posis Bb und Stb auf angepassten Lampenbrettern/Blechen am Bugkorb.
gruss hein
Alt 21.05.2012, 15:07
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Eigentlich (!) bin ich ja durchaus ein Freund von Fenderkörben, aber an einem Boot, bei dem man sich ein Viertel des Voraus-Sichtfeldes durch die Fender versperrt, sofern man im Sitzen fährt, machen die imho nur sehr eingeschränkt Sinn. (Abgesehen davon, daß sie verkehrt rum angebaut sind und die Fender bei entsprechend Speed, Wind und Welle vermutlich über Bord hüpfen)
Wenn Du auf die Körbe nicht verzichten willst, würde ich die Lampen für dieses Saison mit Tesa PowerStrips (oder wie die größere Variante der PosterStrips nun heissen mag) oben in die Ecke der Seitenscheibe kleben und für die nächste Saison einen Geräteträger mit einplanen.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 22.05.2012, 07:50
Moin Frank
gruss hein
An diese Laternen habe ich auch schon gedacht, aber die finde ich einfach häßlich. Außerdem denke ich ein Anker und eine Laterne sollten schon nicht so nah zusammen sein, wegen dem Glasbruch
Gruß Frank
Alt 22.05.2012, 07:59
mfg
Martin
Echt ? Sind die Körbe verkehrt rum montiert ? Danke, werde ich ändern. Aber rausgehüpft sind die Fender auch bei fast 40 Knoten noch nicht
Gerade bei kleineren Booten sind so Fenderhalter eigentlich unverzichtbar. Mann (oder Frau) sucht die Fender sonst bei jedem Anlegen oder die fliegen einfach so durch das Boot.
Aber die Idee mit den Powerstrips finde ich gut, für den Übergang könnte das gehen. Ich wollte schon den Scheibenrahmen anbohren, aber dafür gibt es ja das Forum Das werde ich am Wochenende mal ausprobieren.
Gruß Frank
Alt 22.05.2012, 09:04
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Und wenn du die Lampen , von außen , an die Fenderkörbe ( Reling) anbaust ??
Gruß von der Weser
Alt 23.05.2012, 07:31
Moin Jörg
Lieber nicht, bei meinen Anlegemanövern fahre ich mir die Laternen nur kaputt
Gruß Frank
Alt 24.05.2012, 09:50
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.105 Danke in 352 Beiträgen
Hallo Frank,
warum nicht vor den Fuß der zweiten Relingstütze (die mit den Fenderkörben)?
Dort werden sie von nichts verdeckt und Du kommst mit den Kabeln nach unten weg.
Wenn Du dazu noch kleine BSH-Leuchten mit LED nimmst, fallen sie auch kaum auf.
Ich denke dabei z.B. an Lopolight oder Hella-Marine.
http://www.lopolight.com/index.html
http://www.hellamarine.com/de/produc...rbord-set.html
Viele Grüße aus Köln
Alt 24.05.2012, 10:25
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
weiß zwar jetzt nicht, wie Deine Reeling jetzt ausschaut inkl. Bugsprit,
hatte jedoch bei meinem damaligen Boot das gleiche Problem mit der Original-Lampe genau in der Bootsmitte vorn.
Da ich eine Umlenkrolle montieren wollte für die Ankergeschichte, habe ich dann an der Reeling von unten eine kleine Dreiecksplatte zurecht geschnitten in VA. Die wurde dann unterhalb der Reeling verschraubt und nach hinten aus Rohr noch eine kleine Querstrebe angebracht.
Die war jedoch eher Optik und verminderte die Verletzungsgefahr....
Dann die alte Lampe einfach umgedreht unter das Blech geschraubt und fertig war das.
Geht natürlich nur, wenn sich die Farbgläser auch drehen lassen...., was bei dem Ami-Leuchten jedoch klappt....
Zu den Lampen selber - diese zugelassenen Lampen sind ja in der Egel ziemlich häßlich und groß und Du hast ja jetzt auch nur die kleine Originallampe drauf - also auch ohne Zulassung.....
hier noch nen paar Bilder dazu.....
Hits:	108
Größe:	73,8 KB
ID:	362523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	73,8 KB
ID:	362524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	40,7 KB
Hits:	109
Größe:	96,1 KB
ID:	362526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	109,9 KB
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (24.05.2012 um 10:34 Uhr)
Alt 24.05.2012, 19:42
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Nur mal so als pragmatische Idee...:
Wenn Du die Lämpchen wie geplant anbaust, brauchst Du doch nur nachts (bzw. bei verminderter Sicht) die Fender woanders unterbringen... ginge das nicht?
...und wenn Du schon mal dabei bist...: wo sitzt eigentlich das Topplicht und das Ankerlicht?
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 24.05.2012, 19:51
Akki Akki ist offline
55.380 Danke in 18.503 Beiträgen
...Geht natürlich nur, wenn sich die Farbgläser auch drehen lassen...., was bei dem Ami-Leuchten jedoch klappt.......
Ufff, mir lief es schon kalt runter, als die Bilder sah...
Alt 24.05.2012, 20:09
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Bugspriet und Zweifarbenlaterne schließen sich nicht automatisch aus. So habe ich es bei mir gelöst. Die Lopolight Zweifarbenlampe ist zwar sauteuer, aber absolut wasserdicht und trittfest.
Hits:	131
Größe:	63,8 KB
Alt 24.05.2012, 20:35
Holzauge sei wachsam....
wobei... hab es auch schon anders an einem Boot gesehen und mich nur gewundert..
noch mehr hat´s dann den Eigner gewundert, nachdem ich ihn drauf angesprochen habe...
weil es so von einer Fachfirma verbaut wurde....
Gruß - Georg
Alt 24.05.2012, 20:43
Der Nachbar meines Onkels im AMC-Yachthafen hatte sogar
die zwei Einzelleuchten rot/grün vertauscht. Drauf angesprochen
sagte er, er hätte das extra so gemacht, weil ihn die Grüne
auf der richtigen Seite bei Nacht immer geblendet hätte.
Aber dem Kollegen konntest du nix weiß machen, da war
Hopfen und Malz verloren...
Alt 24.05.2012, 20:46
bei mir ist der Kollege erst einmal wie angestochen ums Boot gehüpft und konnte es überhaupt nicht glauben.....
Dachte erst, wir wollen ihn verkackeiern....
Dauerte dann ne halbe Stunde und 2 Gläser Wein, bis er sich drüber wieder beruhigte, weil er schon min. 2 Jahre so gefahren ist damit.....
Gruß - Georg
Alt 08.06.2012, 08:53
Zuerst mal vielen Dank für die vielen Antworten und Ideen.
Ich bin dabei eine Kombilösung zu machen, das heißt : Fenderkörbe werden richtig montiert und nach vorne versetzt, Lampenhalter werden gebaut und seitlich in Höhe der Scheibe montiert. Leider verzögert sich alles weil es doch nicht so einfach ist mit Topcoat zu arbeiten.
Wenn ich fertig bin zeig ich mal ein Bild ich muß ja schließlich strunzen
Gruß Frank
Alt 02.09.2012, 10:38
So, hier das versprochene Bild des Umbaus. Die Positionslaternen sind im Dunkeln hervorragend zu sehen, habe ich im Urlaub auf dem Ebro getestet
Nocheinmal vielen Dank für die vielen Vorschläge und Ideen.
Hits:	102
Größe:	92,7 KB
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
