Alt 24.05.2012, 00:19
Zacc Zacc ist offline
Boot: Regal 2000
13 Danke in 8 Beiträgen
Standard Zündfunken im Motorraum nach Zündkerzenwechsel
Volvo 5,0 GXi
Tag zusammen,
folgendes Problem:
Wir haben eine große Wartung gemacht, auch Zündkerzen getauscht, Probelauf etwas unrund, aber nur kurz laufen gelassen. Heute ins Wasser:
- Motor läuft relativ unrund im Standgas (bzw. bis ca. 1000 U/min)
- Im Motorraum sind an verschiedenen Stellen Funkenübersprünge zu sehen (z.B. zwischen Ventildeckel und Krümmer auf der rechten Zylinderbank
Folgende Anmerkungen:
- Zündkerzen nach Herstellervorschrift genommen, Original-Kerzen durch NGK Platin ersetzt
- Ich habe schon reihum alle Kerzenstecker mal abgezogen und Motor laufen lassen, das o.g. Phänomen bleibt
- Es hört sich jetzt überhaupt nicht so an, als würde nur ein spezifischer Zylinder nicht laufen.
- Wenn man einen Kerzenstecker abzieht, so bildet sich rund um das entsprechende Zündkabel quasi eine "Korona" aus Zündfunken. Da es heute Nacht ziemlich dunkel ist, kann man das schwach, aber gut erkennen
- Ebenfalls bildet sich eine Zündfunken-Korona um das Hauptzündkabel (Spule-Verteiler), sobald man einen beliebigen Kerzenstecker abzieht und den Motor laufen lässt
- Bei höherer Drehzahl verschwindet das Phänomen
- Die Aussetzer sind nicht regelmäßig, mal läuft der Motor ein paar Sekunden rund, dann fängt es wieder häufig an zu blitzen
- Die Funken tauchen an verschiedenen Stellen und unregelmäßig auf
Ach so: Wir haben zuletzt darüber räsoniert, ob wir denn tatsächlich hätten den Elektrodenabstand einstellen sollen - das konnten wir uns aber echt nicht vorstellen.
Um schlaue Antworten wird gebeten, eine Stichwortsuche brachte keine brauchbaren Ergebnisse.
Danke,
Marco.
Alt 24.05.2012, 00:33
Hallo Zacc,
am besten die Zündkabel und Kerzenstecker tauschen
das es an den Zündkerzen liegt kann ich mir nicht vorstellen, könnte man aber testen wenn man die alten Zündkerzen zur Gegenprobe wieder einbaut
Alt 24.05.2012, 05:15
Benutzerbild von Giligan
25.614 Danke in 9.955 Beiträgen
Zündkabel altern und werden porös, so tun wie Ralf schreibt.
Willy
Alt 24.05.2012, 07:47
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Wenn es auch am Verteiler funkt, kann hier auch Feuchtigkeit mit im Spiel sein
Kappe mal abnehmen und auswischen ( trocken ).
Ansonsten, wie schon geschrieben, Kabel tauschen
Alt 24.05.2012, 08:32
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Man kann auch beim Kerzeneinbau den Isolator durch verkanten beschädigen (feine Risse oder teilweise ganz abgeplatzt).
Da die Kerzen schwer zugänglich sind, passiert das recht schnell.
Dann hat man auch Funken außen am Block (allerdings nicht am Kabel).
Götz
Alt 24.05.2012, 08:47
Boot: Regal 2000
Noch ein paar Infos:
- Die Zündkabel sind in sehr gutem Zustand, nicht rissig oder dergleichen, das Boot ist 4 Jahre alt
- Es handelt sich um eine elektronische Zündung ohne mechanischen Verteiler
- Wenn der Isolator EINER Kerze beschädigt wäre, dann wäre die Konsequenz, dass beim "reihum abziehen der Kerzenstecker" die Sache aufgehört hätte. Hat sie aber nicht. Deshalb gehe ich davon aus, dass nicht eine einzelne Kerze defekt ist.
Was meint ihr?
Viele Grüsse,
Marco.
Alt 24.05.2012, 08:58
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich werde das Gefühl nicht los, dass es sich um "irgendein" Masseproblem handeln könnte.
Der Funke ensteht ja zwischen der Seele und einem Massepunkt. Normal vorne an der Kerze.
Der die Hochspannung erzeugende Zündungsteil (z.B. Zündspule) braucht aber eben auch eine Masseverbindung.
Und wenn das bei ALLEN Kerzen/Kabeln auftritt, würde ich die Aufmerksamkeit in Richtung Masseverbindung des Zündmoduls lenken.
Alt 24.05.2012, 09:04
--> Das deutet auf die Kerzen. Bei meinem ersten eigenen Kerzenwechsel habe ich auch gleich mehrere beschädigt, weil ich einen Standard-Kerzenschlüssel verwendet habe und die verkanten die Kerzen.
--> Wenn der Stecker abgezogen ist, kann der Funke nicht mehr an der Kerze überspringen. Irgendwo muß die Spannung hin, das klingt also nicht ungewöhnlich.
Zündkabel können auch defekt sein, wenn sie äußerlich gut aussehen.
--> Welche Zündung soll das sein ??
--> Passen die Kerzenstecker zu den Kerzen? Hast Du die kleinen Adapter hinten auf die Kerze geschraubt?
Götz
Alt 24.05.2012, 10:11
Boot: Regal 2000
Tja, mehrere Kerzen beschädigt wäre ja "die" Option. Ich werde jetzt einfach mal "die alten" einschrauben. Ja, die Stecker passen zu den Kerzen, den kleinen Nippel habe ich aufgeschraubt. Ich hatte - nach meiner Ansicht - den passenden Schlüssel für die Kerzen.
Ich habe aber die Kerzen nicht selber eingeschraubt, das hat mein Mitfahr-Kumpel gemacht. Eigentlich ein erfahrener Mechaniker, aber wer weiß das schon.
Masse: Hatte ich auch nochmal drauf getippt, aber alle Masseverbindungen sind okay (also alle im sichtbaren Bereich).
Sh**
Alt 24.05.2012, 13:33
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Im Motorraum sind an verschiedenen Stellen Funkenübersprünge zu sehen (z.B. zwischen Ventildeckel und Krümmer auf der rechten Zylinderbank“
Das kann eigentlich nur vorkommen wenn die Masseverbindung Motor zur Batterie nicht in Ordnung ist.
Jochen
Alt 24.05.2012, 13:43
Boot: Regal 2000
Habe ich vorhin einmal nach geschaut, aber nichts erkennbar, Masseverbindungen sind alle sauber und nicht korrodiert, voller Durchgang. Anlasser dreht auch komplett normal. Es gibt auch nur ein dickes Massekabel.
Tjaja, seltsam, seltsam.
Alt 24.05.2012, 13:50
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Masseverbindung der Zündspule schon geprüft?
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 24.05.2012, 14:15
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Hab nicht sehr viel Ahnung aber neulich einen Beitrag gelesen der mir hier passen könnte.
Es gibt Hersteller die verkaufen Hochleistungszündspulen die ein paar mehr Volt raus hauen als vorgesehen.
Zeitgleich wird empfohlen passende Zündkabel zu verwenden.
Diese wiederum sind hochohmiger so dass das mehr an Spannung schon im Kabel kompensiert wird. (eigentlich völliger Schwachsinn)
Hast ebventuell eine zu starke Zündspule für die Kabel verbaut ??
Geh mal hier im BF auf die Suchfunktion zum Thema elektr. Zündung.
Da habe ich das gelesen.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 24.05.2012, 14:28
Ich kapiere nicht, wie ein Funke zwischen Ventildeckel und Krümmer springen kann. Denn dazu:
- a) müssten beide isoliert voneinander sein (bzw. miese Verbindung)
- b) müsste einer von beiden Kontakt zur Hochspannung haben
- c) müsste der andere Masseverbindung haben
a) Kann normal nicht sein, weil beides mit Metallschrauben am Kopf/Block fest ist. Wäre ein Riesenzufall, wenn das durch Lack/Fett/sonstwas komplett isoliert ist. Lässt sich mit einem Durchgangsprüfer checken.
b) Kann - wenn überhaupt - eigentlich nur der Ventildeckel sein, da der Krümmer die bessere Chance auf Masseverbindung hat. Nur wie kommt der Ventildeckel an eine Hochspannung? Durchgescheuerte Zündkabel? Springt der Funke vom Zündkabel an den Ventildeckel und von dort an den Krümmer?
Ich raffe es nicht.
Alt 24.05.2012, 14:36
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Bilder der Leitungsführung??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.05.2012, 17:11
Sh**
Unter dem Krümmer ist so wenig Platz, dass eine Nuss mit Verlängerung schon dazu führt, dass seitlich Druck auf den Isolator ausgeübt wird.
Ich habe dann mehrere Kerzenschlüssel probiert und bei mir funktioniert nur einer mit doppeltem Gelenk direkt unter der Nuss richtig.
Bei allen anderen beschädigt man schnell den Isolator.
Das kann ein kleiner Haarriss sein, den man nicht sieht.
Ob es bei Dir daran liegt, weiß ich aber nicht.
In jedem Fall springt der Funken offensichtlich irgendwo anders einfacher über als an der Kerzenelektrode.
Das kann liegen an:
- Falscher Elektrodenabstand
- Kerzen defekt
- Zündkabel defekt (auch optisch gut aussehende Kabel können defekt sein, z.B. kann die Isolierung elektrisch "durchgeschlagen" sein.
- Kerzenstecker defekt oder nicht passend
- Masseverbindung zum Zylinderkopf nicht ausreichend
- ?? Weiß noch jemand eine mögliche Ursache?
Nur durch eine Hochleistungszündspule kann das meiner Meinung nach nicht passieren, da immer nur soviel Spannung aufgebaut wird, wie für die Fubkenbildung nötig.
Dass der Funken an der falschen Stelle springt, muss eine andere Ursache haben.
Götz
Alt 24.05.2012, 17:58
Boot: Regal 2000
Der Kollege vom Volvohändler meinte vorhin zu mir:
- Zündkerze defekt (auch mehrere) = 95%
- Zündkabel defekt = 5%
die Antwort kam relativ ansatzlos.
Ich werde sehen und weiter berichten.
Wieso kommen "unkontrollierte Zündfunken zwischen zwei Gehäuseteile, die eigentlich leitend miteinander verbunden sind"?
Das ist die große Frage.
Alt 24.05.2012, 18:31
Du schriebst dass die Funkenübersprünge zwischen Krümmer und Ventildeckel zu sehen sind, ich habe das gerade nochmal gelesen.
Dann kommen in der Tat die Kerzen am ehesten mit in Betracht, da die ja unmittelbar unter den Krümmern sitzen, kann der Funke so ziemlich ungestört und virtuos durchs Gelände blitzen und landet dann eben in der nächst liegenden Masse ( Krümmer )
Alt 24.05.2012, 21:27
@ Sven:
Der Funke flitzt aber laut Beschreibung zwischen Ventildeckel und Krümmer.
Nicht zwischen Kerze/Kabel und Krümmer...
Alt 24.05.2012, 23:11
Hei,
Hochspannung hat eigene Gesetze.
Bei Wechselspannung, oder Impulsspannung, kann man mit dem Schraubenzieher Funken ziehen. Der hat dann auch keine Verbindung zu irgendeiner Masse.
Bei Gleichspannung fliegen keine Funken, da muss ein richtiges Gegenpotential vorhanden sein.
Nochwas, ist die Luft erstmal ionisiert, funkt es viel leichter und weiter.
Hochspannungsmasten von Freileitungen sind auch alle paar geerdet.
Hier würde sich sonst auch Corona bilden.
Die Freileitungen haben natürlich Isolatoren, aber das alleine reicht nicht.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.05.2012, 09:16
Boot: Regal 2000
So, des Rätsels Lösung:
Alle Isolatoren der rechten Zylinderbank hatten Risse.
Alle.
Und was gilt die Wette: Das Päckchen Kerzen, was wir da reingeschraubt haben, ist mal runtergefallen. Aber nicht bei uns.
Aber wer achtet schon auf sowas, wenn er die Dinger einbaut? Vor allem waren die nicht sofort zu sehen...
Schönen Gruss, danke für die Hilfe - ich wünsche Euch Allen fröhlichen Wassersportgenuss,
Marco.
Alt 26.05.2012, 09:52
Und: wirklich passenden Zündkerzenschlüssel/ Nuss verwenden !
gut "Zünd" schöne Saison!
Grüße von Herbert
Alt 26.05.2012, 15:15
Interessanter Fall ... Danke !
Richi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
