Alt 23.05.2012, 20:21
WUM WUM ist offline
Boot: leider z.Z ohne schwimmenden Untersatz
31 Danke in 22 Beiträgen
Standard Welches Leuchtmittel für das Toplicht ist das ???
Hallo zusammmen,
wer kann mir sagen wie die Bezeichnung für das Leuchtmittel auf dem Fotos ist.
Unten auf dem Sockel steht folgendes:
24 12U 24V > 10W ZP f 3 1303 MiG z 7
Radium
Wo kann man so ein Leuchtmittel kausfen ??
Ist das Standart für Toplichter ???
Danke
WUM
Hits:	291
Größe:	39,6 KB
ID:	362426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	66,3 KB
ID:	362427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	101,3 KB
Alt 23.05.2012, 20:27
Alm-Öhi
Hallo Wum
z.B. hier
http://www.svb.de/elektrik+beleuchtung/leuchtmittel/
Wenn du nur 12V hast,machst nur ne 12V Lampe rein
Für Top und Seitenlichter 25W für Heck und Anker nimmt man 10W
Servus Willi
Geändert von Verdrängerwilli (23.05.2012 um 20:31 Uhr) Grund: W nachgetragen
Alt 23.05.2012, 22:02
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Achte aber drauf, ob die kleinen Nippel an der Fassung auf gleicher Höhe sind, oder versetzt.
Das eine wär Ba15 das andere Bay15, wenn ich mich nicht irre..
Gruß aus Husum
Alt 24.05.2012, 11:13
Ersatz BSH; DHI Glühlampen:
Du brauchst eben ne 12 Volt Ausführung; achten auf das Zulassungszeichen + Ankersymbol.
(gibt von Versendern: auch nicht zugelassene..)
Sportboot: Top: 10Watt; die anderen: 25Watt
da gibt’s eigentlich keine Verwechslung: Sockel ist „BAY 15d“; der Glühfaden ist in der Mitte exakt senkrecht aufgehängt……..
Grüße von Herbert
Alt 25.05.2012, 07:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Nein, Topp und Seitenlichter 25 W, Hecklicht 10W
bei nicht zugelassenen Leuchten sind meist 10W Lampen verbaut.
Die spiralförmige Anordnung derFadeneinheit im Inneren soll magnetische Störfelder minimieren helfen.
Ich würde aber auf zugelassene LED-Leuchten umrüsten.
Du hast insgesamt eine Leistung von 85W allein durch die Navileuchten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.05.2012, 09:15
Auweia, natürlich hat Karl-Heinz recht, genau umgekehrt….. nur Heck 10; Rest 25 Watt
Die 85 Watt sind schon heftig! Die Ami- boote haben meist keine geeigneten Schalter (bei mir: 1 A ! schalte die Leuchten daher über Relais..)
Grüße von Herbert
Alt 25.05.2012, 09:29
Libertad Libertad ist offline
13.885 Danke in 6.491 Beiträgen
Nöö.
Da die Leuchte die Sektoren genau einhalten muß, muß die Glühwendel exakt definiert eingebaut sein - genau mittig. Und gewendelt sind in normalen Glühlampen 99,99% aller Glühwendeln. Ist technisch kaum anders zu lösen und hat mit magnetischen Störfeldern nix zu tun.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
